F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Да ладно! Я туда пены из Керхера нафигачу:)
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Доброе утро, смех смехом, но вопрос-то серьезный, отвод влаги наружу. В каркасе, вент зазор, при отделке кирпичем, вент зазор, а вот при мокром фасаде по пенопласту ? Он же крепиться в плотную, иногда и на клей, как и куда из газика влага будет деваться ?
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    вы лучше в утеплителях почитай, как они работают, между утеплителем и стеной вентзазор не делают, так сводится к нулю работа утеплителя, вентзазор делают между облицовкой и стеной, использовать экструзию в качестве основы под облицовку не целесообразно.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    в профильной ветке про мокрые фасады все очень доходчиво разжевано
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @IrinaKostina, и Вам доброго утра, вопрос про вент зазор был риторическим, лично меня мокрый фасад не интересует, поэтому, спасибо за совет, но разжевывать мне нет нужды, просто хотел пообщаться и про вент зазор на каркаснике я в курсе, мы с Вами говорим о разных вещах ибо слова и определения оцениваем по разному. Но все же спасибо .
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @1234567890m, я про ваш эппс в таком пироге уже неоднократно писала, что вы его собираетесь использовать в качестве основы под облицовку, функций утеплителя он нести не будет, а вы все о своем - эппс через вентзазор от стены, хозяин барин, конечно. Про мокрый фасад, согласна, нужно читать тем, кто его планирует, тоже ответ был всего лишь на ваши мысли вслух)
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @IrinaKostina, Вы все правильно пишите, просто я не вдавался в подробности отделки. Как такового зазора не будет. Между направляющими будет ЭППС и по направляющим, с перекрытием швов, то же ЭППС. Между направляющими 25мм и верхний слой 20-25 мм итого 50, запас более чем достаточный. Паропроницаемость ОСП очень мала и вывод пара и влаги должен осуществлятся несколько по другому принципу. А посему ЭППС в принципе подходящий материал, но возможны и другие варианты отделки и утепления.
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @1234567890m, у вас будет пар скапливаться на стыке эппс и осб, как результат плесень и грибок, ну не используют эппс в стенах
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @IrinaKostina, спасибо, пробегусь еще раз по сайтам и инструкциям про ЭППС и ОСП. Согласен, что иногда лучшее враг хорошего .
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @1234567890m, каменная вата - Ваше всё. А правильнее увеличить толщину основной стены.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    я больше склоняюсь к мокрому нанесению эковаты, мне это ближе и эффективнее той же каменной ваты. А толщина стены для эковаты по нашему региону вполне достаточна .
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите на каком максимальном расстояние можно располагать сливную яму от дома?
    У меня в планах ее расположить от дома в 20 метрах.
    Труба будет 110 рыжая, уклон 2 см на погонный метр.
    Будем жить втроем, слив жидкостей не очень большой, вот думаю будет ли самотеком уходить? Ближе не могу сделать.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нормально, только предусмотри при закладке 110 трубы пару-троечку прочистных тройников, и выведи их хоть 50 трубой на поверхность с заглушками.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @dextaar, только не забудь, что трубу минимум 80 см под землёй выводить, плюс уклон - в яму труба попадет на глубине 80+2*20=120 см. Плюс два кольца на яму - итого яма глубиной 4 м. минимум.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем 4 метра? Я буду заливать сам, глубина 3 м.
