1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Всё, что связано с электричеством пожароопасно, просто нужно правильно всё делать.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Подпишусь под каждым словом :hndshk:. Но, к примеру, лампы накаливания сами по себе более пожароопасны, нежели какие-нибудь не нагревающиеся... а пыль БАХ, и вспыхнула.
    Но я это так... теоретически размышляю... пока :|:. Я, собственно, ещё не куроводю :no::|:, только собираюсь.
  3. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Прошлой зимой было у меня несколько случаев в курятнике и утятнике, когда ИК лампы лопались. Ну во втором случае, утки водой дрызгались и капли попали на лампу, а в первом... не знаю почему так произошло. ИК лампу хорошо в брудере использовать для цыплят-утят, а крятник обогревать надо, что - то более кардинальное. Вот например идея мне нравится:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Практически как мой дом :aga:.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Walkerya, они лопаются если вода на них попадает. А вот дополнительное отопление в курятнике - золотые яйца будут. А как куры под ними нежатся - позы такие же как солнечные ванны принимают.
  6. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Жека, ну я же выше привёл пример и расчёты по обогреву ИК лампой. Конечно, если 3-х кур обогревать, может и не рентабельно, да и то, если несушкам тепло то это около 80 яиц в месяц, умножим на 100р. за десяток = 800р. даже при 3-х несушках уже в плюсе!
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Какие хорошие куры! Вот бы таких! :)]
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    У вас тариф какой! рубльсемьдесят киловатт!
    @Pastuch,
    И мне можно! парочку, ну или три ;)
    Ну или их под них два десятка на инкубацию
  9. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    2р.
    у меня так 2 шт. ломаны и давали, пока не сдохли одна за другой... как из пулемёта
    Так это не проблема, приезжайте, по весне на каждом углу будут продавать.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pastuch, я про теплый пол имел ввиду. У меня сейчас одна икзк приглушенная диммером греет 42 цыпленка шесть уток и 12 кур с петухом - + 15 доп обогрева нет.
    Ну и пять перепелок забыл:)]. Ну вот нафиг мне еще теплый пол? :)] который будет жрать электричество:faq:
  11. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Всё зависит от количества птицы и способов содержания. У тебя в курятнике очень комфортная температура. Куры с утками несутся?
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вопрос. Наскреб тут брус по сусекам, получается мне сейчас хватит на весь курдом, а не только на каркас. Если сделать из бруса, то утеплять по наружи как я понимаю лучше минватой, а не пенопластом, или ошибаюсь? Пенопласт пока не купил, так что есть пару дней на раздумья.
  13. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Какого размера планируешь строить? И какой размер бруса?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, правильная мысль - пусть "дышит"
  15. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Я почему спросил, просто какой смысл строить курятник из бруса, если планируешь утеплять? И конопатить периодически придётся и стены внутри обшивать от расклёва утеплителя, не проще каркасник правильно поставить? Думаю, что 100-150мм. стены будет достаточно и тепло будет держать лучше чем брус.
