Первое строительство
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alekmin810, 29.12.14.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну вроде у вас 2,3-2,4 это не самый худущий вариант.
    Начинать лучше снизу в верх, но при желание это не обязательно, просто стремянку при отделке потолка проще ставить на ровные полы).
    Высоту можете выиграть если перекрытие потолка сделаете поверх бревен, как у вас доски лежат на последнем фото с дверьми. Балки в интерьере выгладят неплохо.
  2. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Я высокий и если делать потолок под балки то, я практически буду касаться, может до потолка останется см 8-10.Еще вопросик, как посчитать сколько нужно джута на баню 4 на 5.
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    С шириной понятно, а какая толщина должна быть. Что скажите об аватерме.
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Периметр умноженный на количество рядов бревен и на 2 так как с двух сторон конопатить, 18*12*2=432 м. п. ну и делим на длинну пачки) вроде 20м.п. итого 22 уп. возьмите лучше чуть больше потом все равно пригодится на окна -двери.
  5. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    что нибудь слышали об аватерме. говорят лучше джута. Вы чем пользовались, джутом?
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну про аватем слышал, но не пользовался.
    Себе покупал чесаный лен и джут, плотность не помню правда, про джут много написано на форуме можно почитать, посмотрите в деревянном домостроение, но по факту получилось, что приехав на рынок и пройдя с десяток точек, понял что он очень сильно отличается по качеству, а для большинства продавцов вообще, джут, льноватин и лен одно и тоже. Я конечно не спец в этом направление, знающие люди подскажу) но себе брал по принципу, что бы был не рыхлый и не разваливался в руках.
    Когда конопатил подворачивал джуд в трубку, где были большие шели в чашках внутрь заворачивал лен.
    Ну и при первой конопатке забивайте щели плотно, но что бы бревна не поднимались, через годик когда сруб подсохнет и сядет придется повторить процедуру.
  7. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Продавцы советуют именно аватерм, говорят на много лучше, правда он дороже идет, конечно им лишь бы продать. Вот думал тут кто то пользовался и хотел узнать о нем
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Тоже первый раз вижу. Нужно будет пощупать на рынке!
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Как сделать потолок выше, т. е на на лаги крепить вагонку, а пирог какой. расскажите пожалуйста
  10. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Какой все же толщины брать джут, ширина я понял 10 см а вот толщина какая должна.
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  12. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Про потолки я вам вот, что предлагал.
    У меня правда высота 2,7, но я думаю и при 2,3 это будет смотреться хорошо.
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Вот а мне как сделать поднять потолок. Я просто сам высокий 186 и балка которая видна, до головы не достает около 7 см, не хочу головой чиркать потолок, как мне сделать, посоветуйте пожалуйста
  15. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @alekmin810, а можно план бани, а то по фото не очень понятно где что. И судя по фото у вас стропильная нога упирается в это бревно? Второй этаж будет?
