Счастлив тот, кто счастлив дома или, как мы пытаемся идти к своему счастью)(дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Настена1986, 04.02.15.
  1. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Настена1986, песок после трамбовки становится непросадочным, т. е ваша плита впоследствии не останется висеть в воздухе, что с большой долей вероятности будет с глиной и плодородкой, которые нельзя протрамбовать, а ваша плита без армирования не выдержит просадки основания, а ту сетку нельзя считать за армирование. Но даже с песком сохраняется возможность небольшого провиса плиты из-за неравномерной или недостаточной трамбовки, но все равно эта просадка будет в разы меньше просадки глины и плодородки, поэтому чтоб плита не пошла трещинами вам и советуют сделать нормальные полы по грунту, отвязанные полностью от стен и фундамента.
    Может видели, когда копают траншею и засыпают назад тем же грунтом, то через пару лет на месте траншеи появляется яма, то же самое будет у вас с вашим полом, только по всей плоскости.
  2. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Вадим32, даааааа, чет я думала, что выдержит придется сыпать песочек)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не выдержит. Сетки дорожной там мало. Вам нужно делать нормальный арматуртный каркас, как под перекрытие.
    Тогда две сетки из арматуры 12 с шагом 150 мм и толщиной 200 мм.
    Песок можно утрамбовать, чтобы он не давал усадку в последствии. Глину и чернозём утрамбовать нельзя. Он всё равно ещё несколько лет будет давать усадку под Вашей плитой и плита повиснет в воздухе. и соответственно, просто сломается. Не трещинами пойдёт, а именно обрушится.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предварительно вынув засыпанный грунт до материка из фундамента.
  5. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Вообщем, как смогли так исправили положение и залили плиту IMG-20150207-WA0000.jpg IMG-20150209-WA0004.jpg
  6. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Теперь ждём каменьщиков и усиленно думаем над тем, как сделать дымоход и вентеляцию
  7. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Настена1986, бетон то хоть укрыли и утеплили? А то по прогнозу у вас заморозки будут неслабые.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    IMG-20150215-WA0000.jpg @Вадим32, залили 7 февраля, как мне кажется, ему еже все ни по чем
  10. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Dimastik25, землю вынули, засыпали песком, проложили пленку, сетка вр дорожная 4 мм. 100 на 100, и армированные ригели 12 мм. арматурой 150 на 350 4 стержня, хомуты шагом 400 мм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    "Всё почём" может начаться весной
    а дорожная сетка нафига? про армирование не понял ничего
  13. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Dimastik25, ага, у соседних строителей брали на прокат
  14. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Lёlik, а что весной может начаться?
  15. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Lёlik, дорожная сетка вместо армирования и армированные ригели, немного выше есть схема. Уже поздно критиковать) "ЭТО" подсмотрено на соседних стройках, так сказать, так строят настоящие краснодарские строители:aga:
