F Теоретические и Практические Основы Электротехники в жизни. Околоэлектрокотловой флуд
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mijjgan, 28.12.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    -Чем постоянный ток отличается от переменного?
    -Постоянный бьет всегда, а переменный, нет, нет, да как ё*т!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Случай из жизни.
    "девушка-электрик", сдает зачет по ТЭЦ. Там простенькая схемка: резистор, индуктивность, выключатель и источник тока, в один контур.
    "девушка электрик" объясняет преподу "как ток пойдет". Начинает, как водится, от минуса источника.
    - Ну, вот, ток пошел, пошел, через резистор пошел, через индуктивность пошел...
    Тут она доходит карандашом до выключателя... ИзобрАженого в разомкнутом виде.
    Далее следует, напряженная работа мысли...
    - Ну! Дальше? Спрашивает препод.
    - Ну... дальше, он обратно пошел! "Девушка электрик" возвертает движение карандаша.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    офтоп конечно, но все же, с +13 (принимаем температуру теплоносителя за температуру комнаты) за 8 часов до +23 при 14квт? а площадь какая и температура за бортом?
    у меня 285 метров 16ой трубы в полу, площадь 80, котел 12квт, примерно с +10 до +50 за ночь
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда это Вам не нужно, как и погодка. Это для радиаторов.
    Тут Вы не правы.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Плитка, стяжка держит? Я чет очкую больше 40 подавать.
    С ОТ зонт ограничил температуру теплоносителя до 50, можно пока без батарей и меньше наверно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    порядка 300 м2 и 1.8 км 20 трубы. Но тут еще зависит от инерционности самого дома - стены ТК 51 см, для каркасников все быстрее.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    14квт достаточно, чтобы прогреть 300квм? Думаю о резерве электрическом. Газовый 49квт, длина ТП примерно такая же.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Думаю вам сперва прочитать курсы теплотехники на кафедре ТГВ - близжайшего института - и что то мне кажется что дом в 300 кв. м прогреть можно не меньше чем 30кВт, а учитывая, добросовестность строителей и наши климатические условия то не менее чем 35 кВт - а так - то вам в другую тему - по подбору котлов ;)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    думаю на лекции все-таки Вам, реальные теплопотери по декабрю-январю 7 квт при 15-19 гр внутри. Понятна, что зима теплая - но по факту 15 квт на постоянной работе вполне хватило бы. С ночным тарифом и ограничением в 15 квт фокус не проходит.
  12. marslem
    marslem
    marslem
    более того и ламинат держит, но я делаю 55 градусов на свой страх и риск и не хочу никому советовать
    тогда другой вопрос) хотя я говоря о 80кв.м, говорил именно о этаже который отапливал, сам дом порядка 240 кв. м.
    зависит от утепления дома, месторасположения (на местности) и климата (регион)
    вернее я хотел сказать что бывает не только ситуация с 1квт+ на 10кв.м, но и 0.5-0.6квт на 10кв.м. некоторым хватает
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Блин про умную погодку я вас полностью поддерживаю, хотя в моем случае постоянного проживания она совсем не критична а вот для тех кто наездами былая очень хорошо особенно у тех кто с радиаторами
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Котел с OT и зонтом уже работает, выбирать нечего ;)
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если можно, подробнее, что такое "к" и где его взять для моего котла. Какая размерность этой величины? Мощность измеряется в Вт, а тут к*градусы.
    Это будет не мощность котла, а мощность системы котел-СО. Может быть и будет полезно, но не очень точно.
