Желание заказчика...6-ти угольная пристройка...Ваши мнения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем les direktor01, 30.01.15.
  1. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Доброе время, коллеги!
    Интересует Ваше мнение. Ситуация.
    Имеется Баня с пристройкой. Заказчик хочет сделать еще одну пристройку со второй стороны одноэтажного сооружения. Проект хочет шестиугольное здание (см. картинку) два этажа. на втором этаже 2 комнаты. Сделать все надо (соответственно) в едином стиле. Значит выходит с одной стороны двух этажное сооружение, с другой- двухэтажный шестиугольник, между (существующее) одноэтажное. Как считаете?
    Спасибо за ваше мнения.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Почему бы и нет? Вот моё крылечко-пристроечка:
  3. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Очень красиво) только он хочет не один, а два этажа. это сложнее в плане- сделать существующее с пристройкой одним целым.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    То что есть и то не очень, а еще приделать шестиугольник да в два этажа- это помимо абсолютно не правильного конструктива и проблем усадочно-крыше-соединительных, будет нечто... но у каждого свой вкус и свои деньги, так что мой вариант объяснить все нюансы и тогда уж по его решению в бой.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @les direktor01, а как в "одном стиле" можно сделать "левую" часть с ломаной крышей и фронтоном и "правую" часть, где будет КАКАЯ формы крыша? Три части каждая в своем стиле. О каком единстве может быть речь?
    Шестиугольными будут два полных этажа, а потом только крыша? Значит правая пристройка будет значительно выше левой.
    Возьмите гофрокартон и смоделируйте это чудо.
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    сделать один этаж из бруса, а второй из бревна)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @kruglovnikita, там бруса нет вообще. Если не ошибаюсь, то первый этаж левой части обшит блокхаусом.
    Речь идет не об одинаковом-разном материале, а о совершенно разных формах и пропорциях всех трех частей.
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да, действительно блок хаус.
    я прекрасно понимаю о чем идет речь.
    смайлики в конце предложения свидетельствуют о юморе в подходе
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @les direktor01, у меня у бати баня сделана следующим образом:
    шестиугольное основное помещение, к нему пристроено (к одной из граней) прямоугольное помещение (парная и помывочная). выполнено все из бревна, смотрится офигенно.
    фото к сожалению нет. в общем такое решение - это вполне уместно и нормально)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Молебня (церковь) какая-то получиться:aga:. А так какие проблемы то? Главное чтоб ни чего не мешало усадке нового строения, т. к. старое уже подсело.
    Между прочим, без приближения третьей миниатюры, окно на мансарде смахивает на икону, как бы там образ нарисован, от чего мне сразу в голову и пришло, что клиент ваш хочет церковь иметь:)].Стёкла дают такой эффект за счёт падающего на них света. Прям реально на вход в церковь (часовню) смахивает;).:hello:
  11. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    @kruglovnikita, добрый вечер. Плохо, что фото бани вашего папы отсутствует. У него один этаж и мансарда или два полных этажа?
  12. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    @shusha, Здравствуйте. Да, вы действительно правы, речь идет именно о пропорциях и единстве всех трех частей. Пыталась на этот шестиугольный фрагмент сделать мансардную крышу, такую же как в противоположном существующем- не вышло. После вашего мнения, четко понятно стало, что делать два полноценных этажа придется. Спасибо.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @les direktor01, а нельзя уговорить заказчика отказаться от этого граненого стакана?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно в таких случаях заказчику нужно что-то предложить взамен.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @ОлегЕЛ, в моем представлении правая часть должна перекликаться с левой. Но быть больше - в два полных этажа+ мансарда в стиле левой части.
