1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. frog555
    frog555
    frog555
    Только что посмотрел, вес у них одинаковый в районе 65 кг, только цена у теплодара побольше немного. Просто эта печка Бутакова проверена мной на работе, и очень нравится и стоит 10 000 руб.
  2. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    А котельная где у вас будет? Чем печь Бутакова нравится?
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А можно ещё фото внешнего вида?
    Как устроен пол? На фото видно ОСБ. Какая толщина? Что сверху?
  4. frog555
    frog555
    frog555
    На полу 50 мм утеплителя, в комнате отдыха на полу пленочный теплый пол под линолеумом. стены и потолок тоже 50 мм Роквула и пароизоляция. Новую баню буду делать только вместо утеплителя опилки будут.
  5. frog555
    frog555
    frog555
    Печка в прихожей будет, а в будущем котельная на веранде будет. А нравится эта печь тем, что на работе за весь день всего 2 - 3 раза приходится подкидывать дрова. КПД печки очень большое. За 2 года пока ни каких проблем.
  6. frog555
    frog555
    frog555
    Сегодня делал пол, осталось половина. 20150303_203148.jpg 20150303_203219.jpg
  7. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Привет!
    В начале темы вы показали что делали дорожки. Подскажите по прошедствию времени вы ими довольны?
    Стоит заморачиваться? или купить готовые и самому уложить?
  8. frog555
    frog555
    frog555
    Если честно, то муторное это дело, лучше купить готовые и уложить, это немного дороже получится. Так то дорожки неплохие, просто из разного цемента делал, из за этого некоторые дорожки начали рассыпаться, а некоторые очень хорошие, хотя пропорции одни и те же. Буду деревянные наверное делать. DSC00547.JPG
  9. Sego123
    Sego123
    Sego123
    @frog555, подскажите по фундаменту на сколько углубленна литая часть, интересный подход, смотрел на фундаментных блока делают и говорят что проблем нет, не просядут или не завалятся со временем.
    спасибо, очень интересная тема для меня
  10. frog555
    frog555
    frog555
    Выкопаны ямки метр на метр по 60 см в глубину, уложен геотекстиль и утрамбован песок, сверху засыпано щебень и уже сверху залиты небольшие плиты, т. е они сверху на поверхности чтоб не выдавило. А заваливаться ей не куда, слишком большая площадь, а так поживем увидем. Пока все нормально, негде не че не выдавило, не перекосило.
    А то у знакомого столбики 20 на 20 см залиты на глубину 1 метр, так после зимы у него 2 столба в разные стороны разъехались, а три столба в низ ушли см на 4 - 5. У него по двери видно как дом гуляет, уши для навесного замка постоянно перекручивает, то вверх, то вниз.
  11. frog555
    frog555
    frog555
  12. marcin
    marcin
    marcin
    Судя по объекту, можно было съэкономить те самые 2 тыс рублей на кровельной обрешетке (слишком часто набита для м/профиля) добавить и купить инструмент получше. При предстоящем строительстве каркасного дома можно было предположить, что такой основной инструмент как: рубанок, циркулялка, шуруповерт будут использоваться чаще всего. Соответственно и выбор должен быть в пользу инструментов профессионального уровня. Раньше я тоже брал бюджетный инструмент, который после непродолжительного использования выходил из строя. Как говорят мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
  13. marcin
    marcin
    marcin
    @frog555,Добрый день! На форуме есть тема "покраска деревянных домов". Я её прошлой осенью изучал и пришел к выводу, что большинство форумчан используют тиккурилу и белинку. Для своего гаража обшитого блокхаусом взял белинку. Осенью выкрасил базой (грунтовкой) + 2 слоя лазури. Получилось не плохо.
  14. frog555
    frog555
    frog555
    Дом 6 на 6, пристроенная веранда 2,5 метра. Планировка простая план дома.png
  15. frog555
    frog555
    frog555
    На тиккурилу денег нет, та что пока антисептиком покрою дом, чтоб доски не почернели.
