Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Корбен, Ваш вопрос очень распространён на сегодня в МО. Всем советую, делаю, сам эксплуатирую гибридную систему для работы с насосом, но и возможностью ЕЦ. Для этого применяю двухтрубную разводку. Подача по верху, обратка по низу. Фактически классическая "Ленинградка". Но на сегодня ЕЦ в ЕС практически запрещена по причине низкого КПД. Однако в наших условиян не до жиру. Для этого я предлагаю сделать систему, которая будет ориентирована на работу с насосом, но не перестанет функционировать, даже при неожиданном отключении эл-ва.
    Трубы подачи и обратки надо брать D=40мм. Все размеры привожу для PPR труб. Стояки и подводка к батареям 25-20.
    Советую для дачного применения (т.е. теплоноситель антифриз) использовать полипропилен. Все разговоры про запредельные температуры - чушь. Выше 75 град на подаче котла у вас практически не будет. ППР держит 80-85 без напряжения в пиковых темп-ах 90. Но при этом металл неизбежно потечёт через 2-3 года. Металлопласт хорошие трубы, но фитинги дают герметизацию за счёт резиновых колец, а антифриз резину разъедает. В итоге делаю который год ППР и не жужжу. Ремонтопригодность шикарная.
    Как то так, если без тонкостей на вскидку.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Начинаем "плясать" от Ду25.
    Что совой по пню, что пнём по сове... какая разница.
    Мощность привел к общему знаменателю (кол-во секций). Будет другое кол-во секций (меньше), но мощность тепловая то const, а это заложено в расходе и Т* теплоносителя через прибор. И если МС140/500 прибор педназначенный для ЕЦ (ширина каналов), не факт что Ваши изыскания - попытка подогнать лошадь под имеющееся седло, увенчаются успехом. Но не смертельно, welcome с новой темой - "работа над ошибками...".
    В заключение, так как дом не ПМЖ мощность радиаторов котла должна рассчитываться, хотя бы с 50% запасом. Ситуация: по приезду на дачу Вам необходимо быстро создать комфортные условия для проживания, система для дома ПМЖ будет это делать долго, при условии что система работает с "холодного старта".
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это совсем не *ленинградка*. Совершенно другой самолет. Но лучше и быстрее.
    Дай бы бог, чтобы все так как Вы присматривали за процесом работы котла. Только большинству хочется (а производитель обещает) - загрузил и забыл! Вот и плавится ППшка.
    @KorbenDalas, Камин врезать в систему не сложно. Котел вот в отдельном помещении, и работать в ЕЦ он вряд ли сможет.
    Над камином (он может ЕЦ),будет самая верхняя точка СО. Будет там РБ. Как это связать с котлом в сарае, придется думать. При отключении света котел мгновенно не остановится, куда и как будет выброс кипятка? Думаем.
    Коммуникации под домом, как и где тянуть будете?
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    По хорошему к выходному патрубку ТТ котла привинчивается 1,5-2 метра железяки и к ней уже монтируется ППР. Снимется первая напряжёнка по Т. Для не закипания котла при отключении эл-ва делаю байпас с краном мимо насоса. При необходимости откыть кран, снимется сопротивление, создаваемое насосом и ТН пойдёт по трубам проще. Хотя сразу изменится балансировка батарей. Но такой метод даёт возможность не взорваться на ТТ котле и пережить отключение.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это, имхо, была шутка, надеюсь, а не руководство к действию:no:.https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 в качестве иллюстрации подобных "новаций".
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Полипропилен очень удачный вариант, тем более армированный. Но меня все убеждают, что неизбежно будет плавится. Я тоже предполагал, что раскочегарить больше +80С это надо постараться.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Радиатор имеет несколько важных параметров, влияющих на ЕЦ. Думаю их все надо учитывать при подборе и ширину каналов в том числе. Еще есть площадь теплообмена. При маленькой площади секции теплоноситель не успеет передать тепло воздуху, а значит разница температур на входе и выходе будет минимальна, что уменьшит напор
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, не ленинградка там. Ленинградка однотрубная.
    У меня двухтрубная с верхним розливом.
    2 ветки подачи и три обратки.
    Я не планирую работу ТТ или ГК котла при ЕЦ, он удалённый и будет работать только от насоса. Для этого там будет ИБП на время его остановки. Т. е свет выключили, насос продолжает качать, закладку дров прекращаю, при необходимости топку заливаю
    ЕЦ будет от каминной топки 15 kW, которая внутри и по одной 8 kW ветке из трех - аварийный режим работы: камин стоит в гостинной и отапливает её непосредственно своим излучением 8 kW; а по трубам идет разводка от него по радиаторам в спальню (2 + 2 kW), ванную 2 kW и кухню 2 kW.
    Это позволит перекрыть временно 2 ветки из трех (выключить из контура отопления 16 kW), и в аварийном редиме поддерживать отопление в режиме ЕЦ в важных помещениях.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю проложить в траншею и утеплить. Принцип утепления обычный, как все теплотрассы в городах утепляют
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пример приведен некорректный, так как там вся СО через жопу сделана. ПП там даже при закипании котла не расплавился
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, из жизни, а не лабораторным моделированием. В отношении через что и как сделана СО, имхо ПП - ЕЦ при ТТ котле из той же серии, просто под руку не попала тема из раздела, где автор после очередного "закипания" ТТ котла, с упорством достойным лучшего применения, "модернизирует" ПП - СО, в принципе, если более заняться нечем и без необратимых последствий, тоже вариант.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня основным котлом пока планируется пиролизник Атом, у него регулируемая температура на выходе от 65 до 85 гр, даже +90С не бывает https://t-kotel.ru/priceFull.php
    в случае с газовым котлом такая же возможность регулировки температуры теплоносителя. Так что ПП при такой температуре ничего не грозит. Установив крепления армированных ПП труб к стене через 0,5м не даст им "провисать".
    При работе от топки без насоса в гостиной, открытая СО с РБ в верхней точке над разгонной петлёй обеспечивает маловероятное закипание.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот схему накидал:
  14. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    То что вы планируете СО с возможностью работы в режиме ЕЦ - это хорошо. Но лучше всё таки предусмотреть эту возможность, как аварийный вариант. Основной же режим должен быть от насоса. Даже каминный котелок. Как я уже говорил, балансировка батарей будет разная при ЕЦ и насосе. Не крутить же их всё время.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: Диаметры лежаков заложены Ду50 (в стали) при таком раскладе автору достаточно UPS 24-40 на 1..2 скорости. Т* под-Т*обр. уменьшиться, но как это отразиться на общей балансировке СО :faq:.
