1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Гараж 6,5х9,0 из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MBogdanov, 12.02.15.
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Здравствуйте, вы гараж строили 6.5 на 9, а подскажите сколько градусов крыша?
  2. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Добрый день. Около 30 градусов.
  3. veyss
    veyss
    veyss
    Ну вроде все получилось, только с газоблока делали
    • 0-02-05-56494ee42f5bf9cfb09cec78b84c116df26eafd5c62b8deea687690ba46cc2c8_full.jpg
  4. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Добрый день! Какая ширина газоблока?
  5. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Какие размеры получились по внутренним стенам?
  6. veyss
    veyss
    veyss
    Мы использывали газоблок 400, но ставили его ребром 25 см., стена вышла 25 см. + облицовка 12 и вент. зазор.
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Гараж зачетный ! :super:
    Какая ширина ленты ?
    У меня ширина ленты 30см. Хотел так, облицовачный кирпич + КБ блоки но вот ширины ленты не хватает или можно без вент. зазора, подскажите как быть ?
    С воротами тоже диллема, одни большие или двое ставить. Размеры ленты 7,5 на 9 метров.
  8. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Тоже предстоит строить гараж в этом году на 2 машины. ТС спасибо за тему, гараж хороший получился!
    По воротам всё также думал думал и в итоге решил одни на 5 метров ставить.
    Считаю, что будет удобнее заезжать и маневрировать, чем в узких.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    ИМХО. Зря. Двое ворот практичнее, дешевле, гараж меньше выдувается при открытии ворот. При 7-ми метрах ширины гаража, ворота получаются порядка 3,1метров в ширину, маневрируй- не хочу.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Star116, не совсем так. Это удобнее и практичнее если заезд с широкой стороны гаража и если можно их разнести подальше друг от друга, а с узкой стороны проще одними воротами пользоваться именно из-за маневрирования.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А какие маневры Вы планируете совершать в гараже?
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Я тоже склоняюсь к одним воротам.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Star116, в гараже может и никакие, но при заезде при движении задом проще что бы был проём был шире хотя бы для выравнивания автомобиля. Я как-то снимал гараж с узкими воротами. От зеркал до ворот оставалось 10-15см. при заезде. Поэтому иногда машина в гараже вставала криво т. к. сильно не подрулишь уже при таких зазорах или надо было проехаться вперёд и назад что бы ровно встать. А как при каких обстоятельствах придётся ставить машины в гараже ещё не известно. Единственный минус одних ворот, это как сказано выше, что больше воздуха выходит, но учитывая размеры проёмов и как долго они остаются открыты, то при обоих вариантах выйдет почти весь тёплый воздух.
  14. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Всё верно. Тоже был такой опыт. "Притереть" тачку впопыхах как делать нечего.
    А воздух выйдет - это не страшно. У меня гараж будет отапливаться от газа, это не проблема.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зеркала и заднее крыло. Была гроза, ливень, фонарь на столбе почти не давал света из-за деревьев и дождя, в зеркалах видно было плохо из-за воды на них, в гараже света не было и я принял луч света падающий на ворота через щель в заборе за край ворот и... :( Потом раму ворот покрасил в белый цвет что бы было видно. Но даже если есть свет, светоотражающие полосы и пр., то чем шире ворота тем проще. Даже простая усталость может сыграть плохую шутку. Или по снегу когда заезжал/выезжал когда не было времени чистить, то точность "попадания" в гараж была +/-10см. по глубокому снегу или льду. А воздух выйдет... Я сейчас открыл холодильник и долго думал чем бы позавтракать - ничего страшного, что при этом много тепла попала внутрь. Если этого бояться, то надо тамбур делать. :)
