Канализация сквозь фундамент
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mixail50100, 21.12.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, при строительстве фундамента был упущен момент прокладки канализационной трубы, а именно закладных. Фундамент мелкозаглублённая лента: ширина 300 мм, высота ленты 1000 мм, из них по высоте 500 мм в земле, 500 мм над землёй. Сейчас встал вопрос о том как проложить трубы от С/У и кухни до канализационных колодцев. 1 вариант бурить фундамент и сквозь него прокладывать трубу или 2. подкапывать под фундаментом и вести трубу под ним. Если подкапывать, то получается по теории как на рисунке (колодец нарисован не по масштабу), вход трубы в колодец на глубине примерно 106.4 см. Получается верхнее кольцо не задействовано, а во втором колодце ещё больше будет потеря по высоте? и самое главное подскажите сколько нужно колодцев и какой глубины для проживания 6 человек круглый год. (2с/у, ванна, душевая, раковина на кухне, посудомоечная) и в какой последовательности должны быть вырыты колодцы по глубине. Заранее спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может быть и одного достаточно, а возможно и 10 мало будет. Все зависит от того, какая почва и какая глубина залегания воды, особенно это актуально весной при таянии снега.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    спасибо, что ответили, у нас грунт- песок, дом стоит на возвышенности, внизу речка, грунтовые воды на глубине 26 метров. Сосед копал скважину, вода 26метров.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас плодородный грунт 50 см, дальше глина, участок с уклоном, я сделал септик цельнолитой примерно на 2,5 тонны, в 70 см вывел из него тубу пластиковую канализационную 110 мм, дальше сделал развоку перфорираваными трубами в три рукава по 10 метров, трубы положил в траншейки в щебенку, сверху прикрыл геотканью и засыпал почвой и посеял газон. Зимой мы не живем, летом этой системы у нас достаточно, в септике уровень только до трубы выходной, выше не поднимается.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Т. е. если не поднимается то успевает уходить через перфорированные трубы. Я склоняюсь к 3 колодцам по 7 метров глубиной, третий из них уже перфорированный для оттока воды в землю, правда не знаю правильно ли это?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как посмотрят соседи, у кого колодцы или скважины? У нас глина до 200 метров, вода только там, колодцев нет, одна общая скважина.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    И ещё есть сомнения по поводу как лучше провести трубу через дом? сверлить фундамент или подкапываться по фундамент, дешевле копать, но при этом теряется рабочая высота колодцев, так как при подкапывании трубы по уклону приходит в колодец глубже, нежели если труба шла насквозь через фундамент
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Септик у нас будет распологаться на дальнем расстоянии от нашей будущей скважины и тем более далеко от соседских, ещё присутствует уклон в сторону реки и грунт песок, думаем вода будет уходить хорошо.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если сможете просверлить, то это будет не плохо, только сверлить нужно по возможности между арматурой, чтобы не прорезать ее. Я во внутренней перемычке внутри дома делал отверстие под такую трубу. Взял перфоратор и начал сверлить по кругу длинным сверлом отверстия, если наткнешься на арматуру, то сверлишь чуть выше или ниже, потом зубилом перфоратора выбиваешь промежутки между дырами, получается не очень красиво, за то арматура не повреждается.
    PS Цитируйте хоть часть сообщения или вначале нажмите мышкой на мой ник и пишите сообщение, иначе я не вижу ваше сообщение.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @viktor50, спасибо, я ещё не очень владею форумом, я думаю, что посверлить ещё надо так чтобы уклон был, у нас некоторые отверстия "воздуховоды" в фундаменте при заливки бетона м300 затянуло в трубы, так я потом зубилом запарился выбивать бетон из труб.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @viktor50, думаю, прокопать под фундаментом будет проще, но тут ещё есть опаска, может конечно и напрасная, а не раздавит ли фундамент трубу канализации?,вдруг просядет через какое то время?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая прелесть :)
    По поводу прокладки - проще и дешевле будет копать под фундаментом. Если делать аккуратно - проблем не будет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такого не бывает, смотрите главное, чтобы уклон был, достаточно будет уклона 2 см на метр длины, а то потом замучаетесь чистить лежак канализации.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Евгений Фадеев,
    если копать под фундаментом, между трубой и фундаментом надо ставить что-нить, слышал про гильзу, но как выглядит не знаю, может и не для этого.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @viktor50, Добрый день, если можно вопрос? слышал в инете такую вещь просептик: от дома до колодцев покладывают параллельно две трубы вместо одной, если например одна засорилась, то можно пользоваться запасной, а за это время засор сам растворится продуктами жизнедеятельности, так ли это?
