F Теоретические и Практические Основы Электротехники в жизни. Околоэлектрокотловой флуд
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mijjgan, 28.12.14.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну да, от конька 10 градусов. У вас же в цоколе котельная? Сендивичем по стене пойдете?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Котельную в цоколь не стал делать т. к. может когда то газ до нас и дойдет, а это окно в обязательном порядке. Уклон крыши небольшой поэтому 5 метровый дымоход будет примерно высотой с конек. Ну если и будет плохо топится можно будет еще добавить метр или два. Дымоход сэнвич по стене только внутри дома.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Как-то так. Там и котлы, и вода. Делал все сам. Пока полет нормальный. Раз 10 за все время кипело. Ну это от ттк. Трубы плавились. Перепоял и норм.
    Еще колектор на тп есть, но он на первом этаже. Вечером ссфоткаю. Тоже эконом вариант)
    Газ у меня в 3-х метрах от забора. Но 2млн. Жду пока. Не знаю чего. В случае газа все переделывать придется. Уже по уму)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Медь надо ставить. Там, если что не так, и под 200 градусов все ОК, и давление 30 очков все ОК.
    И, если творческий полет, соединения впринципе разъемные -)
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    И рванёт котел. Спасибо)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну целесообразней предохранительный клапан поставить, чем ждать, что полипропиленовые трубы лопнут раньше котла -)
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А как он выглядет? В обратку или на подачу врезается?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так вроде оно на фотке у вас есть.
    чуть слева и выше красного расширительного бачка
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ааа, таки и шо? Оно когда кипит и клапан не справляется.
  10. Azimsul
    Azimsul
    Azimsul
    Добрый вечер, киньте пожалуйста ссылку где на форуме описано подключение по электрике трехфазного котла 18 или 21 кВт (пока не определился с мощностью). От щитка заведу в котельную провод 4х6, а дальше автомат (какой лучше автомат?) и в котел? Или еще чтото надо. И вопрос по зазамлению котла если в щитке нет, надо ли отдельно делать заземление в котельной?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Номинал автомата в инструкции на котел пишется.
    Котел заземлять обязательно и включать через УЗО (меньшее, чем входное). По моему, в инструкции на это особо обращается внимание.
    Часто жизнь ТЭНов заканчивается тем, что корпус прогорает и коротит на воду в котле.
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Всем привет! Планирую к основному дизельному котлу установить последовательно электрический. Проблема в существующей обвязке-электрокотел придется ставить в верх ногами. Возможны ли какие-то проблемы в работе при такой установке? Котел ZOTA BALANCE
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это что за обвязка такая, что котел только вверх ногами ?
    Поскольку котел пустышка - внутри ничего, то кверхногами все работать будет и не польется.
    НО! холодная вода должна входить снизу, а выходить сверху. то есть котел то перевернется, а для вас ничего не поменяется.
  14. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    такая обвязка. ЭК хочу поставить на обратку к ДК. Иначе никак, чтобы сильно трубы не перепаивать. Производитель ответил что вверх ногами низя. А вот пустить воду сверху вниз мона. Ну ессно при работающем ЦН
  15. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Жизнь поставила на нас эксперимент. Познавательный.
    Итак, на улице минус 24°. И тут замечаю, что электрокотел не греет. Тепло в доме только на электричестве, теплый пол по всему первому этажу... Время около полуночи...
    Котел 3 фазы, 9 кВт. Беру в руки тестер, залезаю на лестницу (блок электрики висит на высоте 2 метра), обнаруживаю, что (уф! :)) не работает терморегулятор, не дает напряжение на магнитный пускатель.
    Фото: никогда так не делайте!
    Ага, все просто, закорачиваю контакты регулятора, бац - сработал пускатель, ура, мы не замерзнем!
    Но хотелось бы поспать, а котел за несколько часов может нагреть воду фиг знает до какой температуры...
    Хорошо, что ТЭНы включаются каждый по отдельности. Включаю один ТЭН, жду час. Температура в обратке 33°, в доме холодновато (около 20 на первом этаже, наверху градусов 17). Мы привыкли к 25°.
    Включаю два ТЭНа, жду еще час. Вода в обратке дошла до 40°, на первом этаже стало около 25°. Обычно при этой температуре на улице ставил терморегулятор на 35°. Значит, если оставить два ТЭНа, к утру в доме будет африка.
    Выключил второй ТЭН, оставил один, пошел спать. Утром на первом этаже оказалось 24°, на втором терпимо.
    Итак, мораль сей басни: при минус 20 на улице 3 кВт постоянного нагрева через теплый пол хватает для обогрева дома 120 кв. м. (два этажа, второй без обогрева, только конвекция), при 6 кВт становится жарковато. 9 кВт хватит, наверно, на минус 50.
    Данные по дому: 8*8 метров (по улице), стены - газобетон Аэрок, 30 см. Теплый пол - стяжка по пенопласту, 100мм. (точно не знаю). Крыша - мансарда, металлочерепица (ну, от нее тепла ноль), мин. вата 150 мм. Высота стены - 4 м.
    Может, кому-то будет полезно.
    ПиЭс: на следующий день купил новый котел. Ну их в баню, такие эксперименты!
