1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    Добрый день! Вопрос: 2 этажа кирпичного дома +подвал бетонный. На первом этаже теплый пол сделали. Залили стяжку. Мастера положили под трубки теплого пола 5мм подкладку (с фольгой на одной стороне.) Подвал не отапливаемый. Расход газа очень большой за счет этого. В магистрали обратно очень охлажденная вода возвращается, котел практически постоянно работает. Понял потом что надо было на пеноплекс класть. Теперь хочу потолок подвала обклеить пеноплексом. Но говорят что пеноплекс очень горючий. Насколько опасно и поможет ли?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нормально ведёт, в 3-5 этажках такое делали, уже по 30 лет прошло - всё нормально.
    Лишь бы раствор был хороший.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пеноплекс без вентзазора закройте гапсокартоном в два слоя, то есть гипсокартон крепите через пеноплекс к потолку, без обрешётки.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Выдержит, она и силикатный кирпич выдерживает.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У меня бока были прямые, не Ваш вариант. Лучше спросить совета у бывалых.
  6. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    @Bosy047, @Bosy047,
    Раствор хороший 1:4, цемент марки цем II/A Ш 42,5Н М500
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Подскажите пожалуста насчет оконных перемычек. Строю дом из кбб. Первый этаж в 1полный блок -40см 2й мансардный в пол блока-20см. В конце первого этажа планируется армапояс по внутренней стороне залить толщиной примерно в 20-25 см а наружной блок рядом с армапоясом будет перегородочный 12 см. Т. Е. Сейчас ставлю окна. Над оконным проемом еще один ряд из блоков и потом 2м рядом армапояс но только по внутренней стороне. Стены мансардного этажа планирую завести во внутрь на 5-7 см относительно первого чтобы там получше утеплить потом. узел где армапояс- если смотреть снаружи то получится- блок кбб (12 или 20см пока еще всё-таки не определился) затем 5 см эппс и затем 20-25 см армапояс. Надеюсь доступно изложил. Мансарда не высокая 1,2-1,4 м. Вот в таком домике не могу определиться из чего делать оконные и дверные перемычки. Все что надумал пока это только над проемом поставить блоки не вдоль стены ложкой ой стороной как все стены идут а тычковый стороной и поставить по углам уголки примерно 75-75 на 6,7 какие там госты. Можно ли так делать или необходимо что-то по серьезней. Кто сталкивался подскажите пожалуста
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @temrmal, никакого ППС и Эппс ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - иначе получите вторую "Хромую лошадь!
    Лучше сделайте утепление цоколя и отмостки - будет огромный теплоаккумулятор. :um:
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @паша7571, я вообще-то на это отвечал :
    :um:
    А по Вашему вопросу:
    делается стандартный пирог стены: 10-15-20 см снаружи блоки, потом 5 см ЭППС, и далее на всю оставшуюся толщину армопояс.
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. защемление: #83, #191, #240, #423, #508, #527, #290, #295, #722, #1010, #1035, #1330, #1338, #1400, #1512, #1516, #860, #1019, #1232 ,#597, #701, #727,
    3. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа ткните носом как всетаки реализуется в суровой российской действительности кладка оконного проема в ТК 51 без облицовки кирпичем, чем заделывать соты под окном и как лучше слелать теплые перемычки над окном? И окно лучше вставлять заподлицо снаружи или всетаки утопить в проем?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Добрый день, подскажите размер поддонов с ГБ блоками .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Котофей 1985, Так на сайт Поротерма найдите, там альбом технических решений есть, там и посмотрите как перемычку они рекомендуют делать.
