1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. frog555
    frog555
    frog555
    Снег все планы портит, уже второй день идет, хотя обещали дождь.
    Но я продолжил делать дорожки 20150330_132853.jpg 20150330_132904.jpg 20150330_132908.jpg
  2. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Эм..:|: а вот вы делаете сначала как бы короба, а потом сверху кладете досочки... и ..
    никак не пойму как делаются дорожки! шляпок гвоздей не видно (я ваще смотрела кучу материала на тему дорожек) - и вообще не понимаю:faq:
    прошу можно прям как блондинке все объяснить(
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Автор большой молодец! Восхищена.
    Есть вопросы. Где пароизоляция с внутренней стороны? Чем утеплены стены и утеплены ли вообще (фото не увидела) Вроде внутрянку уже обшили... Зачем снаружи оборачивали ветроизоляцией, если собирались ставить ОСБ? Наружная обшивка стала фасадом. Но где вентзазор под фасад? При установленной ветрозащите достаточно было набить обрешётку, и фасад был бы что надо. Что значит, что на 2-ом этаже дом кажется шатким? Этого просто не должно быть никак! Укосины у Вас не работают, а набитая доска не даёт нужной жёсткости. Вот если б она была поставлена по косой, то да.
    Стройка Ваша, конечно, впечатляет, но ошибки чреваты последствиями.
  4. frog555
    frog555
    frog555
    1. Пароизоляции нет, не требуется.
    2. Стены утеплены опилками 150 мм
    3. Ветразащитой обтянул на год, чтоб внутри было сухо, т. к. кое какая мебель стояла.
    4. Шаткий не значит что шатается, а то что не такой как кирпичный.
    5. Под наклоном не как не мог набивать, доски б/у и ограничены длиной 2 метра.
    Ошибки есть, да я признаю, я ведь только учусь, и пытаюсь всеми возможными способами устранять эти ошибки. При том что это только дача, и жить пока там планирую с мая по октябрь.
    Были бы деньги, построил как надо.
  5. frog555
    frog555
    frog555
    Все легко и просто
    Проходим со всех сторон рубанком DSC01864.JPG 90 см шириной
  6. frog555
    frog555
    frog555
    По дорожкам детям очень нравиться бегать и ездить на самокате DSC01855.JPG DSC01856.JPG
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Получается и дешево и сердито. Можно (для экономии) пройти низ досок горячей отработкой масла.
    :hndshk:
  8. Kristal205
    Kristal205
    Kristal205
    Пермь
    Дорожки - супер, к ним бы еще перила для безопасности.
  9. frog555
    frog555
    frog555
    Перила будут там где пруд, а возле дорожек будет досыпаться земля, а вдоль дорожек щебень для дренажа.
  10. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Спасибо) то есть вот эти направляющие - получается что эти дорожки если что можно переставить? или они будут углублены как-тов землю... просто... под ними что? под направляющими?...:|:
    и щебенку вы как насыпете? просто по бокам дорожки? выроете небольшое углубление и туда отсыпете?.. просто если так просто сыпать - щебенка же расползется...
    (вы гвозди поверх вбиваете - ничего ен случится, не заржавеют слишком быстро?)
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Под деревянными дорожками бетонные дорожки DSC00547.JPG , а там где нет бетонных дорожек, отсыпано все песком и утрамбовано. Где криво, то подкладываю либо кирпичи либо щебень подсыпываю. На счет гравия еще не знаю, надо ли делать траншею или нет., или просто насыпать, для красоты.
    Переставлять дорожки не планирую, я их скрепляю между собой, но если понадобиться вдруг то можно и разобрать, они длинной по 2 метра.
    если и заржавеют гвозди, то под цвет дерева. Я думаю доски быстрей сгниют чем гвозди.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Напугали вы меня бетонными дорожками. У меня такие же прошлым летом сделаны...
    Но вот наконец съездила на дачу: Уфф... Мои стоят как влитые.
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Видать долговечность дорожек зависит от качества цемента! Хочу купить реально качественный цемент! :aga:
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Заливала М300 плюс 0,5 л фиброволокна в каждый замес. Отмеряла пол-литровой банкой. Объём бетономешалки кажется куб, но замешивали меньше. Щебень не добавляла.
  15. frog555
    frog555
    frog555
