F Теоретические и Практические Основы Электротехники в жизни. Околоэлектрокотловой флуд
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mijjgan, 28.12.14.
  1. id764869
    id764869
    id764869
    и находчивые
  2. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Может чего не понимаю, что в этой схеме не так?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нарушение требований ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)
    Раздел 5.2. Предохранительные устройства.
    п. 5.2.1., Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
    п. 5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках,
    непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.
    Цитата из этого сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/283824/#post-11310198
  4. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Хочу поделиться опытом с Протерм Пантера.
    К котлу подключен датчик наружной температуры. Кривая выбрана 1.7, чтобы в мороз -25град. температура в ОС была +75 град.
    Вместо "родного" Термолинка с ebus-шиной подключил к клеммам комнатного термостата котла выход реле GSM-контроллера CCU-825 (вкл/выкл). На GSM-контроллере стоит датчик комнатной температуры. Реле на контроллере замыкает контакт при +21 град и размыкает при +23 град в комнате (гистерезис можно поставить любой).
    Думаю: есть ли смысл приобрести Термолинк-В или Р только для того, чтобы появилась так называемая "модуляция" работы горелки?
  5. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Понял. Насколько я понял, это условная схема.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Документ, прилагаемый к котлу, на минуточку.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если только из любви к искусству
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вопрос интересный. Мы видели, что некоторые котлы включают/выключают горелку, хотя обещано плавное управление по OpenTherm. Здесь eBUS, но это то же самое в части обещания плавного управления. Может, кто-то имеет опыт практического использования режима плавной модуляции?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отличный режим, но кажется в электрокотлах применить его будет очень затруднительно;)
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Разве уменьшение/увеличение мощности, например на Протерме Скат при погодном датчике, не есть модуляция ? Ведь в газовых котлах происходит тоже самое- на горелку увеличивается/уменьшается подача газовозд смеси, читай умненьшение/увеличение мощности.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Максимум - 12 ступеней регулировки получается согласно инструкции. "Модуляцией" это конечно назвать можно, но на мой взгляд с большой натяжкой. Хотя...диапазон регулирования 1 к 10 практически. Большинство газовых нервно курят в сторонке:aga: С другой стороны, - 28-киловттный котёл не может работать с мощностью ровно 5 кВт. Или 4,7 или 7...
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    согласен, назовем это грубой модуляцией. Хотя, моё мнение электро котёл мощностью > 15 квт, это нонсенс. Надо задумываться о других вариантах.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    — Сколько нужно времени, чтобы вставить новую лампочку вместо перегоревшей в Государственной Думе? — 5 месяцев и 10 минут. 1 месяц на принятие закона о смене лампочки, 1 месяц на одобрение этого закона Советом Федерации, 1 месяц на то, чтобы Президент его рассмотрел и наложил на него вето. 1 месяц уйдет на преодоление Государственной Думой Президентского вето. — Еще 1 месяц, чтобы Президент подписал закон и он вступил в силу, и 10 минут, чтобы электрик в крутил новую лампочку.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ерунда. Ты забыл о проведении конкурса на закупку лампочки и о конкурсе по выбору поставщика услуг по вкручиванию лампочки.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super:
