1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут в перерыве между торговлей краской на ФХ заскочил на стройку.
    На этот раз вместо вебера - геркулес от семина..больно место ответственное..балка перекрытия..на финиш попробовал ахтунг..акстон из леруа задарма..вроде ахтунга пока не было.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут в леруе видел - человек на гипсокартонину штукатурку красивую втирает..постоял посмотрел..вроде ничего хитрого..взял себе..это вроде камешковая..или мозаичная..короче в ней камешки красивые до 2,5мм вроде.
    Начал втирать в центральную стенку что у камина..а то она какая-то лысая..очень понравилось..один из первых оттенков серого в этом доме..вру второй - первый камин..их ещё будет..в смысле серых оттенков.
    Почти весь дом думаю - бело-серым..в спальнях только похулиганю.
    Есть ньюансы..наносить от угла до угла..кельмой и понемногу..кельму лучше со скругленными углами..у меня такой не было..пластиковой гладилки тоже не оказалось...все делал обычной кельмой и заглаживал сразу, а не через 10 минут..И о чудо - наутро все шрамы от гладилки и всякие ямки исчезли..явилась красота.
    Сначала такой кварц-грунт из максидома. 6.jpg 5.jpg ..тот что навязывают в леруе кончился в буграх..кстати если его покрасить - тоже ничего покрытие.
    Такая штукатурка. 7.jpg 8.jpg ...почему то хвалят именно L100..другие мол дают пятнистость..а мне именно он и надо..он самый холодный.
    Расход у меня вышел 4 кило в митер...вдвое против заявленного, но все-равно недорого..320рупий выходит..а сколько сразу богачества.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Выходные посвятил ошкуриванию-оштукатуриванию всего и везде..после этого сухой гипс нахожу в самых неожиданных местах..Главным по шлифовке был назначен мой новейший узбекский друг..выдали нового...предыдущий убыл в командировку по заливке плиты..погнался за длинным рублем..но я не в обиде..новейший оказался также неплох как и новый.
    Я зову его просто - Татияку..потому как белый грим и ну не юную прелестницу же ему в кабуки играть.
    Сам я добил декоративку..на сей раз приобрел специнструмент..стоит в леруе где-то 600рупий но..нужен однозначно.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Также принялся за пол во второй комнате..народ из флудильни в курсе - реализую неликвидные акриловые лаки и краски.
    В этой делал эффект камня..Приобрел в максидоме кварцевого песку 4 мешка..почему то он в трех оказался обычным коричневым песком, а в четвертом - белым.
    Делал так..лил из ведерка..посыпал коричневым песком...а поверх местами подсеивал белого..акрил при этом выступал наверх и требовал еще..но кончился..оставил сохнуть так..когда буду лить вторым слоем лак - местами добавлю.
    Где бы теперь красивой крошкой разжиться занедорого..:faq:
    И что это за белый песок..больно похож на пляжный с залива. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
    На фото видно, что подложка - неудачный эксперимент с металлизированной краской..слишком толстым слоем ее дал..акрил с пигментом сверху полимеризовался, а вода внизу не смогла впитаться в осб..потому как осб насосалось акрила по самое небалуйся..вот местами и полопался..вывод - тоненькими слоями краски надо укладывать..а вот с лаком вроде подобных проблем нет..заливай хоть с палец.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так...началась газовая движуха..Председатель на праздники зазывает селян на вече чтоб оседлать трубу всем миром..надо протащиться метров 500 по лесочку..Смета вроде 8млн..или по 100тр если мир будет единодушен..что вряд ли..я сам пока не уверен.
    Но с другой стороны..если потом захочу припасть к трубе, то она будет принадлежать уже не газпрому, а миру..или его части (устав СНТ это позволяет, по крайней мере наш точно..спецом на старте закладывали)..а тут думаю уже соточкой не обойдешься.
    По внутризаборью еще небось пару сотен выйдет.
    Короче весь в думках..Я не против газа в целом..я против газа сейчас..в идеале хотел бы поиметь его на пенсии ..чтоб дешевше..или для 1ой категории газовое проклятье сохраняется пожизненно?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Давненько не был..подвалило дел..справил папиньке новую крышу ..металлочерепок..все прошломайские с сеструхиным мужем проколупались..фот не делал..чего там фотать - бери и крути..Зато поучаствовал в местячковой сосняцкой забаве - ловля корюшки пауком..Участвуют три человека..один тащит..другой рыбу выковыривает..третий наливает..+15кг и -2х0,7виски..смутно вспоминаю, что вторая возможно была самогонка от местной бабули.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык на Бурной тож самое есть, только там из сачка прям в ящики грузят.
    Никаких 0.7 и выпить не успеешь, как ящик уже полон.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У себя внутрях тоже продвинулся..закончил штукатурный ад..окрасил все белой краской как грунт..три раза..халява ведь..теперь последним слоем добавлю колера местами...зонирую так сказать..будет не 50, но много оттенков серого на фоне тотального белого..такой пока дизайн-концепт...Затем пришлепаю плитку на первый этаж, поставлю модульную лестницу..по сердцу она мне пока..потом кухня и можно заносить койки-месты.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я себе зарок дал..пока не достроюсь - на Бурную рыбалить нихт..Мотивация понимаешь..:no:
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Браконьеры! А как же лимит до 5кг на нос? Лучше б вискарь пили)
    (не знал, что корюшка так высоко поднимается по речкам)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот и я завидую :aga::|:
    БРАКОНЬЕРЫ!
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Та какие там высоко? Недалече от Ладоги и черпают, на поворотной жлыге гипертрофированный сачок, с опорой, и им как веслом по воде, опп-ля
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А на эти выходные случилась эмоциональная, но давно запланированная стройка.
    Альпийская горка..Зимой предзаказал хвойных в питомничке..и тут они мне звонят - забирай мол..делать нечего - выкупил..Дальше схватил узбека - давай камней и землю..Подключился обладатель трактора и газончика Дядя Миша...Клевый мужик..собирал мне по полям, лесам и долам каменья и свозил газончиком..12кубов за 12тр..Каменья супер..каждому можно имена придумывать..Землю..сеяную и зачем то для хвойных унавоженную. предоставил узбек - друг узбека..как своему..20кубов за 20тр..пару кубов елового опада и лесной земли натаскали из леса..остальное мусор..он забесплатно и его больше всего в удельной массе..Кубов 60 вышла гора..20метров длинной и 4 шириной..также имеется в этой сугубо эстетствующей забаве одна функциональная история - маскировка входа грунтового теплообменника тушка которого скрывается теперь под всем этим..Утепление оного как вымораживания альпийского грунта надеюсь происходить не будет ибо на этапе утепления отмостки хлопцы закопали в основании горы пенопласта..где 100мм а где и 150мм..За зиму мусора заметно прибавил. 3.jpg 4.jpg ..продолбили мы в нем дырок под посадки и повтыкали в них вёшек. 5.jpg ..Нагайну пришлось потревожить. 6.jpg .. 7.jpg ..Нага похоже сосед покромсал прошлой весной..изверг!
    Узбеки настаивали на сожжении..у них там принято наверное.
    Я с возрастом становлюсь все больше пацифистом и животину без крайней нужды стараюсь не трогать..Это странно, но они стали мне платить тем же..комары конечно кусают..а вот всякие пчелы да шмели перестали.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так по пять вроде и вышло..Не знаю - по корюшке только со льда раньше страдал..но тут не высоко - залив рядом.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затем Дядя Миша накидывал трактором камней..вручную местами подправляли..засыпали земли..воткнули деревья и кусты..припорошили иголками..за день управились.
