Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Еще прошу совета по диаметрам труб, если паять из ППР, в принципе есть большие диаметры
    (реклама)
    Я понимаю, что чем больше тем лучше, но всё же из принципа разумной достаточности, какой диаметр брать ?
    Например главная подача и главная обратка (с уклоном) - 63 или 50 ?
    горизонтальные (с уклоном) отводы от главной подачи - 40 или 32 ?
    Опуск к радиаторам (вертикальный) - 25 ?
    Работать будет с насосом, но задача сохранить циркуляцию (через байпас с обратным клапаном) при отключении электричества.
    Выходы котла 1"
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Попытался представить вживую...
    А если окна занавешены очень плотными шторами, то радиатор за ними работает плохо. Лучше вынести на стенку рядом ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пришлось добавить пару радиаторов в гостиную. Совсем забыл, что при отоплении электричеством в гостиной нет отопительных приборов.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, А чей то РБ опустился из самой верхней точки системы? Над котлом автомат спускник?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, я спрятал РБ на чердак подальше от глаз :)] и подключил его к трубе подачи. Над котлом автоматический воздухоотводчик. В роли РБ будет утепленный водонагреватель 50л без ТЭНов, подключенный по хол воде к СО, с горячего выхода будет организован перелив через шланг. Т. е дно РБ будет выше ВО.
    Как в целом, без ошибок ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif Вроде как... На месте обычно виднее. По прошлому году, например, поводя носом по объекту, на один диаметр снизили размер труб. У Вас сейчас богатый проход для теплоносителя, хуже точно не будет. Вопрос только заставить монтажника это скрутить! rabota-21.gif
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это размер для ППР :)]
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А я то гордостью был наполнен за форумчанина...:)], ну тчего..уж...
    @KorbenDalas, Ммысль ЭЛ котел запараллелить на стояк от камина, не приходила? Как бы обслуживать намного безболезненнее будет...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Может ещё на сталь решусь :|:
    Приходила много раз. Но с учетом того, чтобы обеспечить автоматическую остановку камина без переключения насосов, выбрал этот вариант. Наличие такого количества байпасов и ШК как раз и обусловлено ремонтопригодностью.
    Кстати, какой насос купить: марка, модель ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот финальная схема обвязки
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот тут видно, что котлы дружат по ремонтопригодности! Группы безопасности только потеряют функцию удаления воздуха. а посему верхний автомат спускник должон быть надежен как танк. И кран отсечной (вопреки запретам) поставьте. Лучше табличку повесить-Держать открытым!- зато замену и ревизию завсегда будет делать легко!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отсечной кран куда нужно поставить ? Что отсекать ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для обслуживания автомата спускника на стояке.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот думаю может на подаче обратке тоже ШК поставить. С табличками. :)]
