Рацуха теоретическая
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Faraddin, 14.01.15.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    "Подвох" очевиден. Правила запрещают электрические соединения элетропроводки с батареей отопления; "лапка" УЗО не предназначена для выполнения функции привода "лапки" другого УЗО. Ну и какой конструктор выпустит детище, за которое ему придется нести ответственность, может быть и уголовную? Он же конструктор, а не самоделкин...
  2. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    ТС придумает новую рацуху, как всё это обойти.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Хорош кормить троля...:mad:
  4. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    На счет сопротивления хочу сказать. Наивное представление о том, что схема становится не опасной соединив его высокоомным сопротивлением - на работе часто сталкиваюсь с тем, что при очень малой нагрузке (тока) подобное сопротивление сгорает (не важно по каким причинам) при этом проводник обугливаясь замыкается и ток уже растет лавинно на этом самом обуглившемся кусочке схемы. А может просто при сгорании постоянно висеть потенциал да еще и утечка тока не малая.
    У меня вопрос где по вашим представлениям должен отгореть НОЛЬ- в каком месте схемы?
    Вот от этого и надо плясать.
    Если он отгорит в общем щитке, у соседа с которым у вас общий ноль но разные фазы, то это одно и решаемо очень просто - ставите реле напряжения. Поскольку при подобном обрыве у вас произойдет повышение напряжения. Реле напряжения отключит схему при подобной ситуации.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ну чего накинулись на человека?
    Парень ищет способы защититься, это нормально и логично. И молодец, что пытается разобраться, а не тупо подключается к батарее...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Взаимовыручка тролей?
    это такой троллинг не толстый, под видом "защититься"
  7. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Успокойтесь уже. В этой теме просил обсуждать только мое теоретическое устройство и не искать реальные альтернативы, они мне известны и будут использованы. Троллепараноикам прежде чем писать советую посмотреть даты последних постов. Тема давно забыта и забита. Всем кто отвечает по делу - спасибо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ярлыки вешать - дело легкое и приятное. Да?
    А вот потрудиться в поисках решения проблемы - это тяжело. "Это мы не проходили, это нам не задавали..."
  9. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Он же сам Вас попросил не кормить тролля.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проблема-то из серии "ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно". Вилка - обычная, столовая...:aga:
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Нет никакой проблемы. Меня интересует причинно следственная связь, например: в глазу вилкой ковыряться нельзя, потому что глаз выколишь, а две трети постов звучат как: нельзя, потому что мамка не разрешает.
  12. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Добейтесь постоянного сопротивления в тепловом контуре и делайте на здоровье. Должны понимать, что при разных температурах разное сопротивление,
  13. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да мне он до лампочки... Тему и другие читают...
    Действительно, чего париться? Ну и пусть на корпусах бытовых приборов фаза просвечивает... сама появилась - сама и пропадет... а нам пофиг...:son:
  15. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Просто контролируй этот самый "обрыв нуля" в щитке. Поставь реле которое и отключит питание квартиры в случае "обрыва нуля" .
