1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Подозреваю, что не совсем то же самое.
    Первый датчик - это устройство с определенной зоной приема. То, что называется Curtain Motion Detector.
    Второй датчик - просто датчик движения с зоной чувствительности "во все стороны".
    Это разные датнчики. Превый заметно дороже в реализации.
    Будут ли одни одинаково работать в случае реализации подсветки лестницы - это надо аккуратно проверять.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Судя по исполнению линзы и как установлен сенсор, от определенной зовы приема там +- лапоть.
    По моему мнению, самый дешевый датчик от пожарно охранной сигнализации.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ну когда увидим накладной ультразвуковой датчик :victory:, сил нет ждать больше:(
  4. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Появилась возможность представить накладные датчики движения (ультразвуковые). На данный момент в белом и бежевом исполнении.
  5. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Привет всем!
    Предлагаю на обозрение свой вариант подсветки лестницы. Используются 17 светодиодных светильников, расположенными в стене, с шагом 1 метр. Извиняюсь за качество фоток. Но надеюсь, идея понятна.
    Автоматическое управление освещением осуществляется при помощи 2-х приборов - светочувствительного автомата AWZ и реле времени PCZ-521. Приборы соединены последовательно, так что можно сказать, используется логическая схема "И"
    Когда начинает темнеть, срабатывает AWZ и включает подсветку. Подсветка горит весь вечер, до 23-24 часов. Затем, при помощи PCZ-521, производится отключение до 6 часов утра. Утром свет горит до 8-9 часов, и отключается светочувствительным автоматом.
    Сначала использовал один AWZ. Но жаба душила, что подсветка горит всю ночь) Добавил PCZ, жаба успокоилась)
    Цена вопроса автоматизации - 5 т. р. Некоторое неудобство в том, что если требуется глубокой ночью спуститься на 1 этаж, то приходится включать/выключать люстру при помощи проходных переключателей. Неудобство незначительное, т. к. ночью, как правило, в доме спят)
    После реализации проекта увеличение затрат на оплату электроэнергии не заметил. Дома все счастливы!
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Можно и дешевле уложится, при условии что лестница будет включатся когда необходимо, а не гореть по часам все время. А сама лестница сделана очень красиво, респект.
  7. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Дело в том, что на 1-м этаже лестница выходит в коридор и тамбур, который не имеет окон, а получает вторичное освещение через стеклянные двери окружающих комнат. Таким образом, подсветка лестницы служит "дежурным" освещением тамбура в темное время суток.
    Я думал применить датчики движения. В моем случае получалось, их нужно 4 шт. В результате - сложная коммутация и пр. заморочки. Особенности проекта дома.
    Вариант с периодически включаемой подсветкой значительно проще. Тем более, повторюсь, потребление электроэнергии оказалось ничтожно малым.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Важно что вам удобно, это главное
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Полностью согласен, легко можно организовать нормальную систему освещения лестницы с минимальным затратами:|:
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Подсветку лестницы оказывается можно сделать очень дешево на Ардуино
  11. ВикторияВВВ
    ВикторияВВВ
    ВикторияВВВ
    село Подгорное
    Да, красиво, но наверное потребление электричества большое?
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    От длинны лестницы зависит
  13. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    А что изображено на фото?
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Наборы для самостоятельной сборки, представляют из себя полностью собранные и настроенные платы с прошитым программным обеспечением и возможностью изменять или редактировать программу (скетч — arduino) по USB порту или при помощи программатора. Платы для STAIR-LED-DYI — и STAIR-LED-DYI — М полностью одинаковые, отличаются только программным обеспечением.
  15. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Я правильно понял, что комплект состоит из модуля с контроллером и двумя датчиками?
