И снова о стене из кбб
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tarantul093, 31.01.15.
  1. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    В этом году собираюсь строиться. Долго читал форум, но так как остались вопросы, все же решил зарегистрироваться и написать, так как не нашёл ответы на некоторые вопросы.
    В данный момент у меня под Рязанью дом, доставшийся в наследство. Дом кирпичный, засыпной (между стен засыпана земля). Размер дома 11 на 7 м. В своё время к дому была пристроена холодная терасса, но из-за того, что фундамент был не единым с домом, и не было связи стен между собой, данное "строение" сейчас отваливается от дома в прямом смысле, представляя собой стремное и опасное зрелище (фото не выложу, чтоб никого не пугать :)), которое держится только на честном слове и общей части крыши.
    Дабы избежать травматизма и в некотором роде улучшить жилищные условия, приняли решение о строительстве новой пристройки и заодно переделки крыши под мансардный вариант.
    Фундамент залили, р-р 4 на 16 метра, глубина 0,9 Метра в землю и 0,4 над землёй.
    Встал вопрос о выборе материала для стен, в общем то здесь и есть вопросы.
    Планирую строить из кбб, толщина стены в блок, с дальнейшим утеплением каменной ватой и вент фасадом. перекрытие мансарды - дерево. Есть 3 варианта:
    1. Использовать все блоки полнотелые
    2. С внешней стороны полнотелые, с внутренней - щелевые четырёх пустотные
    3. Все блоки щелевые четырёх пустотные
    Подскажите, какой вариант предпочтительнее с точки зрения тепла в доме (а эта пристройка планируется жилой) и прочности, а также дальнейшего обустройства фасада?
    Несколько смущает, что блоки сделаны из дробленого керамзита фракции 20-40.
    Марка прочности (по заявлению производителя) М50.
    Подскажите, пожалуйста, как быть.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При длине фундамента в 16 м рискованно строить из КББ. Подозреваю, что фундамент не замкнут в кольцо.
    И ли вы что-то напутали?
    А вообще пристройку лучше делать каркасную,
    В случае каменных стен может понадобиться отдельная система отопления для вновь возводимой площади - у вас 64 м2
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Всё равно планируется дальнейшее утепление, есть смысл использовать полнотелые блоки.
    Фундамент залили на месте террасы? А причина какая была того, что терраса отходила? И на каком фундаменте она стояла?
  4. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
  5. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Фундамент залили на месте террасы? А причина какая была того, что терраса отходила? И на каком фундаменте она стояла?[/QUOTE]
    Фундамент залит не на месте, а вокруг старой террасы. Новая пристройка шире и длиннее. Соприкосновение нового фундамента идет только в одном месте - с одной из стен дома. Связка фундамента пристройки и фундамента дома выполнена с помощью арматуры.
    Терраса отходит из-за того, что фундаменты и стены не были связаны между собой, не считая цементного раствора и общей крыши.
    Фундамент был из бутового (известкового) камня. Сейчас залит монолит из производственного бетона, с армированием.
  6. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    А то, что блоки сделаны из дробленого керамзита, имеет какое-то значение?
    У конкурентов (это в Рязани), блок из керамзита меньшей фракции стоит на 5 рублей дороже.
    При том, что мне надо практически 3000 штук, разница в цене для меня ощутима.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот это зря, нежелательно старые и новые фундаменты связывать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Особого значения не имеет, у Вас блоки будут выступать в роли конструкционного материала, снаружи будет утепление. Поэтому их теплопроводностью можно пренебречь. Под утепление, можно даже из пескоцементных строить.
  9. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    У меня, к сожалению, другого варианта не было. :(
  10. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Я понял.
    А как тогда в этом случае делать привязку блоков к кирпичной стене дома? Забивать арматуру в стену и на нее делать кладку?
    И нужно ли в таком случае как-то связывать ряды блоков между собой, если кладка в блок?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tarantul093, Кладку к стене никак не надо привязывать, наоборот, оставлять деформационный шов.
  12. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Хорошо, тогда за счёт чего пристройка будет держаться? За счёт общей с домом крыши?
    Извините, что задаю такие вопросы.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хороший вопрос. За счёт жёсткости стены. Можно соединить гибкими связями с основной стеной. Смысл в чём, при любых подвижках двух разных фундаментов, а они обязательно будут, любое жёсткое соединение стен будет трещать. Поэтому и их и не соединяют жёстко,. Да и крышу тоже желательно делать раздельную, либо предусмотреть какие то мероприятия, чтобы её не повело и не сломало в критичном случае.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Tarantul093
    Ну так и есть - связка арматурой старого и нового фундамента ничего вам не даст, может лопнуть именно старый фундамент, если сядет новый, поэтому стоит озаботиться водоотведнием и водостоками вокруг дома и всё же облегчить новые стены, выбрав максимально лёгкие блоки (был бы 1000 пенобетон - подошёл бы).
  15. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Извините, что сразу не ответил.
    Подскажите, что за гибкие связи?
    Чем никак это делается?
