1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сначала покупал Биотекс фирмы Текс (1500 руб.) очень нравилось с ним работать и кистью и валиком наносится очень легко, а главное быстро.
    Недавно купил "Любимую дачу"- сразу не понравилась! :no:
    Очень густая, расход большой, сохнет дольше-Зато дешевле (950 руб.) :um:
  2. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    У себя все сенежем обрабатываю. Если в два слоя, то стоит лет пять без проблем. Раньше пинотексом пользовался, особой разницы не вижу по долговечности.
  3. frog555
    frog555
    frog555
    Под открытым небом стоит?
  4. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    Да, все стоит, единственное, надо в два слоя мин. Фронтоны красил в один слой два года назад, начинает вагонка темнеть. Брус в два слоя, стоит как новый!
  5. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    доброго времени суток почем киловатт энергии много ламп горит может если не дорого стоит рассмотреть вариант с электро котлом отопления
  6. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    А как у вас пластиковая труба к Малышу присоединена? или у вас на нем резьба на выходе? У меня самый дешманский (и самый маленький, нужен был меньше 100 мм) насос типа "малыш", и там обычный маленький ребристый сгон, под хомут, как к нему пластиковую трубу присоединить? только через кусок резинового шланга и муфту?
  7. Юра86
    Юра86
    Юра86
    Frog555, а какие мощности электричества выделены на участок у вас?
  8. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    шланг+штуцер елка-резьба+муфта пнд с резьбой
  9. frog555
    frog555
    frog555
    Все лампочки светодиодные по 4 Вт. Светят на 60 Вт. У меня почти 20 лампочек и потребление всего 80 Вт в час. Люблю когда много света. 1 кВт стоит 2,5 руб. Электрокотел дорого да и мощность 4 кВт на участок положено.
  10. frog555
    frog555
    frog555
    У меня резьба внутренняя в малыше на 1/2 трубу.
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Командировка закончилась, пора и поработать на даче.
    Вот и месяц прошел как мы переехали жить на дачу. Все семейство довольно. Дети целыми днями на улице.
    Покрасил беседку DSC02223.JPG . Внутри сначала хотели купить пластиковые стулья и стол, но по деньгам выходило дорого. и я решил сделать все бесплатно. Нашел брус 20150513_183734.jpg из него сделал стойки, нашел старые доски, отрубанил их и отшлифовал, потом все сколотил и покрасил антисептиком, потом лаком покрою и все. DSC02227.JPG . Итог стол получился 1,8 метра на 60 см.
    Ну и общий вид DSC02228.JPG .
  12. Борис22111963
    Борис22111963
    Борис22111963
    Натуральное дерево - это так здорово! Мы на даче собрали целую коллекцию старой мебели - и свою, и от друзей. Все было самых разных стилей и эпох. А сейчас появились маааааленькие деньги (за счет того, что нет затрат на капитальное строительство) и меняем всю мебель - покупаем мебельные щиты из натуральной сосны и собираем стеллажи, шкафы, полки и т. д. Поскольку делаем все сами, то получается не дорого. Стол в столовую покупали в "Вимосе" - столешницу отдельно, ногу отдельно. Собрал сам. По деньгам получилось 1800 рублей. Где за такие деньги можно купить новый стол? Так что и у Вас все впереди, главное что руки золотые и растут откуда надо! Удачи Вам!
  13. frog555
    frog555
    frog555
    Дети по этим дорожкам на самокатах и велосипедах носятся. А до травки еще далеко. Зато грязи меньше стало. у нас тут такое лето что по травке и не побегаешь. Холодно и мокро.
  14. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    ясно ну тогда остается только твердотопливный с системой ЕЦ
  15. frog555
    frog555
    frog555
    Столько построек, что приходится на соседний участок заходить чтоб сфотографировать. Сегодня провел свет в беседку. DSC02281.JPG DSC02284.JPG
