Посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем felixcy, 10.02.15.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Поскольку строить планировал постепенно, думал над таким фундаментом с перекрытием:
    Делаю ленту 40см шириной, ставлю первый ряд блоков 30см. И в пространство между блоками заливаю бетонную плиту армированную, предварительно насыпав песка. Так вообще можно делать?
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По отношению с фундаментом УШП ваш вариант не из лучших, учитываю вашу ситуацию проще потерять 15 т. р. нанять человека в качестве сторожа и одновременно его же помощником в итоге выйдет практически та же сумма но фундамент значительно лучшего качества попробуйте самостоятельно рассчитать ,
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Кто подскажет, какой глубины стоит делать подушку под фундамент на таком грунте?
  4. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Можно ли утеплённую плиту в данном случае оставить на зиму без нагрузки?
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Что касается можно ли оставить плиту в зиму ответ можно, но не забудьте слить воду с труб ТП и накрыть пленкой ,
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пленка спасает от промерзания? :faq:
    Я бы посоветовал исключить попадание воды под плиту (сверху/со стороны/снизу) и ее термоизоляция сверху (т.н. утепление - опилки, пенопласт, грунты на худой конец) - а сверху утепления уже пленку неплохо.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    О каком промерзание вы речь ведете ?
    Для этого существует отмостка и дренаж ,
  8. felixcy
    felixcy
    felixcy
    нашёл кучу чертежей по отмостке и дренажу, так и не понял как правильно, дренаж под отмосткой делать или выносить дальше от дома чем отмостка.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Причём тут чертежи если дренаж делается не для сбора воды а отвода http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=602.RBU_y3dhwsrdouety2fhg0_ROaOVvi7vItVs8qeZ4-jTO0B7TUEf8F8o6jlFT3QefrQkQsqaNR50cGcUsvW8W-OIXwLIwzHrbzBs1izzKVj1e6lOpoK0xgrlxpbQ5mpR12zjgh9bzJPO_40r8tlXpKsU_ENSAyql8rkOm54ba7mX9nqYzz8cTKBQg_XsI9Ku_c_7G91zAQaOc56hmuG0zdpQ5TEkSRWlCiodjXOMeB8.fbc22181bab50fd9d43a2f8baac57405bfb620db&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62xrtnyJtWS8yZ3lKQ8lAIUaK2TvDWURQp7D9Ax1jd6NMTylPwUzLW6p7ezV4D56XbwWV0CWacUWZOD8h15r2AoozWXmN1NxaIRLojVPTW3JxNA7iFDk_rSOyNVQW6wuxlP9BqxG9SWkq6dBEN5Hmu5q1-ZOaYsJ8k7mgkk3r7as3jgFHzst2qdCIeZovzeN1-KMX1l0Jci7euS1F4jTDTH4K2OEFprepdfdf_CMDjY-4ZyDyLZvNxYWIO6jnyV-EOs8Qx_QcrVt33hcYPMzdWJvJWqCgLnSJIF2xSxXckwMl15IHEb27SJ-Wqo3khVn6Yq8-Q05OBU-Q2AFE2ZjaKtE1JMtuC7wRu2KQguwbJxtucpnVU4GEjQQxjK9TviglFjDFPIUf1oJdc0euW4AROLQFOFxnFy5ei-e7c9L5uwr7UTOdeOnfg6FtCBpFrqFNPgi49TryaqehB0DIFMG9WG2o4rjtCpJ4HOPdS62oD2oSfmUdMOfxJRayteu2oQgxDqyifUijEHUA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEdCSDdpR2pTeVJJRW0zS3l0dEhiT2tWSER1MTg4TEJHNmp6UUdQajBXeFpPcmlmOTh2eWYtekkxbzIzMFVnVWctSjZvUmw2MHJ6OXl1ZEZWT1luYlBpSUJzamFCUWZFSTBsWWl2UVhsaVlwVkx1SUlxdlhrcFUwaFNhOUhiM1FvU0FLbUgyYXpDQg&b64e=2&sign=28e499068d38b6e5bb0be5c4f1ef3d10&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKrAeLhTl5U2aSVM3Oe_s2jtxb7wTCvsBSueZRPR5r5bUzwJ9Iv7BlfNUG_qD9Zw6ihYXJ1RJBgc5JXlXf_p8sji_MbL2xUH0frkdWF2cqYez2rFUxA_qhqnoFj8zGxQLsXeZ_rQBItKhnE8IHcNo64JlljKSVQ2jHGaXJgk4RGwR8t39Nj5Zvt0BVA689VLvo5Rvv1_HJaoa3yflMyEiv61ZZOPDlNO9ZulmoJk_zNDAYjr2Cl3-fGfj-pSK_DyzIGWQ-BIKMYdj55d8O2oXwGLANi-TKLj0YJkeFqpxOip1CryMh1DwLidwfsWD9fxOH1JlRjSDXnfXlyIyFJMR87F-WqE7oyllhqe2XPRLHlah0zhzrKa1jwTafunhbyZqu1a4R3TlseSk-k_9cxq2QBOMqJt8jzPeKm5U16Qie3v5Ptv5P4BnOPETjMa8ccr8q9CHcBfbW1a2l3CRv7NAehiFACwVDUVtuhbnVyTw8PuMGgyLEfaA3fnhzLd-uehz8dKx4S8-VchnA936A8YEQwaii1576C9kZTHub1v09a4p3uayMZ70NNQ2aL_-fd0sK3BswqjfD-nvzFEGCAoiq4UPV-KbriJewJcL58MvLUMk9HohSDtW0eTDw56jXvSG6YX2ro3SyYpm7btth1jXlUT61KFYqd3CDPNnmgaSDADg8_vD5Ive2P7NgGjX46ZdrrrsCsoVN65Tk0Xpbioe7MAalKLyhqPSfEvMdlzWTv8nkmgCwECcSraNguJqdJTvOIP1vMSbEKOXn1eyett5RymGEZakpVgBESEfmaBdZNt51LAEd5UpzKQ0dyNXtbVZu57OAJXmKzt5edYjxyOJ5arRG625_ijRYH42PG3r38HL992HoLlNlhZEzz6GWdP_vc-uq8nGwbHmPK3RDivle6cFxVR7NkQDyY1n1xTnouC4yNIvtXUB5hoGRN1jHnGR0dI6D-xo-mUs-I32rx0TNMr-cY81xWL9tFgtpFylp2gLYFnkwCcNzw6m7aXhfxbizbfY8MJ0as0jSaBgFdO6caxf1SWB3GN4PEV4lQVDOhJ8KcZNvQio2vqH7ldhsM47OOmTKfhYlfw4RyXZ0kjcFb0ppfe_nn7isIIrO1Q1HQG_ozEsTY1Bg5-OLem6dbXRt7Ydc4hKyAcNd61xL53kMa8q65FxA76nzleJTCYPlPO6PBuEPC5KOvgTAfHebDVwqRZwqOAt09dG8ijFx2zhjUuEsuAC_eUvWMizv8X4MgHldaSYUX2MnlDfzoX5WVgsITKb194D_Lut7YNFl7NrofFflo6B0XEEa92dKFMMCHZdrT8US-jbCYkKHkdvM3BDd40J491C_YXKFCzX3W1P8AhEDRd2zuRhzuF20x5sX_JieXDG6gcYIqqXEH-ZfqHUxA&l10n=ru&cts=1424159805116&mc=5.2763047742544105 третья картинка в помощь ,
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    О промерзании от воздействия отрицательных температур... а дренажа может и не оказаться - иногда даже при его наличии вода под плиту попадает.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :) Вы прежде чем написать подумайте хорошо, Так как под УШП как минимум находится 100 мм утеплителя под ребрами жесткости + утепленная отмостка под плитой постоянно + температура ,
    Если нет дренажа то это косяк №1,
    :)] Каким образом ?
  12. felixcy
    felixcy
    felixcy
    @Gosha84, что скажете по поводу такого варианта фундамента, по конструктиву он мне будет проще в реализации чем ушп (извиняюсь за чертёж, на работе программ нет нормальных):
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По отношению с УШП нет, так как у вас скорей всего показана плита а в ней армирование в 2 слоя арматуры, это приведет к перерасходу как по арматуре так и по бетону + по утеплителю на плите потребуется стяжка а это ещё расход + ко всему подушка из ПГС должна быть под основанием всей плиты ,
  14. felixcy
    felixcy
    felixcy
    @Gosha84, Подушку изобразил образно, не дорисовал просто, мне такую плиту проще сделать, то что будет расход бетона больше да, но делать зато можно поэтапно, сначала подушка, потом плита, потом утепление, потом тп. А не как ушп сразу всё.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Что или кто вам мешает сделать УШП также поэтапно -Рытьё котлована -устройство ПГО с дренажом-укладка ЭППС -укладка труб ТП -заливка плиты -уход за бетоном?
