РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, как лучше запитать освещение межэтажной площадки лестницы? Планирую повесить два настенных светильника. К датчикам и блоку подсветки ступеней настенные светильники 220 в. не подключить. Сделать на освещение площадки лестницы отдельный клавишный включатель или есть более практичные решения?
Сейчас делаю электрику и еще не полностью определились с конструкцией и расположением лестницы. Реально ли проложить провода для подсветки каждой ступени лестницы (по 10 ступеней, 2 пролета) после отделки не в штробе стены, а в боковом доборе лестницы вдоль стены, который отделывается таким же материалом как и ступени?
Очень большая вероятность повреждения кабеля. Но при аккуратной работе можно и в доборе проложить. По доп. освещению у себя сделал так:
Подскажите пожалуйста, какого сечения провода вмонтировать под датчики присутствия? Я правильно понимаю что необходимо по 3 провода на каждый датчик?
Заложил витую пару. Нужно обычно три провода (питание+, питание-, выход сигнальный с датчика). Но минимум лучше 4 провода - 2 пары.)
Спасибо за ответ! Получается витую пару из 4 проводов достаточно, хватает его сечения? Думаю в обычный подрозетник датчики нормально встанут, на какой высоте оптимально установить датчик?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - нужны встраиваемые светильники с датчиком движения, с питанием от сети 220, для ночной подсветки коридора. Что-то никак не найду. Нашел польского производства один, так цена за 100 американских долларов, многовато.
Добрый день. Посмотрите на этот вариант https://smart-ladder.ru/produkciya/model-argos-220-versiya-2d-box/
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие провода нужно заложить под дальнейший монтаж автоподсветки лестницы? Будет 2 датчика движения сверху/снизу, 1 лед лента в перилах вдоль стены. Где купить контроллер на 1 ленту? Нужно, чтоб ночью что-то немного подсвечивало лестницу и перила, она крутая, но при этом не хочется дискотеку с загорающимися и гаснущими ступенями, дети бегают туда-сюда, вынос мозга получается. В продаже только наборы на 16/24 и больше ступеней, набора с 1ой лентой не нашла.
Добрый день. Плохо искали. Посмотрите на модель https://smart-ladder.ru/produkciya/kontrolery-serii-smart-esp-2/kontroler-argos-smart-esp-switch/ с адресной лентой. Если с простой белой или RGB + модуль https://smart-ladder.ru/produkciya/kontrolery-serii-smart-esp-2/kontroler-argos-smart-esp-switch/modul-rasshireniya-kontrolera-argos-smart-switch/ Стоимость https://smart-ladder.ru/
