1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Тяжелее конечно, чем стены штукатурить.
  2. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    С внутренними работами пока закончил. Успел подготовить под чистовую отделку зону отдыха и обеденную.
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    отлично смотрится! :super:
  4. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Второе крыльцо закончил...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а сколько у вас размер порожка от крыльца до двери по вертикали?
  6. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Оба порожка по 6 см. +1см дверной порожек и того 7 см до дверей.
  7. dailyfan39
    dailyfan39
    dailyfan39
    Скажите пожалуйста, у вас дом по проекту также как и на сайте, 7,44 на 7,44 метра? Или всё же были изменения?
  8. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Плита по проекту залита, а стены на 7 см раздвинули в каждую сторону чтобы цоколь утопить.
  9. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    Подскажите, пож., у Вас входная дверь утепленная, с терморазрывом? Не образовывалась ли наледь в сильные морозы?
  10. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Дверь утеплённая, зимой иногда бывает конденсат на коробке.
  11. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Сделал мини колодец для хоз. нужд, для полива, мойки а/м и будущей бани. Так как у нас плывун на 3-4 метре, взял трубу ж/б 5 метров, диаметр 500 мм. Экскаватор выкопал нужную глубину и посадил трубу. Вокруг трубы сделал углубление 1 м, 2,5м * 2,5м. Буду делать погреб наполовину заглублённый. Т. е. труба и станция будут в погребе, можно пользоваться круглый год. Сейчас столб воды 2,1 м., прокачивал вибрационным насосом.
  12. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Очень мне нравиться Ваш домик. Очень красивый и очень разумные размеры.
    И главное, то что Вы делаете, очень многое совпадает с нашим пониманием (дом должен быть добротным, красивым, но при этом не кричащим и вычурным).
    Мы тоже начинаем строительство дома. Правда у нас дача, поэтому нам достаточно в чистоте 6,4 на 5,8.
    За образец взяли вот это проект. Нам его переделали в двухэтажный и сделали расчеты под нашу сейсмику. По возможности многие работы делаем сами. Сами сделали фундамент – плита с ребрами вверх (только брат консультировал, он начальник участка в строительстве, и помогал на заливке).
    Строим тоже из керамического блока. Уже даже начали сами класть - очень нравиться, как он кладется – собирается как конструктор, легко и просто главное под него правильно вывести и выровнять уровень). Блок у нас 280 и утепление по проекту 100 мм.
    У меня к Вам вопрос по входной двери – можете пояснить, насколько крепко дверь стоит в блоке и нужно ли блок укреплять.
    Нам брат советует сделать вокруг двери ж/б обойму 15-20 см. Вообще-то, по сейсмике это и положено, и для дверных проемов и оконных (правда никто это не соблюдает, да и в проекте этого нет). Но вот по входной двери он советует лучше сделать. Насколько надежно стоит входная дверь в блоке? Чем сверлили? А также по окнам. Как ставили окна, чем крепили к блоку? Или в-основном держатся на пене, как у большинства?
    Заранее спасибо за ответ.
    Р/S. А собачка классная! И тоже девочка, как у нас. Правда у нас охотница – русский спаниель.
  13. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @Svettii87, добрый вечер! Дверь у нас крепили на металлические пластины. те же что окна крепят металлопластиковые. Ну и конечно пена, потом откосы заштукатурили. Дверь стоит на месте скоро как 3 года). Если есть возможность усилить проёмы, конечно делайте, лишним не будет.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    привет! у тебя же скважина есть вроде.
  15. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Привет! Скважина на дом, там питьевая вода, проверял в Роспотребнадзоре. Жалко ей поливаться. А эта техническая, из плывуна 5м всего.
