F Теоретические и Практические Основы Электротехники в жизни. Околоэлектрокотловой флуд
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mijjgan, 28.12.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Petr 74
    Petr 74
    Petr 74
    Подскажите, если котел потребляет 15кВт, могу ли я с помощью инвертора снизить энергопотребление из сети?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же нет...
    Откуда такая странная идея?
    Снизить максимальную мощность котла можно либо его штатными регулировками, либо отключением нескольких ТЭНов.
    Снизить же потребление энергии можно путем утепления дома.
    Вам что надо-то?
    И какое полное название котла?
  5. Petr 74
    Petr 74
    Petr 74
    Есть же так называемые резонансные усилители тока.
    Надо, чтобы счетчик от котла меньше мотал.
  6. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Каркасник, 2 этажа, электрокотёл ЭВПМ-12 кВт установлен на первом этаже, под лестницей. Вопрос: можно сделать из пространства под лестницей, где установлен котёл с насосом, чулан с дверью? То есть обшить пространство под лестницей ГКЛ?
    Просто слышал, что при установке газовых котлов обязательно наличие окна в котельной...
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Нужен совет знающего электрика.
    Индукционный котел на 15квт, 3 фазы, 3 катушки, сначала при запуске кратковременно на пару секунд стал появляться не типичный звук от самого котла, с каждым днем этот звук становится продолжительнее и может возникнуть не только при запуске, но и в процессе работы котла. Вызвал электрика, замерили силу тока на всех трех подводах к катушкам. Когда нормально работает котел, то все три катушки потребляют по 35 ампер, как начинаются звуковые искажения, то на одной катушке потребление становится 40 ампер, на других двух так и остается по 35 ампер. Из за чего это может быть, кз обмотки одной из катушек? Снял на видео эти моменты.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Непонятно что имеется в виду под катушками. Вообще звук похож на плохо включившийся контактор.
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Сам котел это 3 катушки с обмотками, на каждую обмотку подается по фазе.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. там стоят 3 пускателя, которые включаются при понижении температуры? Так перебрать и почистить, возможно нагар на контактах.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Вручную, на блоке управления температурой выставляется нижний порог температуры (при котором включается котел) и верхний порог выключения котла.
    Паспорт котла.
    Схема подключения верхняя.
    Вместо электромагнитного пускателя, на схеме в паспорте котла обозначен - (5) стоит такой клеммник, от него каждая фаза идет на свою катушку.
    Роль контактов-замыкателей, как я понял выполняют вот такие тиристорные блоки Semikron, по блоку на фазу. От них ток идет через синий клемник к котловым катушкам.
    Почему на одной фазе может повышаться сила тока сама по себе с 35 до 40 ампер? Это может быть из за плохого контакта в схеме? При таких скачках тока не наблюдается морганий света и т. п.
    Синий клеммник заново перетянул, на контактах следов пригорания от плохого котакта нет.
    Катушку я вычислил, на которой скачет ток, может барахлит один из тирристорных блоков ? Может их поменять местами и скачки тока начнутся уже на другой катушке, так и вычислю неисправный тирристорный блок?
    Я далеко не электрик, поэтому извиняюсь, если чего спорол по неграмотности) и спасибо за любую помощь !
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @sansann, странно слышать то, о чем пишите. Я уже две зимы оттопился. Первая - тестовая, вторая - обычная. дом теплый, держу 22-23 град. Расход небольшой, за зиму ушло 3 тонны пеллет. На 84 квадрата считаю немного. Котел автоматизирован. Стоит пульт управлением с термостатом и вай фай. греет по температуре в доме в системе старт-стоп. можно выставить по рассписанию. что и хочу сделать, днем греть пеллетами, ночью по таймеру греть электрокотлом. чтобы тоже включался на ночь, утром выключался. ну и на межсезонье, это его основная функция.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    и чего я странно написал, так то я не с вами диалог вел да и к чему тут ваш расход пеллет.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    @sansann, кстати, а вы какой ТТК планируете?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это не реклама) Булат 28 хочу взять. Он мне больше всех подходит, но больше понравилось что можно не высокий дымоход поставить (если на 200 то всего 5 метров) у нас пенсионеров ножки уже не такие и потому дом одноэтажный 12*12 в цокале и за того что дом на склоне сделали пару помещений для хранения инструмента.
    ps Дымоход тоже уже взял, жду пока строители закончат котовасию со стенами.
