F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не корректный расчет, друг мой. Так девяти этажный дом должен месяц остывать ? Что то все квартиры стынут гораздо быстрее чем хотелось бы, не зависимо ни от веса ни от объема. Я вот в походе в апреле при снеге спал в палатке и вспотел ? С чего бы это ?
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Честно не вдавался в подробности на счет продавана, можно зайти на любой другой сайт, будет то же самое .
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    И заметь, газ дорожает каждый год, вот только что по РБК обсуждали очередной подъем цен на газ с 1 июля на 4%., так что пока можно топить улицу, но боюсь в ближайшие лет 10 краник прикрутят, да и гайки по оплате то же.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Будет не то-же самое. Газоблок b2,5 толщина 300 все строят.
    Но потом утеплять надо.
    Для нашего климата оптимально b2,5 - толщина 450 - утеплять не нужно.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и в чём прикол? Каркасник также топится газом, и также всё дороже, и дороже.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ну вот мы и пришли к определенным выводам, вот теперь я с тобой согласен. Но если утеплять, то не все ли равно из чего строить, ведь утеплять - то пенопластом, умнее ни чего не используют.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да, но толщины стены в 15 см с определенным утеплителе достаточно для нашего региона, а газика в 30 или 20 нет. Я может и буду утепляться дополнительно, но по желанию, а вот более тонкие стены из газика придется утеплят по необходимости. Ты же стенку - то сделал даже не 30, или я путаю ?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да мне абсолютно когруэнтно, чем кто будет утеплять - мне утепление не требуется, лучше покажи фотки своей стропилки, чем крепил, как запиливал, а то у меня уже мозг начинает взрываться от того, как сделать стропилку так, чтобы при боковом ураганном ветре она не сложилась? Затяжки делать, или подкосы?
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ты немного усложнил себе задачу, забудь все, что читал, самая надежная фигура в геометрии равносторонний треугольник, вот из этого и исходи. Фотки так себе, делал от скуки.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, понял, висячие стропила с приподнятой затяжкой, и под серединой стропил подпорки.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Самое простое и надежное, доска 50 и 25, выдерживает все ураганы и снега, обрешетка 100 на 25 через 350. В конечном итоге получилась легкая и жесткая конструкция. Согласись, что с плетеной корзинкой за грибами ходить легче чем с сейфом, а функционал выполняется.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Согласен, только у тебя мансандный этаж, а у меня - полумансардный, отсюда и танцы с бубном.
    Надо было делать полноценный второй этаж, и простую щипцовую крышу.
    Ну, теперь уж как есть, буду дальше форум рыть.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Именно так.
  14. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    газосиликат + облицовка.
    Изнутри в1/2 кирпича красный (глиняный) - это лучшее.
    У меня изнутри силикатный в 1/2 - дом держит хорошо и тепло и прохладу.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите если под отмостку использовать пвх мембрану. И не делать дренажную систему, не будет хуже от ее применения?
