Планирую построить энергопассивный дом. Нужны ответы на некоторые вопросы и советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Adept70, 04.01.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это называется вегетарий. В этом случае нужно жестко на юг ориентировать остекленный фасад. Стоимость такого сооружения - не сопоставима с суммой более простых решений, типа банального утепления стен и инж. оборудования.
    При условиях "точки росы". Температура в вегетарии + соответствующая влажность воздуха. Решается это созданием искусственной конвекции вдоль поверхности.
    Это относительная характеристика - нужно искать баланс. Т. е. рассмотреть несколько вариантов.
    Лучше всего так и поступить. Фактически дом должен иметь минимальное кол-во мостиков холода. Иметь замкнутую теплую оболочку
    НЕ понятно. Погреб под домом а рассуждение о примыкании террасы к дому.
    Нет, если у Вас нет любви к земляным работам. Окна на уровне земли, это что-то из разряда извращений.
  2. Arhitector
    Arhitector
    Arhitector
    В полемику кидаться не буду. Возможно вы действительно опытнее и профессиональнее, но за тоном последите. Я исхожу из своего 9-летнего опыта проектирования в своём регионе и ни разу не наблюдал применения этого решения в проектах, хотя разговоров было много. Знаю лишь один случай у нас разрыва плиты в зимний период, но выполнялась она без проекта. В Москве видел на этапе строительства применение при фахферковом строительстве индивидуальных домов. У нас распространён на практике буронабивной,
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Верное решение. Опыт тоже бывает разный. Посидите на форуме несколько месяцев - поймете это. Так что не обижайтесь.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Из своего скромного опыта веранда это сухие стены при дожде, ветер хоть откуда не продувает, +4 градуса от уличного мороза в веранде, летом тенек, щас утеплил Стены 150 ППС на глубину 70 см цоколь и до чердака, на чердак 300 мм ваты, окна 3 стёкла с напылением, при 0 - 4 щас расход на отопление 110 м2 5 м3 газа. батареи чугуг котел росс 8 кВт. вода в отоплении 36 градусов больше не грею в доме 24 .
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Что, утепление отмостки, дренаж и замена грунтов на не пучинистые не применялось?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    уже прогресс, 10лет назад полноформатная лента была везде...её не страшно запроектировать на любых грунтах-проектировщик спит спокойно, а платит заказчик...но как говориться тип фундамент это экономически не должно быть универсальым решением, а оптимальным для конкретного места строительства и дома
  8. Samgoodwin
    Samgoodwin
    Samgoodwin
    Маленький офтоп
    Как называются обитатели вегетария? :aga:
    Вегетарианцы? :|:
  9. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Извините, но сильно сомневаюсь, что 2-3 коллекторов хватит для обогрева здания. Как никак зимой солнца действительно меньше, и даже если вы поставите 100 коллекторов, ночью они не дадут тепла.
    Я живу в Одессе, что на 450км южнее Киева и на доме стоит 6 плоских солнечных коллекторов, так вот, зимой их вклад в систему отопления на уровне 5-10%. Поэтому без котла не обойтись.
  10. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Что же касается вашего 4 вопроса, если углубить в пол, то конечно эффект будет. Как никак температура грунта относительно постоянна, и выше чем температура уличного воздуха. А чем меньше перепад температур, тем меньше теплопотери через стену.
  11. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Вероятно, Вы не совсем внимательно прочитали, что я написал. Дом стоит внутри остеклённой террасы. Т. е. "за бортом" основных стен - около +8-10 градусов. В доме, в котором живу сейчас, при температуре +8-10 на улице, в доме температура не падает ниже +16-18.
    В принципе, да, коллекторов будет недостаточно. Планирую ещё одну систему отопления. Но она пока что в процессе экспериментов с целью получения оптимального решения.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Строительство теплицы вокруг всего дома нерентабельно, лучше ориентировка на юг и увеличенное утепление северной и боковых стен.
    2. Кроме сторонних картинок нужен хотя бы примерный план именно ваших пожеланий по дому.
    3. Условно площадь дома с мансардой-500м2 как понимаю. при дельте в 40гр (-20 улица +20 в доме), потребление на обогрев в пределах 80Вт*ч/м2, итого 40кВт*ч
    4. На широте Херсона с октября по март дневная инсоляция примерно 2.5кВт*ч/м2, значит вам нужно не меньше 20м2 СК (легко встроить в кровлю, тем более если она не прозрачная, размер площади подходит можно сделать и больше.
    5. С учетом веранды и подачи теплого воздуха в дневное время из нее в дом, запас по теплу достаточно большой.
    6. Земляной рекуператор честно говоря смысла не вижу делать.
    7. Из минусов, летом реально сваритесь на веранде, или ставить какие то маркизы, жалюзи и т. п.
    8. Теплый пол, СК и теплоаккум. работают в связке на ура, так что удачи...:hello:
    9. Как вариант запланируйте камин с водяной рубашкой, ну или стандартный котел для аварийных ситуаций.
