1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Если нет то вместо U блоков на подпорки ложите стеновой блок обычный он к армопоясу и так прилипнет, можно в блоке высверлить полости вставить куски арматуры и привязать к арматуре армопояса
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Да.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем у Вас во всех конструкциях стены присутствует утеплитель? Почему не хотите сделать однородную стену из газобетона?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывате на подставку в проёме U-блоки, склеивая из с торцов между собой, сверху клеите соответствующие доборные блоки, К внешней стенке приставляете ЭППС, можно и ПСБ. и заливаете бетоном. Блоки свяжутся с бетоном, не переживайте. Внешний, доборный блок, будет держаться на верхнем и нижнем слое клея. Правда, если планируется потом внешнее утепление 200 мм, то внутрь блока утеплитель можно не вставлять. Армирование связываете вместе, там где арматура совпадает.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного непонятен вопрос, какую то картинку можно для примера?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему он должен разойтись? Если стены капитальной не будет посередине, то и пятая стена не нужна в фундаменте. Но вообще, вопрос не корректный, мало данных.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Очень хочу стену однородную !, но отопление кроме газа, стена 0,4м из газобетона будет холодной, 0,5м из блоков 0,3 и 0,2м тоже будет быстро остывать, а с вариантом из камня 2,1нф (в блок) и утеплитель 150мм, на мой взгляд, будет дольше держать тепло в доме и быстрей прогреваться, вот только не хочу штукатурить утеплитель и вешать навесной фасад, а только облицовочный кирпич - сделал и забыл !, и все это поставить на ленту шириной 0,5м или есть какие варианты ?.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так делайте.
    С чего Вы взяли? Подставьте в калькулятор 400 мм D400
    Дольше держать тепло и дольше прогреваться.
    Газоблок облицовывает кирпичом с вентзазором и забываете.
    Судя по всему, вопросов у Вас много, можете и здесь конечно их задать, а если есть желание, то 25-26 апреля можете найти меня на открытии Дачного сезона, я буду в палатке консультантов, будет значительно проще, быстрее и нагляднее всё обсудить
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Картинка до воскресенья...
    Попробую так пока обьяснить: полумансардный этаж, внешние стены-фронтоны 50 см ГСБ, внутри есть 2 перегородки 1,5 кирпича несущие.
    Хочется сделать слеги как в срубе, 1ая в качестве мауэрлата, 2ая выше, потом 3я будет коньковой. Высота этого полумансардного этажа почти 7 м от пола до конька. Страпила около 8 м. Свес будет большой и выпуск слег по 1 м наружу от франтона. За счёт высоты, поперёк 2 ряда слег на них хочу бревна положить (это и для конструктива и для красоты, внутри все эти бревна будут видны. крыть буду черепицей песчаноцементной.
    Вот и вопрос: как эти слеги крепить в месте прохождения через фронтон и внутренние перемычки?
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bosy047, Закрепить то слеги не проблема, только вот,
    с таким весом, который вы хотите нагрузить на стропилку, Вам бы лучше к конструктору обратиться.
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Установлена внешняя часть опалубки.
    1. Разница по диагоналям - 2 см.
    2. Разница по глубине траншеи (засыпка щебенкой) - 2-3 см.
    Критично?
    Фундамент ленточный.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Критично, пусть переделывают.
    Не критично.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А сколько не критично?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вы вроде керамический блок выбирали? Может он у вас без утеплителя прокатит. И облицовка полнотелая.
