Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Хочу приобрести небольшой станок. Сначала по размеру. Есть выбор или полотно 1140 мм или 1640 мм. Сами станки разница в цене 1000 руб а вот полотна в цене отличаются в два раза. Пилить то, что дома понадобится. Если что-то больше 60х60 то несколько резов можно будет и болгаркой распилить. А так по опыту в основном от 20х20 до 50х50. Поэтому есть ли смысл брать 1640? 1140 настольный - не нужен убрал, нужен - поставил на стол. 1640 на станине тоже вроде хорошо, но будет стоять мешаться.
    Для чего вообще хочу взять ленточно пильный? Для себя, для дома. Есть монтажка абразивная, если что-то точно надо отрезать, то в принципе и ручной болгаркой можно. Но вот захотелось чего-то нового. Поэтому просто хотелось спросить про эксплуатацию в сравнении с монтажкой. Удобство работы, скорость резки, частота смены полотна (от износа и от поломки).
    Действительно ли точность намного выше? Опять же правило, что в месте реза должно быть не менее 3-х зубьев полотна. Максимально вроде 14 зубов на дюйм. А это значит шаг 1,8 мм примерно. А если в основном дома это профильные трубы. А у них стенка 1,5мм. Следовательно условие не выполняется. Как они пилят такие трубы? Не ломаются.
    Да, еще у маленького скорость меняется электронным регулятором, на большом перестановкой шкивов.
    По пилам вопрос. Понятно, что для алюминия и стали скорости разные. А сами полотна отличаются? В смысле по форме зуба. Правило шага 3 в зоне резки я думаю одинаково. Да, станки не фирменные. Самые дешевые. По нынешним деньгам. К стати может кто посоветует и марку станка до 10 тыс.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А зачем Вам пилить такие трубы ленточной пилой, если у Вас есть
    :faq:?..
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну хочется же в жизни что-то иногда менять. Почему бы не доставить себе маленькую радость тем более что образовался "лишний" червонец. А если серьезно, то планирую в этом году доделать пол в гараже, а искры это не совсем пожаробезопасно. Да и на такой пиле мне кажется намного интеллигентнее работать. И опять же точность выше. А то после монтажки углы надо подгонять болгаркой.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт большей точности при пилении по прямой всё же есть сомнения.
    Вот внутренние углы действительно удобнее вырезать когда оснастка движется прямолинейно (ленточные пилы, сабельные, лобзики), чем в случае использования вращающихся дисков. Не остаётся "недопила", который приходится дополнительно обрабатывать.
    Ладно, это всё "лирика"...
    Нужно дождаться появления реальных владельцев ленточных пил по металлу. Владельцев "ленточек" по дереву на форуме немало, вот по металлу... Что-то не припомню:|:... Наверное, хорошо "замаскировались":)...
  5. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    @wind1wind,
    У меня Корвет -422 -свою работу выполняет. Труба проф. 20*20*1.5 ;40*20*1.5мм - шаг 10/14 (пилю пакетом по 4штуки а15х15 по 9шт). Пилил болванку d 100. Ломаться нечему-ремонтопригоден.стол сделал сам понадёжнее.Доволен-помогает.Швы все ровненькие. Опять же тише и пыли нет, правда немного подольше. В начале 14года брал за 13000р
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я хочу взять немного поменьше. Настольный вариант. Длина полотна 1140мм. Рассматривал и такой вариант, но решил, что будет занимать много места. И так уже ставить некуда. По размерам пильной зоны немного поменьше, но это не критично думаю. Все равно если для дома, то как правило 100х100 надо несколько резов и их можно сделать (как и делал до этого) обычной болгаркой. Это я сам себя уговариваю. Полотна уже вчера взял. Шаг тоже 10/14. Да и пилу тоже взял бы. Но в заказе не указал на какой склад привезти. Приехал на один склад, а пила на другом. Далеко. В среду привезу.
    Это если по одной пилить? Если берешь пакет, то наверно быстрее будет?
  7. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    @СергейИ, Привет! Я рассматривал этот вариант тоже. Конструкции одинаковы, работают нормально. А как сейчас они по цене?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я нашел за "червонец".
  9. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Поработал... оценил... Движок слабоват. Вместо заявленных 1500 Вт оказалось меньше 500 (!). А так сама по себе пилит нормально. Думаю как увеличить мощность привода.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Собственно а как увеличть мощность не меняя двигатель, только заменой.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да это как раз-то и понятно. Сейчас очень жалею, что взял эту модель. Надо-то было переплатить 1500р и купить классом побольше. Но опять же та весит почти 60 кг и места занимает. Поэтому и взял-то, что взял, чтобы удобней было не только работать, но и хранить. Зато на той модели как я сейчас понял большой плюс - асинхронный дв-ль. А на моей щеточный типа как на торцовой пиле. Но торцовая работает-то кратковремнно. Отпилил доску - выключил. Пока новую прикладываешь - движок отдыхает. А на этой включил и пилишь-пилишь... А оказывается эти движки на продолжительный режим не рассчитаны. Да еще и мощность вместо указанно как сказал выше всего около 500 Вт. Вот и получилось, что сделал пять-шесть резов уголка 50х50х4 а пила-то и "устала". Еще чуть-чуть и дым бы пошел. Короче как всегда - умный потом! Сейчас буду думать или мощнее приспосабливать щеточный или вообще асинхроный ставить.
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    ДПТ (коллекторные) найти подходящий будет не просто, а асинхронник на полтора киловатта однофазный достаточно не малый по габаритам.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А как вам эти габариты?
    Верхний на 180 Вт (написано на шильдике, советский). Нижний на 1000Вт(!) Написано на шильдике! (китайский).
    Вся проблема в сопряжении посадочных мест. Пока думаю. На станке есть схема плавного пуска. Надо еще ее посмотреть. Может она чудит.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Прям чудеса, обычно настолько различаються габариты или мощность при различной частоте питающей сети, скажем на 50 и 400Гц. Там еще и редуктор, совместить может быть сложновато, возможно сразу придется искать мотор - редуктор, или забить на переделку.
