F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Инфрокрасный! чтобы подогревать!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Имею ввиду кольматацию любых фильтрующих и впитывающих сооружений пусковым мелким илом, который будет выноситься из бабайки первое время.
    В таких случаях всегда рекомендую фильтр из дырявого ведра с гравием внизу и песком сверху, который и будете обновлять по мере засорения, чтоп основное впитывающее сооружение типо дренажнаго колодца незакольматировалось.
    Как будете над полем фильтрации вешать;) - не знаю...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы были неубедительны. Сходите ишшо раз и пригрозите телевизором. Или прямо в телевизор и газету идите. Сразу забегают.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А куда вы теперь денетесь с подводной лодки:)]
    Не знаете - научитесь, не захотите - топас заставит:super:
    Вот вам и первый урок: дренаж должен сливаться в поле через поверхность земли, с перегибом шланга, возможно ближе к бабайке. Тогда возврата в принципе не будет и обратный клапан не потребуется. Да и нельзя их ставить из-за морозов.
    Да, и переходите уже в свою тему про топас. Не надо тут грузить тему частностями...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как вам не ай-яй!
    Ну перепутамши длину волны...:)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какая разница, инфракрасный или ультрафиолетовый. Все равно вне видимого спектра. :)]
    А если не видно, то можно и инфракрасным назвать:)]
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Как правильно рассчитать площадь дренажа для сброса 35 м3 воды после аэрационной станции Топас-8? Участок не особо большой, поэтому хотелось бы по минимуму занять площадь. Будет откапываться яма глубиной 1 метр, шириной 2 метра (мне предлагают 4х2х1 метр). Какой длины копать?
    Грунт: 60-70 см - земля, далее сплошная глина. Первое подобие грунтовой воды: 1.5 метра.
    Прошу помочь советами. Спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы ошиблись в цифрах или в формулировке.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    35 м3 в месяц. Т. е. в дренажное поле (на данный момент запланировано 4х2х1 метр) будет ежемесячно поступать 35м3 воды. Справится ли оно? Если необходимо больше то какого размера?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Необходимо сделать тест на поглощение. Тогда поймете сколько воды уходит на один кв. метр и рассчитаете габариты поля.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А как правильно его сделать?
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Все почитал про тест на водопоглашение, разобрался.
    Мне его не нужно делать, я и так все могу рассказать.
    У меня две выгребных ямы (кладка с окошками) диаметра 2.5 метра. 2-ая яма чиста.
    Сейчас и до этого вода в глине практически не уходила.
    Глина наполняется практически сразу же, фильтрация практически нулевая по сравнению с объемом сбрасываемых вод.
    Вся фильтрация идет за счет верхнего слоя земли. Причем яма наполняется практически полностью, буквально 10 см до плиты перекрытия не доходит, на этом уровне и стоит (не замерзает за счет постоянных естественных процессов). Сброс воды у меня 20-25м3 в месяц.
    Мне предлагается после Аэрационной установки колодец с дном (для промежуточной доочистки и для откачки в крайнем случае), а за ним дренажная кассета 4х2х1 метр, заполненная практически полностью щебнем 20-40 (8м3 говорят нужно щебня).
    Я же вычитал, что у суглинка водопоглашение расчетно берется 60л/м2. Т. е. мне нужно поле 20 м2 дренажного поля глубиной 1 метр из расчета на 35м3 воды в месяц (именно столько мне нужно с учетом роста семьи + гостей, так как семья у меня еще молодая, думаю про будущее, только на сейчас делать не правильно).
    Грунт у меня 60-70 см земля, потом глина. Но вода все равно будет стоять в дренажной кассете, фильтруясь по мере необходимости.
    Я поизучал вопрос.
    Служба поддержки официального дилера мне сказала, что дренажная кассета не эффективна при моем грунте.
    Рекомендует два варианта:
    1. рассмотреть Топас с принудительным выбросом. Но вот только куда. За домом у меня канавы для сброса нет. Вокруг жилые участки. Поэтому возможен отвод только на свою территорию. Стал разбираться. Возможно построить дренажную насыпь. Но какого размера ее делать. К тому же у меня участок всего 4 сотки, из них значительную часть уже парковка съела + дом, городить насыпь не хотелось бы, она не очень в интерьер у меня впишется. Или городить искусственное миниозеро, обложенное камнями. Но боюсь зимой оно может замерзнуть, да и это рассадник комаров, к тому же какого размера его делать не понятно. Ну а копать канаву для сброса у себя на участке - у меня просто места нет.
    2. Также официальный дилер рекомендует использовать дренажные тоннели GRAF. 12 модулей говоря необходимо на 1м3 воды. Но я так прикинул мне это в такую копеечку влетит. И отзывы их не однозначны. Но пока не отказался от этой идеи.
    Что же делать? Я уже запутался. Уже практически месяц изучаю вопрос, все больше и больше запутался.
    Что можете посоветовать?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нормально ли образование корки в септической камере твереобразных? Корка тёмно-серая (почти чёрная, сухая. Наросла после перехода на биоразлагаемый стиральный порошок, на визуальном качестве стока не сказалась. Надо ли её разбивать, или пусть дальше нарастает?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделать тест не под домом, где ямы, а где предполагаете поле фильтрации. При энтом топас не нужен, достатошно септика. Тогда и 12 графьёв дорого не покажутся, к тому же их делают и дёшево куча контор, погуглите инфильтратор.
    Если прокопаете по улице канаву до околицы - тогда топас с хлоркой.
    Тест вам надо делать на 2м глубины, так как дно и стенки кассеты воду могут и не принять, на дне кассеты сверлите шурфы метровой глубины диаметром 300мм на расстоянии метра друг от друга и забрасываете мелким гравием. Вот они и будут воду поглощать. Один такой шурф - 1м². Вам 15 штук потребуются. Энто площадь 4х2м. А дно кассеты ботинками затопчете - поры глины законопатятся.
    Потому 2м глубины тест. Вот если в выбранном месте вода не будет уходить с расходом 120л за 2суток тады тока на улицу.
    Либо толчёк торфяной, усё остальное через кубовый отстойник, микроб там, на участок сверху через дырчатую ПНД. Сверху ея на зиму плёнкой и лапником, чтоп снег грел.
