Необходимость дренажа под УШП. Обсуждение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДмитрийРебров, 18.01.15.
Нужен ли дренаж при устройстве УШП?
  1. Не нужен, если предотвратить морозное пучение и грунты проходят по несущей способности.
  2. Нужен обязательно, чтобы не думалось.
  3. Нужен, потому что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @ДмитрийРебров, черный прямоугольник это плита. Утепление будет, поэтому глина не промерзнет.
    Тут я скорее опасаюсь ее размокания, набухания и потери нес. способности.
    80 см потому что перепад участка между нижним и верхним углом периметра плиты ровно столько.
    Опасность №3 из списка многоуважаемого модератора:
    Дренаж назначаю в случаях
    1. Разрыв между бетоном пола и УГВ менее 0,5м.
    2. Опасность сезонного подтопления выше п. 1 и правильной отмостки (особенно с нагорной стороны).Оцениваем водоразделы, пути и места скопления стоков.
    3. Опасность ухудшения строительных свойств основания по сравнению с расчетными (раскисание нефильтрующих водоупорных глин под фундаментом).
    Появилась странная мысль, постелить полиэтилен на глину под подушку для спокойствия (ибо недорого) и не делать дренаж.
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, через три недели начинаем УШП, получил геологию от соседнего участка, 0,5м почвы и 8 метров практически чистого песка. Есть ли хоть какой-то смысл в дренаже?
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно за одним "маленьким" исключением - если постройка не в низине и есть физическая возможность от такой воды дренажами избавиться.
  5. Igor636
    Igor636
    Igor636
    не очень понял, участок не в низине, от какой воды нудно избавится дренажами?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда можете не беспокоиться, @Igor636 - это для тех ремарка, которые могут обмануться следуя убедительному тону @ДмитрийРебров. :)
    Ну и если геология Вашего участка аналогична геологии Вашего земельного надела (что не всегда бывает).
    Т. е. можно и на песках получить проблемы с фундаментами, в т. ч. с УШП - ситуации у разных людей на разных участках могут быть разными.
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Упс
  8. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Добрый день всем. Меня тоже терзает вопрос необходимости дренажа под УШП. Ситуация следующая-геология не проводилась, прс 30см, далее суглинок, у соседа ниже по склону колодец 3 кольца под септик- воды нет. Участок имеет равномерный уклон по всей площади от переднего края к заднему (к соседу) перепад высот в пятне застройки на 8м перепад 45см (вроде правильно мерил). Перед забором вырыта перехватывающая канава, после дождей участок влажный но без болота. Подскажите нужен ли дренаж фундамента в данном случае? Какие еще характеристики участка уточнить или на что обратить внимание? Всем спасибо.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    если до 3х метров нет воды, что вы "осушать" тогда будете? :)]
    Делайте вертикальную планировку, чтобы дождь инфильтратом не попадал в грунт и спите спокойно.
    Соседу дайте по шапке, если он негерметичный септик сделал. Или это фильтрационный колодец?
  10. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Да уж с таким грунтом только ЛОС
  11. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Подскажите, рядом с пятном застройки имеется старый технический колодец из покрышек на растоянии 3 метра (раньше использовался для поливки) глубина примерно метров 5, вода стоит весной и осенью в дождливую погоду, в жаркое лето он пересыхает, на участке грунт 15-20 см плодородка, остальное голимая глина, вопрос могу ли я его использовать в качестве дренажного колодца ? (все равно им не пользуемся, планировали вообще его засыпать, а так вроде и при деле даже будет) скважину прокачивал, наполнял его полным, на следующий день уровень воды в нем был на глубине 3 метров от поверхности. УГВ если судить по колодцу то 1,5-2 метра
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @SlaFF43,
    Это кроссворд какой то!
    На каком уровне вода весной и в дожди?
    Куда уходит вода из глины при наполнении колодца?
    И какой все же УГВ?
  13. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Весной и в дожди вода в колодце 1-1,5 от поверхности, грунт глина, но на глубине 3-5 метров угв (так как в сухое лето колодец сухой) качал воду со скважины в колодец, наполнял полностью, на следущий день уровнь упал на ту же глубину что до прокачки. в данный момент уровень 2,2 держится
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @SlaFF43, зачем вам дренаж?
  15. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    я так понимаю надобности в нем нет ? ну хорошо тогда, нашим легче, а в колодец тогда пустить ливневку)
