Счастлив тот, кто счастлив дома или, как мы пытаемся идти к своему счастью)(дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Настена1986, 04.02.15.
  1. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Может кто подскажет по поводу вентиляции и дымохода!
  2. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Доброго времени суток! Стройка движется по-тихоньку, мешает плохая погода, но не смотря на весенние дожди первый этаж уже выложили), что меня очень радует) Блоки под колоны пилили буквой п. Колонные заливали из бетономешалки после возведения стен, перемычки скрытые из арматуры d 12 (c двух сторон 10 блок) и заливалось самодельным бетоном. Когда клали блок использовали клей (какой не помню, муж покупал на стройке)
  3. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
  4. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Ширина блока 375 мм. первый этаж и 300 мм. второй этаж. Клей виден на фото)
  5. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Всем доброе утро! У нас остался еще блок 375 и решено было сделать перегородку на 1 этаже положив его ребром. Готовимся заливать плиту перекрытия между 1 и 2 этажами, муж ищет опалубку, стойки, затем закупим лес, арматуру и понеслась...(как же это дорого...()
  6. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
  7. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Хотелось бы немного сказать про блок масикс. Геометрия у него "пляшит" на 0,1-0,7 и по горизонтали, и по вертикали. Нам и строителю он не очень понравился, может я слишком критична-сравнивать не с чем.
  8. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Закупили арматуры d12, 3 куба леса на опалубку, муж с работы привез "столы", выставили опалубку, вяжем арматуру нижний слой поставили на "стульчики", что бы был защитный слой, с шагом 150 мм. Где пролет получился 6,4 кинули дополнительную арматуру - усиление (там шаг получился 75 мм.), по периметру завязали из 12-й арматуры "Пэшки"), через шаг, затем завязали "лягушки" на нижнем слое арматуры, чтобы верхний слой не провис и завязали верхний. По периметру по краю оставили 10 см. для блока, так сказать сделать теплоизоляцию, но при заливке плиты решили использовать опалубку, а потом заложить.
  9. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    После заливки плиты хочу вставить окна на 1 этаже и двери, перевезти "велики") хочется покататься, да с этой стойкой, совсем времени нет(
  10. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    IMG_20150425_143049.jpg IMG_20150418_100203.jpg IMG_20150425_142911.jpg В этой ситуации счастлива только моя собака) IMG_20150418_100203.jpg
  11. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Вот фотки нача плиты IMG-20150414-WA0000.jpg IMG-20150418-WA0002.jpg IMG-20150418-WA0001.jpg
  12. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну зачем сетку то в кладку? :(
    На сколько перекрытие опирается на стены?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что там у вас? Перекрытие готово? Вентканалы с первого этажа видимо не сделаны?
  15. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @Sorox, не поняла, что значит в кладку? Операние на несущее стены по периметру 25 см.
