F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это как-то себя оправдает при самомесном бетоне - а если заказной - лучше раз принять - и забыть.
    Да и армокаркас в плите 15 см будет работать лучше, чем в двух плитах 5 и 10 см.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Планировал черновую армировать арматура d6 ячейка 30х30
    Чистовую сеткой 4 мм 100х100
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А у тебя какой размер ноги - в 30-ю ячейку влезет?
    Вот так надо - арматура 8, ячейка 50.
    Толщина стяжки 8.
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, токарный станок планируется в гостиной? :)]
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Размер ноги 43
    Понял буду кумекать) спасибо.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, черенок лопаты толще. Не бережешь жену
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наоборот - аэробика совмещённая с фитнесом и пилатесом. ;)
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нет, считаю даже мало. Комната 4х9.5 будет совмещенная кухня (3х4м) и гостинная (6.5х4)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только смотри - у нас стяжка по плёнке - без гидроизоляции, т. к. использовали пенетрон.
    Пробовали гидростеклоизол на одной полосе подложить - когда пенетрон кончился.
    Я долго мучился, весь обплевался, и на следующий день купил ещё ведро пенетрона. Тогда ценник был нормальный - 2,5 тысячи за 25 кг. А его нужно добавлять 1% от цемента.
    Т. е. мешок цемента 50 кг стоил 200 рублей, значит пенетрона нужно было на мешок цемента - 500 грамм - это 50 рублей по тем деньгам.
  10. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @dextaar, а смысл в черновой стяжке? Трамбуется песок, на него утеплитель, трубы тп и стяжка, черновая не нужна, только лишние траты.
  11. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А если на песок еще и пленку постелить и стяжку дорожной сеткой заармировать в два яруса, то вааще супер будет ;)
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я выше писал, черновую хотел только из за того чтобы понаблюдать за возможной просадкой пола и перегородок.
    Если бы межкомнатные перегородки стояли на общем фундаменте залил одну стяжку.
    А так если будут просадки, потом можно будет за счет чистовой исправить.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, делайте сразу как положено, смысл вводить промежуточные этапы?
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Во всех статьях по полам по грунту. "КАК ПОЛОЖЕНО" это с черновой стяжкой от 7 до 10 см, поверх утеплитель ппс или эппс 10-15 см потом теплые полы и чистовая стяжка от 4 до 7 см.
    Так что я то и планирую делать как положено.
  15. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Это получается прямо к ЭППСу крепятся трубки теплого пола?
