F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, на улице у лампочек.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    а у меня в доме. Не много, но есть. И не понятно, откуда берутся...
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите где сейчас самый дешевый цемент м500? Видел наш липецкий уже 270 р
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, посмотреть в стройдепо и мир стройки, есть сайты, у последнего цены на сайте для оптовиков, Правда цемент не липецкий, ну я бы для начала туда позвонил, мне отвечали по ценам.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, если много надо, то прямая дорога до нашего цемзавода, будет еще тепленький.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    На цемзаводе как правило на 2-3руб дешевле чем в Аршине.
    Мне лично дешевле с Аршина привезти.
    В СтройДепо - заезжал, не впечатлил.
    По размерам меньше раза в два чем Аршин.
    Сравнил три позиции - все оказались дороже на 2- 8руб.
    Другое дело, что Аршин стал пустой как барабан.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наверно прячутся где нибудь в щелях. Я вчера тоже внимание обратил - на первом этаже куча жирных мух у окна летала - окна раскрыл - они на улицу все смылись. Зимой не было.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Сделал подсчет материалов для самомесного бетона и товарный бетон под черновой пол и септик. Нужно 14 м3, экономнее на 1000 р заказать товарный.
    Подскажите для чернового пола 10 см и септика подойдет м150?
    На черновой пол планирую в нескольких местах сделать межкомнатные перегородки в полкирпича или газик 150 мм.
  9. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    dextaar Нет не пойдет. Черновой пол бетон М: 200. На септик я, бы сделал М: 250.
    Объясню почему: для чернового пола бетон М: 150 будет хрупким, возможно выкрашивание.
    Для септика: агрессивная среда по отношению к арматурному каркасу. Бетон такой марки, (да скорее всего и уплотнению) позволит воде проникать к металлическому каркасу. Следствие чего разрушение конструкции.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тогда м200 + пенетрон адмикс
  11. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    А сетка на что? И потом выкрашивание чернового лежащего в середине между слоями сжимающими его, ну что-то очень фантастическое. И даже если выкрошится - как он испортит нам жизнь?
    Черновой вообще делают проливкой цементнопесчаной смеси водой. Он нужен лишь как ровное основание под укладку ЭППС.
    М 150 за глаза.
    Септик лить самостоятельно это героизм.
  12. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    dextaar По поводу пенетрон адмикс, сказать ни чего не могу. В результате чего достигается водонепроницаемость бетона - так и не понял. Ценник не гуманный. По собственному опыту знаю, что заявленные производителем характеристики надо снижать процентов на 50.
    Водопоглащение снижается уплотнением бетонной смеси и подбором гранулометрического состава.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше и дешевле сделать 6 см стяжку - но 300 бетон, чем 10 см но 150-й.
    Что ты на этот пол будешь ставить зависит не от качества, и толщины стяжки - а от несущей способности грунта под стяжкой.
    Я бы под стены на всякий случай ЖБ балки залил, собственно, как я и сделал в подвале, под стенку в четверть кирпича, отделяющую спальню от погреба - залил балочку высотой 10 см.
    На септик тоже трёхсотый бетон идёт, выйдет дешевле чем М200 с пенетроном - т. к. с пенетроном это для высокого УГВ.
    И, арматурку - не забудь.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все эти добавки типа пенетрона обыкновенная смесь на основе высокоглинозёмистого цемента. Крепкая и устойчивая к коррозии штука.
    Содержит много алюминатов кальция, которые очень пассивны.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, у меня из товарного черновой воще м100 (под ним песок, двери холодильников, дорожная сетка), толщиной 10 см. 2 года под открытым небом, на нем все время стояли поддоны с ГБ, ни хрена ему. Под будущие перегородки 2 арматурины 12-й проложил.
