1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Кухня в СИП-доме
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем OlaChe, 20.01.15.
  1. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Молодцы! поздравляю). Свежо и светло!
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @JimWoods,
    По чем кухню покупали?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Если досконально, то по ценам действующим на день покупки.)
    Точно не скажу. Цены на все разные.
    Если вопрос в какую сумму встало? То около 100 тр. Но это тоже не очень информативно.
    Не зная что и из чего.
    В так, цена из ассортимента ЛМ, самая высокая. Принципиально было натуральные фасады.
    Но там есть и значительно дешевле. Фурнитура очень хорошая. На мойке тоже не экономили. Качеством Фасадов - ок.
    В моей теме есть больше инфы. В тч и о том как собирал/врезал.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    К слову о цене: сравнивал аналоги (аналогичные фасады и корпуса) в других местах - дороже там.
    Видимо по причине того, что ЛМ Делает под себя и само продает. А в других местах цепочка длиннее.
    Не буду рекламировать ЛМ, но у них есть значительно дешевле варианты. При этом, фурнитура, ящики - одинаковые.
    Да, немного меньше приблуд (по сравнению с салонами). Но это если они нужны.
    Ну а если у вас стандартные запросы и планировка - ЛМ вполне вариант.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  6. джоана
    джоана
    джоана
    Кто-нибудь расскажите про баллоны с газом. Они могут просто на улице стоять в жестяном шкафу и ни какого утепления не надо?
  7. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    У нас стоят без утепления. Хотя до установки мысль, что нужно чем-нибудь завернуть была.
    Морозов уже не было. Сила пламени не ухудшалась ни разу.
    В интернете есть разные мнения, Например такие.https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-87875.html
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Жили в детстве в 2-х этажном доме, баллоны с газом на улице в жел. домике подмерз 1 раз в морозы -40 это был 77 или 78 год. Сейчас у самого баллон стоит на веранде проблем нет.
  9. Данилова
    Данилова
    Данилова
    Москва, дача в МО, Кубинка.
    Очень мне понравилась ваша тема.
    Кухня - великолепная!
    очень интересное решение с плиткой.
  10. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Спасибо! :):|:
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если ещё интересно:
    пропан-бутановая смесь, которой эти баллоны заправляются состоит, соответственно, из двух газов. Бутан замерзает быстрее, в смысле при менее сильных морозах. Пропан замерзает когда совсем холодно. так вот если морозы держаться долго, то возможно так случится, что бутан замерзнет, а пропан будет "работать". потом пропан кончится, бутан не разморозится - и всё... баллон наполовину полон, а газу нетути. качество заправляемого газа как раз и определяется соотношением компонентов. бутан дешевле, поэтому его некоторые продаваны пытаются впарить побольше.
    Если, действительно, морозы в Вашем неизвестном для форумчан регионе (ибо Ваш профиль недозаполнен) -40 и круче - то надо бы утеплять. Если Подмосковье и южнее - не парьтесь вааааще, но на всякий случай имейте под рукой электроконфорку.
  12. marywaw
    marywaw
    marywaw
    У меня тоже вопрос про обои на сип, тоже не хотим ни тратиться ни заморачиваться на глк:)
    А стену перед тем как клеили обои грунтовали, шпаклевали
    ?Видно ли ОСП структуру?
  13. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Здравствуйте!
    Мы не грунтовали и не шпаклевали.
    Поклеили толстыми обоями. Структуру ОСБ не видно.
    Но!
    ОСБ в принципе это неровная поверхность и в этих неровностях есть воздух, который может "вздуть-покривить" обои. Такие изъянчики, к счастью в незаметных местах, у нас есть.
    В общем, я все же всем советую как построите дом, обшейте весь гипсокартоном. Тем более шпаклевка, шлифовка, грунтовка жуть грязные работы, уж лучше их сделать до чистового ремонта и установки мебели.
    Мы для себя пока без ГКЛ (в некоторых комнатах) живем и поживем и дальше, но как я говорила у нас не ПМЖ.
    А вот для ПМЖ (да и вообще) всё же раз положено ГКЛ делать, значит лучше выдерживать технологию.
  14. marywaw
    marywaw
    marywaw
    У нас тоже не пмж, вот мне и не хочется тратить деньги ещё и на глк
  15. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Спасибо еще раз за добрые слова.
    Хотела добавить, что прототипом моей плитке была эта картинка.
    Но у нас вышло даже интереснее. Плитка отличного качества и размер 15х15 см просто идеальный для кухни.
