1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Строим дом - делаем проект электромонтажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 08.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Готовлю... слишком много графики, да и последовательность надо соблюсти...
    Третий подход уже, а все что-то не нравится...:(
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Давайте позже... сейчас только дом. Прекрасно осознаю, что вопросов и предложений будет масса, но позвольте закончить материал, чтобы не растягивать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Место для щитка определено, трассы вводных кабелей тоже понятны. Можно вечерком после работы поехать на стройку и прокинуть кабеля... Но лучше не торопиться. По ходу рассказа будут показаны причины, по которым торопливость противопоказана.
    Продолжаем рисовать проект.
    Следующая часть работы - раскидать провода по дому. Но прежде всего надо определиться вот с этим делом...
    На схеме 1 розетки и верхний свет разнесены на разные группы (разные линии). Чтобы не плодить количество линий и автоматики в щитке, часто объединяют несколько помещений. Здесь нарисовано, что розетки двух комнат сидят на одном автомате, ну и освещение тоже так же построено.
    На схеме 2 линии выполнены по-комнатно. Собственно, это видно.
    Можно придумать варианты и на один автомат, и на 4 автомата. В основном, выбор схемы - это вопрос веры, вопрос предубеждений, ну и конечно вопрос финансов. Поэтому в чем-то убеждать задача не ставится. Каждый сделает свой выбор.
    Ну а в данном проекте выбор будет сделан в сторону схемы 1. И вот почему...
    По условиям задания в системе отопления дома будет присутствовать дополнительный электрокотел. Вот такой небольшой и очень простой... даже лучше, когда простой...
    Этот электрокотел автоматически возьмет на себя функцию обогревателя, если с газовым котлом случиться неприятность.
    Если бы этого вспомогательного котла не было, то пришлось бы практически в каждой комнате включать обогреватель. Дома бывают разные, комнаты бывают большие, обогреватели бывают разной мощности... И два обогревателя в соседних комнатах могли бы оказаться на одной линии.
    При отсутствии дополнительного обогревателя иногда можно рекомендовать схему 2, чтобы в аварийной ситуации не перегружать кабель. Ну а в данном проекте такой необходимости нет, поэтому, не меняя количество автоматов и количество кабельных линий, можно воспользоваться благами раздельного электропитания комнат.
    Рассмотренный здесь вопрос - не повод для споров. У каждого человека потребности и возможности очень индивидуальны.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Следующий вопрос будет как бы продолжением предыдущего.
    Был сделан выбор в сторону схемы 1 - розетки и освещение на разных линиях. Теперь надо определиться: сколько же нужно осветительных линий? Вариантов масса. Например, часто на форуме появляется вариант "этаж = линия", т. е. освещение всего этажа подключено на один автомат. И вот что получается при отключении автомата...
    Причины отключения автомата могут быть самыми разными. Будь то разорвавшаяся лампочка или специально отключили для каких-то нужд... в любом случае сидеть без освещения весьма тоскливо. А когда в доме есть маленькие дети, то и опасно.
    Встречаются проекты, в которых на каждую комнату, на каждое помещение стоит отдельный автомат и протянут отдельный кабель. Почему бы нет, если есть возможность. В рамках данного проекта будет принято среднее бюджетное решение: освещение каждого этажа будет разделено пополам.
    Желтые участки - это освещение, работающее от генератора. Оно практически не зависит от основного освещения дома.
    Розовые и оранжевые участки - это две половинки оставшихся площадей.
    Можно было бы сделать вот так:
    Среднюю часть дома (холл) "привязать" к другой части. В этом есть один плюсик - через дверь будет попадать свет в кладовку и в кабинет. Но есть НО, о котором чуть позже.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вот теперь можно приступать к "монтажу" кабелей по дому. Розетки решено сделать отдельно от освещения. Это означает, что и распределительные коробки будут тоже разными. С чего начать?
    Многолетняя практика показывает, что начинать лучше всего с того, что точно известно. Это одинаково справедливо и для проектирования, и для физического монтажа. Прокинул 2-3 провода по стене и моральное состояние резко улучшается. Уже процесс пошел и есть первый результат. И уже перед тобой не пустая непонятная стена, а стена, на которой есть ориентир, точка отсчета.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Начинать лучше всего с выключателей. Наверно это единственные элементы с сильно ограниченным выбором места расположения. Розетку можно сдвинуть влево, вправо, вверх и вниз... можно сделать двойную, тройную и т. д.
    А вот выключатели не имеют, да и не нуждаются в подобных маневрах. Выключатели должны быть под рукой. Поэтому берем план дома, указываем направление открывания дверей и рисуем выключатели и светильники, которые соответствуют этим выключателям.
    Это не окончательный вариант, а только набросок. Некоторые выключатели могут "переехать" на другое место, могут добавиться выключатели и т. д. А сейчас прорисованы только те, которые можно было придумать.
    Холл имеет проходной выключатель. Выключатель крыльца поставлен снаружи, а выключатель веранды - внутри. Выключатель кладовки спрятан в кладовке. И глаз мозолить не будет лишний раз, и датчик движения можно применить.
    Можно обратить внимание на входы в гостинную и на кухню. Это широкие проемы, не имеющие дверей. Выключатели около таких проемов могут иметь 4 места расположения: слева-справа и снаружи-внутри. Собственно, положение определяется только удобством. А удобство определяется траекторией движения человека.
    Для наглядности возьмем проем на кухню и нарисуем зеленой линией наиболее частую траекторию движения.
    Чаще всего движение на кухню будет со стороны входа, лестницы и туалета. А поскольку человеку свойственно двигаться по кратчайшему пути, то проходить кухонный проем он будет примерно по стрелке. Значит и выключатель ставить нужно на этой стороне проема.
    А вот при входе в гостинную выделить какую-то наиболее вероятную траекторию почти невозможно. Поэтому разместим выключатель так, как привычнее - ближе к центру. Это действительно привычнее, если вспомнить выключатели в наших квартирах.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Выключатели расставлены... Но нужны не сами выключатели, а распределительные коробки.
    В жизни мы стараемся скрыть коробки. Скрыть их легко, а когда возникает необходимость найти - возникают трудности. Поэтому можно рекомендовать такое решение: коробки выключателей размещать строго вертикально над выключателями. Вплоть до применения отвеса или лазерного уровня. Еще один плюс такого решения будет обозначен чуть позже.
    Высоту размещения коробок пока берем условно на уровне проемов. Когда линии будут разложены полностью, тогда и продумаем реальную высоту.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Фактически, если смотреть на план дома (вид сверху), то распределительные коробки освещения и выключатели совпадают.
    И, чтобы не усложнять картинку множеством символов, выключатели можно стереть. Просто помним, что выключатели подсоединяются к той же коробке, что и светильники.
    На что здесь можно обратить внимание...
    1. Символы распределительных коробок (кружочки) отодвинуты от стен. Это сделано для того, чтобы они не мешали потом прорисовывать будущие трассы кабельных линий.
    2. У двух зон освещения не определены места распределительных коробок. Крыльцо - потому что правило "коробка над выключателем" здесь не подходит. Да и рано, поскольку могут быть варианты. Холл - потому что эта зона имеет два выключателя, а коробка нужна одна и поставить ее можно над любым выключателем.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Попробуем отдельно рассмотреть варианты освещения крыльца.
    Самый распространенный вариант - светильник снаружи, а выключатель внутри, в тамбуре. Здесь и обсуждать нечего.
    Мало распространенный вариант - выключатель снаружи.
    Возможно возникнет вопрос:"Зачем выносить выключатель наружу?". Ответ здесь простой: чтобы без проблем вставить ключ в замочную скважину утром, когда еще темно или вечером, когда уже темно.
    Но ведь дверь неохота открывать, если на улице пурга, а свет забыли выключить... Тогда немножко усложним схему, добавив проходной выключатель. Это не беда, что оба выключателя в 10-20-ти сантиметрах друг от друга (через стену). Зато удобно.
    Можно немножко видоизменить схему, добавив вместо наружнего выключателя датчик движения. В этом случае будет удобно не только вставлять ключ в замок, но и подниматься по ступенькам. Особенно, когда ступеньки скользкие.
    Теперь немножко о размещении выключателей и датчиков на наружней стороне стены.
    Датчик движения можно разместить где-нибудь повыше, под потолком или подшивой крыши.
    А можно вмуровать в стену подрозетник, а в подрозетник установить либо датчик движения, либо выключатель (если датчик сломался).
    В этом случае есть нюанс. Можно купить герметичные выключатели, которым и дождь не страшен. Резиновые уплотнители по корпусу и по клавише. А вот с датчиками может выйти промашка. Поэтому вариант надо выбирать с учетом возможного попадания косого дождя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Чуть раньше был затронут мелкий вопрос: к какой половине отнести освещение холла.
    Рассмотрим оба варианта более подробно с двух позиций: удобство жизни и удобство монтажа.
    Представим ситуацию, что хозяева дома сидят в гостинной вместе со своими гостями, наливают рюмочки и играют в преферанс... Дети сидят на 2-ом этаже в своих комнатах и в интернете.
    Свет горит только в гостинной, на кухне и в холле (чтобы до туалета дойти).
    Вдруг свет в этой половине дома гаснет. Выбило автомат или УЗО... не важно по какой причине.
    Вот что получается при разном подключении холла с позиции удобств...
    Получается, что первый вариант более выигрышный... Но, откровенно говоря, прорисованная ситуация сильно "притянута за уши" и подобный подбор варианта - всего лишь дело вкуса и индивидуального уклада жизни.
    Однако рассмотреть этот нюансик имело смысл... Во-первых, с целью обратить внимание, что удобства и комфорт нашего быта очень часто состоят из таких вот мелочей, а во-вторых, может кому-то действительно данная ситуация очень важна. Пусть даже одному из нескольких сотен...
    А теперь рассмотрим варианты с точки зрения удобства монтажа.
    Уберем лишние символы с картинки, чтобы не мешали и прорисуем монтажные трассы.
    Зелеными стрелками показаны дополнительные куски кабелей.
    Разница в количестве проводов не очень большая, тем не менее, как ни крути, а первый вариант выгоднее.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Были неопределены две точки освещения: крыльцо и холл.
    Чтобы дальше продолжить составление монтажного проекта, сделаем выбор.
    Крыльцо смонтируем по этой схеме
    По картинке видно, что установка датчика движения вместо выключателя не удобна, поскольку нет защиты от дождя. Будут перила, а что толку от них... Главное - не забыть, что светильник может влиять на датчик движения и тогда может получиться "светомузыка"...
    Холл смонтируем по этому варианту
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Продолжаем разбираться с освещением 1 этажа...
    Определились, что первый этаж разделен по освещению на две части. Значит, будет две группы и в щитке два автомата соответственно.
    Еще есть освещение, работающее от генераторной линии (по условиям задания). К этому освещению относятся зоны лестницы, котельной и сан. узла. Будет логично разделить и эти зоны на две группы. Одна группа - лестница, вторая - котельная с сан. узлом. Значит добавятся еще два автомата.
    Остались без внимания еще две зоны освещения. Это крыльцо и веранда. Технически их можно присоединить к ближайшим группам. Например, крыльцо объединить с тамбуром, а веранду с гостинной.
    Но лучше уличное освещение отделить от внутреннего. Если зимой где-то в уличном светильнике или его проводке произошло короткое замыкание, то можно отключить эту группу и спокойно дождаться потепления. Жить без освещения крыльца неудобно, но можно, а вот если вместе с уличным освещением отключится тамбур с холлом или гостинная с кухней, то будет совсем нехорошо.
    Поскольку щиток территориально расположен между крыльцом и верандой, то будет логично пустить два кабеля в разные стороны. Ну а в щитке установить либо один, либо два автомата.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Теперь можно сформированные группы указать на чертежах.
    Сначала прорисуем на общем плане. У нас уже были на плане 3 кабеля указаны (вводные), теперь добавим освещение...
    План уже плохо воспринимается из-за обилия линий, а ведь это еще не все.
    Следующий план надо будет рисовать в увеличенном масштабе.
    На что обратить внимание.
    1. Группы прорисованы разными цветами. Ранее говорилось, что при работе на бумаге нужны цветные ручки.
    2. Для линий, лежащих рядом лучше подбирать контрастные цвета, чтобы не сливались.
    3. Линии рисуются вдоль тех стен, по которым потом реально будут проходить трассы кабелей.
    Но план - это только вспомогательный рисунок. Он нужен для того, чтобы выбрать направление и ближайшие маршруты.
    При монтаже будут полезнее раскладки по стенам. Чтобы соблюсти какой-то порядок и не путаться в последовательности рисования, возьмем за ориентир вот этот рисунок
    Первой идет обеденная зона. Вот с нее и начнем "настенную живопись".
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Но прежде, чем начать прорисовывать стены, нужно создать ориентиры. В качестве ориентиров могут быть надписи типа "гостинная" или "холл", можно пронумеровать стены... но лучше рисовать не одну стену, а стену с углами, поэтому в данном проекте ориентирами будут номера углов.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Итак, группа освещения обеденной зоны, начиная от щитка.
    Схема 0-1.jpg холл 0-1.jpg Кухня 4-2.jpg Кухня 1-2.jpg гостинная 4-2.jpg гостинная 1-2.jpg
    Комментарии...
    Маленькие черные кружочки, из которых начинается провод - это сквозные отверстия.
    По условиям задания на потолке плиты перекрытия (пустотки). Тонкие серые линии - направление плит.
