1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вам пофиг, то газовикам легче вас обуть, незнающий человек хороший, толстый кошелек.
    Осваивайте СП55133302016 ,СП62133302011 с измен. №1 часть обязательна, с изм. 1и 2 добровольная.
    Что касается расстояний от строений, то это ГПЗУ и местные ТСН нормы по размещению строений на участке. К газу это отношение не имеет ровным счетом ничего.
    Само строение должно быть оформлено, как объект капит. строительства, так как подключение к газу возможно только для объектов кап. строительства ПП№1314- вот это постановление вы должны знать очень хорошо, в рамках него вы будете заключать договор тех. подключения .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот эти требования для самого дома .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается отдельно стоящей, все же это уже теплогенераторная ИМХО, сейчас есть СП 281.1325800.2016 статус справочный.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ок, но я так и не понял разницы между котельной и генераторной тепла:
    теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему
    котельная - Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения
    т. е. если у меня один котел внутри дома в помещении отдельном стоит - это тоже не котельная, а теплогенераторная? А если у меня завод с отдельной площадкой где "мильенкубов" газа в минуту расходуется на кучу помещений и цехов, то это котельная? То есть разница в размере помещений и кубатуры ими отапливаемой или я не так понял определение?
    начал его читать и сразу следующие СП:
    5.1 При проектировании зданий теплогенераторных следует руководствоваться требованиями настоящего свода правил, а также сводами правил на проектирование тех зданий и сооружений, для которых они предназначены по СП 44.13330, СП 54.13330, СП 56.13330.
    Сразу неясно, - к каким типам строений может относиться мое?
    Административные и бытовые здания. или Производственные здания. ?
    какой-то круговорот ссылок...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первое до 360 кВт, второе более 360кВт
    Генераторная тепла в самом ИЖС.
    - да вы правильно заметили, данный СП относит теплогенераторные и указывает для каких зданий они предназначены, в том числе и МКД, по этому я и дописал справочный.
    Теплогенераторных для ИЖС и норм проектирования я не знаю, для отдельно стоящих.
    Рассмотрите вариант пристроенного помещения для ИЖС и это буде генераторная тепла, что значительно упростит газификацию. ИМХО
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забыл -в СП281
    4.1 Проект теплогенераторной общей производительностью до 360 кВт допускается разрабатывать как самостоятельный объект капитального строительства, так и в составе проектной документации основного здания, в соответствии с требованиями [6].
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мне его пристраивать некуда (сзади дома до забора с соседом всего 5,5м, а отступы жестокие от забора
    Да и не хотим мы чтобы вообще газ как-то контактировал с домом, с детства не люблю газ, но если других вариантов не будет, то конечно пойду на компромиссы. Плюсом хотелось летом горячую воду в гараже иметь, гараж будет рядом с этим домиком, в идеале я бы сделал гараж с помещением под эту генераторную, но денег на него сейчас нет, это лет через 10, а сдать дом и жить безопасно хочется уже сейчас...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем регламентировано и сколько ?
    - плиты газовой не будет в доме ?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В мессагу выше выложил свой градостроительный план с отступами
    Нет, будет индукционная.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в нем отсыл к СНиП -он не действующий.
    По ссылке на СанПиН
    1.2. Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
    И в нем нет приложения 7 -http:/ivo.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638:0
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    По этой ссылке вообще никаких расстояний от жилого строения не нашел, Помимо санпин есть еще пожарные расстояния.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие у вас в регионе установлены по размещению ?
    - так это у вас указано в чертеже грд. плана, который вы получили. Вы им и задайте вопрос ?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот это не знаю, видел в инете что помимо санпиновских расстояний есть еще пожарные нормы по метражу. И также есть нормы освещенности какие-то, они тоже могут влиять на расстояние между постройками!
    Там сидят дундуки, которые меняются каждый день и их ответы на вопросы постоянно меняются, концов не найдешь! С чего начать действовать? Куда обращаться за точной информацией? Везде порют чепуху получается, но разрешение хрен дадут если построишь "не так" и найдут к чему прикопаться, особенно газовики. Но имхо, - отдельно стоящее нежилое здание с котлом, - в разы должно упрощать процедуру регистрации газа.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - предположу к ним же, указать на не соответствие норм и статуса действия, требовать обосновать отступы в рамках действующих норм .(все письменно)
    - никакой регистрации не предусмотрено, есть правила тех. подключения, для ОКС жилое или не жилое без разницы, требования и процесс подключения одинаков, за исключением некоторых моментов, для нежилого обязателен проект .
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    То есть тут еще дополнительно бабла придется отстегивать? Проект газификации нужен и в жилом здании.
    Кстати еще насчет этого, документы на строительство мы получили в 2015 году и походу неважно какие снипы и санпины вышли позже, я не могу придерживаться всегда свежих, если бы так было, то бОльшую часть страны надо снести и всегда следить за этим, вдруг я уже успел построиться по тем санпинам ДО выхода новых! В документах то у меня старые получается...
