1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 262
Начинаю строить дачу мечты без денег и без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frog555, 05.02.15.
  1. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @frog555, скажите пожалуйста - а какое у нее название?) модель какая...
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Модель можете любую брать, главное чтоб была регулировка оборотов. Иначе на 11тыс. оборотах сожжете дерево. От себя могу сказать будет стоить дороже обычной болгарки.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я реконструировал дом 56г. постройки, утепление все опилки, БЕЗ всяких добавлений, (советуют известь и пр.) все как новое, внутри опилок. В нем теплее чем в новом. Правда опилки не знаю есть сейчас такие? Они от распилки бревен, продольные, чуть удлиненные - острые, никаких мышей в них не было. Было место, добавлял там из современной плотницкой, совсем другие. Щас пилят ленточными пилами - опил там мелкий мягкий. Но все равно опил не хуже любого утеплителя и часто бывает бесплатно, только забери.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Автору совет
    если утеплять дом бюджетно то чем угодно но не стекловатой, стекловата даже после того как будет убрана все равно маленький % ее летает в воздухе постоянно и оседает в легких, цепляясь там точно так как и за кожу когда она чешется но с кожи то она отпадет а вот из легких нет.
    кстати как пила энтерскол ? тоже хочу взять.
  5. frog555
    frog555
    frog555
    Пила хорошая, гвозди на ура пилит. Только она маленькая, 50 мм уже не распилит.
  6. frog555
    frog555
    frog555
    Опилочки IMG_1951.JPG Начал делать пол во второй части дома
  7. frog555
    frog555
    frog555
    Вот фотки моей бани.
  8. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Frog555, присоединяюсь к форумчанам, Вы молодец. Своими руками, проявляя смекалку и максимально бюджетно - это по нашему!
    Я хотел бы внести свои 5 копеек в оконный вопрос.
    Затягивать окна пленкой равно заколачивать - это консервация объекта. Не особо уютно в таком доме.
    Искать варианты с рамами - это опять терять время на ожидание пока появятся деньги или обходные пути.
    Мне кажется Вам в данный момент лучше будет вставить стекла прямо в оконные коробки. Открываться правда не будет, но это же временная мера. Зато оконные проемы приобретут вид законченных. Найти стекло нужного размера проще и дешевле чем готовую раму. Тем более оно не пропадет - если сделаете раму своими руками, обрежете его по размеру и в нее же установите.
    Сделайте что то похожее на схему - и можете смотреть в окошко. Ни сквозняка, ни шума.
    По периметру оконной коробки в середине или ближе к наружному краю привинчиваете брусок. Лучше если смажете его герметиком или на импровизированный уплотнитель посадите если нет герметика под рукой.
    Снаружи и изнутри по периметру бруска клеите дверной уплотнитель какой есть под рукой. Прижимаете стекло рейкой-штапиком-уголком - и вуаля. Практически герметичный стеклопакет :) Из листа оцинковки по размеру окна вырежете отливы - не повредят если дожди начнутся.
    Просто быстро и недорого. Мы так на работе в котельной делали когда к окончанию ремонта на окна денег не хватило.
  9. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    Вопрос к frog555.
    Вы свои строения чем крепите - гвозди или саморезы по дереву? Вроде бы на саморезы удобнее и быстрее, но где-то попадалось, что нужно гвозди использовать. Вопрос касается и разных ОСП, ЦСП и т. д.
  10. frog555
    frog555
    frog555
    я все на гвозди практически креплю.
  11. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    поселок городского типа Вычегодский
    А по краям лежат доски сантиметров по 120, это обрезки? Просто похожи на доски от поддонов. Сам думаю на бане по максимуму их использовать, тем более между стойками 60 см планирую
  12. frog555
    frog555
    frog555
    Это старые шпунтованные доски 35 мм толщиной, Сейчас собрал, пройду рубанком положу утеплитель и обратно уже приколочу.
  13. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Интересная стройка, буду следить. Реальный показатель, что можно построить дом и без больших денег. Удачи и скорейшего новоселья. Несколько вопросов.
    Планировка дома?
    Как обогревать планируете?
  14. frog555
    frog555
    frog555
  15. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    @frog555, не сочтите за рекламу, я делюсь своим опытом хождений, сравнений и эксплуатации. Есть печи ТОП-модель. Производит Теплодар, у фирмы есть официальный сайт, там все ее модификации. Внешне на Бутакова очень похожа. Она заметно легче, для каркасника на мой взгляд это немаловажно. Качество на высоте. Не поленитесь, сравните.
