F Теоретические и Практические Основы Электротехники в жизни. Околоэлектрокотловой флуд
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mijjgan, 28.12.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да в общем то размерность не напрягает ни чуть. Включил один раз котел на полную мощность, померил разницу и забил на размерность.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, все же именно котла. Что там дальше творится в системе неважно. Главное, на сколько смог поднять котел температуру.
    к равен теплоемкость теплоносителя умножить на плотность деленная на 3600 и умноженная на скорость протока в кубах в час
    Поправил - про плотность забыл, а то с размерностью не сходится
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не надо!
    в данном случае это вымышленный коэффициент, так получилось, что у пользователя он совпал с единицей...
    при этом, если в существующей СО изменить скорость насоса, то он сразу значительно изменится, или если пользователь поменяет напольное покрытие, например плитку на ламинат или наоборот, то он тоже изменится...
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, я это указывал в самом начале. Скорость протока должна быть константой.
    А это не так. Неважно какое у Вас порытие. От него зависит, какая будет температура прямой и обратки. Но разница зависит только от мощности котла. Если посмотреть на формулу для к (она чуть выше) там проток присутствует, а вот напольного покрытия - нет. ;)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А если он будет 1,2 это как то изменит идею?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    поэтому я и говорю, что бессмысленно это...
    ставим коллектор ТП с поконтурным регулированием, терморегуляторы в комнатах постоянно открывают и закрывают сервоприводы, скорость протока меняется постоянно, причем хаотично... пользоваться этой формулой уже невозможно...
    например у Вас подача 30гр., обратка 27 гр., по Вашей формуле 1 х (30-27) = 3 кВт.
    пусть эти цифры будут при условии, что на полу плитка.
    укладываем паркет, температура обратки вырастет, т. к. отбор тепла от поверхности ТП снизится и в этом случае 1 х (30-28) = 2 кВт... т. е. при неизменных других показателях мощность котла сама уменьшилась? нет, соответственно этот k в данном конкретном случае будет другим... чтобы он остался в вашем случае той же 1, нужно будет температуру подачи поднять...
    нет, не изменит, просто смысла в мифической единице измерения особого нет...
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сдается мне, джентельмены, что это была комедия. (С)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну что же, пусть здесь...
    Если вы ограничили температуру сверху, то протерм или ему подобный действительно уменьшит мощность - логика у него такая. А если не уменьшили - то прямая вырастет, чтобы даже через дерево мощу сбрасывать. Закон сохранения, однако. Сколько закачали - столько и вылезет. А вот дельта температур остается одинаковой (это из физики).
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо, что перенесли, не нужен в той теме флуд
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому и перенёс - диалог интересный и полезный, но к ЗОНТ никак не привязаный.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    пример из жизни...
    вот скрин работы моего котла (данные с ЗОНТа):
    Котел запустился, мощность фиксированная 12 кВт.
    Через 20 минут после запуска:
    разница м/у подачей котла и обраткой 10,1 гр.
    разница м/у подачей в ТП и обраткой 3,9 гр.
    Еще через 4 часа:
    разница м/у подачей котла и обраткой 15 гр.
    разница м/у подачей в ТП и обраткой 3,1 гр.
    Мне какую дельту использовать для поиска Вашего коэффициента K?
    И Вы не прокомментировали это:
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Только предложение само можно было бы и оставить. Веть далеко не у всех построена СО как у @Евгений Ш. Остальные то могут считать реальные кВт*часы. Я этим пользуюсь уже давно. Смотрю текущую мощность. Правда при помощи Кситала. Ну это конечно ерунда. Если бы в Зонте поставили простой вычислитель - разница температур умноженная на заданный пользователем коэффициент плюс потом проинтегрировать по времени, то польза будет несравненно больше, чем от часов работы котла на неизвестно какой мощности
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько я помню, эта формула используется в первую очередь для подбора насоса котлового контура. И "дельта" в 20 градусов принята из условий оптимальной работы котла. Если будет больше, то стальной будет подвергаться коррозии, а чугунный может треснуть, а если меньше - то понижается КПД. В первую очередь это касается котлов, работающих на газе, ДТ или ТТ - уменьшается теплосъём с поверхностей нагрева, соответственно повышается температура дымовых газов и тепло "улетает в трубу".
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А чего тут комментировать? Я же сказал, проток должен быть константой. Поставьте гидрострелку и закрывайте контура как Вам нравится.
    Я не знаю, как у Вас устроена система. Видимо меняется проток.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное ее можно применить и там. Там же тоже законы физики выполняются.
