1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Одноэтажный брусовой 9*9 с террассой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Svtender, 10.02.15.
  1. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Уважаемый, я извиняюсь конечно, но
    пары воды. емае это же не баня...ну посчитайте сколько паров то будет!
    (а лучше купите брус 20 как у меня, я правда в сибири живу и вся разница, можно было и не утеплять такой размер, через стены потерь не так много, ПОТОЛОК -вот что ГЛАВНОЕ
    да сколько там воды то, она может и не дойти через массив никогда...
    в конце концов можно стыки пропенить если не конопатиться закроется будут вечными
    всё надуманно и не убедительно... особенно п. 1 - ради пенопласта якобы паропроницаемого
    зачем АМ между брусом и ватой ? от микроволокон чтоли
    я Вам дал схему которую рекомендует производитель пленок, технология известна. эсплуатирую, вскрывал смотрел все нормально от -40 до +30 работает, какие то микроволокна спасет пистолет с пеной
    у вас один гипсокартон этого пара возьмет вагон и когда надо вернет...
    надеюсь это Вам поможет
    все ИМХО
  2. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Ну если так решили- натягивайте пароизоляцию изнутри тип В ...(представьте натяжные потолки везде), потому что
    после бруса нельзя пароизоляцию- запрете и сгноите брус и ставьте снаружи этот формальдегидно-карбамидный пенопласт
    но как жить то во всем этом, не пойму, зачем дерево...
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - считал уже раз 10 но считатель из меня тот еще
    - у меня 20
    - потолок можно залить из установки
    - не дойдет куда? выходные дом натоплен, неделя дом промерзает, и где вода? в брусе?
    - на пены и герметики отзывы разные, рвет их =(
    - да
    - зимой пмж? или как?
    - а откуда у меня в деревянном доме будет гипсокартон?
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - после бруса под ватой ветрозащита, но тоже может сгнить
    - не могу нигде найти (где бы его купить?
    - в этом жить комфортно тепло зимой прохладно летом
    - дерево в качестве аккумулятора тепла,
    получится как бы каркасник обшитый изнутри "вагонкой" 20 см толщины
  5. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Чот я не понял про ВАшу отделку (у меня кстати гипсокартон внутри) чтобы влага сильно не попадала в брус тупо можно покрасить отделку и это будет паробарьер! та же пароизоляция ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! но дерево и отдает обратно влагу а не держит как Вы думаете... потому как природный материал и в этом весь кайф...
    после бруса под ватой ветрозащита, но тоже может сгнить-ветрозащита ставится снаружи ваты- это и есть мембрана...
    она пропускает потихому пары, кстати имеет разные хар-ки от марки по паропроницаемости если поставить после бруса может и будет работать не знаю... но по моему только АМ потому как не требует вентзазора, я специально ее ставил
    не дойдет куда? - на границу брус- утеплитель
    чес слово- сильно заморачиваетесь
  6. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Я пмж круглый год в сибири, вот это остывает дом- я понимаю). но опять же есть конвекторы
    микроклимат зависит от вентиляции, систем отопления, материалов ограждающих конструкций и от прочей хрени
    а может Вам вообще не утеплять ? обматайте маембраной и дело с концом если так эксплуатировать то...
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - внутри ничего просто бревно
    - интересует есть ли современные краски с изменяемой паропроницаемостью
    - да
    - да, потому и хочу вместо ваты пенопласт
    - да, в режиме дачи чем недобдеть лучше перебдеть
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - чисто пмх и чисто дача и то и другое проще и главное понятнее чем наездами
    - киловатт днем 6 руб, ночью 2 руб, оттого хочу энергоположительный дом
    - первое что пришло в голову! раньше как делали бревенчатые стены обшивали снаружи доской и жили, нюансы на круглом бревне воздуха чуть больше, если сунуть мембрану то тоже может гнить, а если делать вентзазор то пожароопасно
    еще хочу сделать современную завалинку
    насыпать вокруг дома псевдохолм
    подпол без продухов с вентиляцией между подполом и комнатами
    прощу совета у всех кто имеет какой-нибудь свой опыт
  9. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    прочитал с интересом ибо википедию как источник строительных знаний не рассматривал
    понял что хочу что-то другое - помогите форумчане понять что
    есть вс (3м) от уровня земли 40-70см, по ним в два пояска приварена квадратная труба 20 на 40, к ней на кровельных саморезах забирка из плоского шифера (пресованный или нет не знаю), хочу помазать все это дело гидрофобизатором (жидким стеклом или чем-то поприличнее) обложить эппс и засыпать без продухов землей от дренажки и ливневки т. е. получить вокруг дома холм шириной 2 метра и высотой 0,5 метра
    цель чтоб подъем к дому с любой стороны был плавным
  11. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Да...заморачиваетесь не подецки)
  12. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    "между подполом и комнатами"
    так нельзя так то!
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    почему? сделаю двойную гидроизоляцию грунта под домом, поставлю фановую трубу на радон, засыплю песочком, и будет у меня воздушный тепловой аккумулятор? зимой дополнительный объем теплого воздуха, летом дополнительный объем воздуха прохладного?
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    За лето удалось сделать меньше чем планировалось
    - 1) задел на дорогу и 2) пародию на забор
    думаю чем подешевле отсыпать дорогу?
    и как заткнуть дырки под сеткой снизу чтоб собака в нее не вылезала?
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Начать делать черновой пол
    из остатков дюймовки по черепным брускам
    думаю чем и как утеплять?
    что и как настилать в качестве чистового пола?
    как правильнее всего поступить с отступом крайних лаг на 20 см?
    это делалось специально для будущей вентиляции и подпола и комнат
