Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Да я из России а что посоветуете.
    Хоте как нестранно на сайте их роднова магазина нашло эту пилу поэтому как бы сомнений что это просто подделка нет ненастолько она дорогая и знаменита чтоб подделывать.
    С макитовскими подделками я сталкивался и все конечно отличаются кроме пожалуй АКБ гайковёрты то крутил то крутил и почти не отличим.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ещё раз: этот "Хюндай" не имеет никакого отношения к известной корейской фирме и на самом деле это вполне обыкновенная китайская электропила, которых много есть под другими торговыми марками (ТМ) и стоят они гораздо дешевле этих "Хюндаев". Кроме дизайна, ничем более они не отличаются от более дешевых электропил других ТМ... Но дело Ваше - если Вы так настроены взять весьма "оригинальную" (разве дизайном) электропилу - берите... Только не удивляйтесь потом, если не сможете на неё найти какую-нибудь деталь внешнего оформления или весьма оригинальной формы маслобак...
    Видел как-то на Ютубе краткий обзор бензопилы "Хюндай" Х460 - за вполне оригинальным пластиком выпендрежной формы скрывается обыкновенная китай-пила 4500 не самого лучшего исполнения...
  3. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Нет я вам верю я попробовал найти на нее детали сложно вы опытные в этом вопросе и конечно я прислушаюсь к вам.
    Я ненастырный это точно) но что именно вы мне посоветуете я просто совсем в пилах не понимаю.
    Какой Карвер вы посоветуете?
    Я готов потратить 8-11т на пилу более я не думаю что оно того стоит я не думаю что много пилить буду для костра да для камина населить прийдется.
    Конечно если есть возможность взять дешевле то почему бы и нет!
    Электрическая пила Carver RSE-2400M 2200 Вт эту вы имели ввиду?
    Или взять бензиновый ?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно и её - для Ваших нужд вполне хватит.
    Если работать будете редко - лучше электро, хотя, можно тогда взять маленькую бензопилу "Карвер" (одноручку). Она легкая, бензина и масла ест мало, пилит по-быстрее некоторых электропил...
    Если есть проблемы с электросетью - тогда надо однозначно брать бензопилу... Из больших бензопил выбор довольно широкий, среди форумчан популярны "Калибры", "Карверы", "Олео-Маки"... И, конечно же - Штиль 180, но он, кажется, выходит за рамки Вашего бюджета...
  5. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Спасибо большое всё я остановлюсь пожалуй на Бензиновая пила Carver PSG-45-15 1800 Вт/2.5 л. с спасибо что подсказали.
    Мне иногда подпилить бревна хватить для всего остольнова существует другой инструмент непонемаю зачем пилить к примеру доски и брусья пилой если для этова существуют цыркулярки торцовачные пилы и так далие.
    Есще раз спасибо вам возможно действительно одноручку возьму.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Из серии "Промо"? Лучше серию "Хобби" или "Advance" (это если пилу 45 или 52 куб. см)
    Удачной покупки :).
  7. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Ох есщеб понемать как отличить серию.
    Бензиновая пила Carver HOBBY HSG 158-18 2200 Вт/3 л. с вы имеете ввиду эту?
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Одноручка хороша для диаметра до 20-ти см. Если пилить много 25-30 см, то тут пила нужна чуть мощнее.
    электропила со всеми справится. У меня Карвер RSE 2200, весьма хороша! От модели 2400 отличается расположением двигателя (поперечный). Тут уж дело вкуса. Надо обе в руках повертеть и брать, какая понравится.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Двухсотый брус циркуляркой или торцовкой, это оригинально. Особенно если рядом нет электричества.
  10. Prado123
    Prado123
    Prado123
    Воронежская обл.
    Что все таки лучше, электрическая или бензиновая пила? Кто чем пользуется дома?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должно быть не "или", а "и".
    Должны быть оба инструмента, так как их сферы применения пересекаются только частично.
    Например, бензопилой очень некомфортно работать в помещении или ином месте с плохой вентиляцией. А электропиле может не хватить длины сетевого удлинителя до ближайшей опушки леса. Да и в валке деревьев при путающихся под ногами проводах хорошего мало...
  12. Maks1601
    Maks1601
    Maks1601
    Минск
    В принципе, если чисто дома пилить и никуда не выезжать, то можно взять и электрическую.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня 14-летний стаж, так сказать, пользования чисто электропилами - с 2005 по 2019 год... И дрова пилил, и сарай старый разбирал, и валкой немного занимался. Самое западло, даже два при пользовании электропилой - это когда:
    1) в самый неподходящий момент отрубают электроэнергию;
    2) когда надо свалить дерево, а тебе не хватает до него буквально 30-40 см кабеля - у меня такое бывало не единожды.
    Обеих этих недостатков лишены бензопилы. А уж если по деревьям лазить - так электропила вообще неудобна! Тут либо мини-бензо (малявка-одноручка), либо аккумуляторная пила. С проводами особо не побегаешь вверх-вниз, особенно если дерево ветвистое и раскидистое.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Scharnhorst79, третий недостаток - в сырую погоду как то электрической не очень...:)
    по 2ому пункту - метров 300 удлиннителей хватало везде и всюду
    но на всякий... в хозяйстве имеется бензо *штилёнок)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посчитайте потери в этих удлиннителях, а если делать их из меди 2,5 квадрата, то вес и цена на них будет как у чугунного моста.
