Определение грунта по фото и советы по фундаменту
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем uistoka, 17.02.15.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    А Вы зачем делали скважины? Тем более если в итоге полнозаглубленный фундамент.
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, по большому счету скважины делают, что бы понять какой "внизу" грунт, где находится вода и какие свойства грунта. Исходя из этого "прикидывают" выдержит ли грунт вес дома и какие силы могут воздействовать на фундамент (пучение).
    Вообщем-то это страховка от возможных неприятностей, которые могут появиться при строительстве дома.
    Если поискать по форуму, то можно найти довольно интересную тему, где чел после покупки участка сэкономил на скважинах и один угол дома "попал" у него на "старый ручей" полностью (в уровень земли) занесенный "черноплодной землей"...
    Конечно это редкий случай, но лишняя скважина, и сдвиг дома на 2 метра (или перенос дома в другое место) сэкономил бы ему очень много денег.
    А вообще, постройка дома довольно серьезное (и затратное) дело, что бы рисковать "по мелочам".
    Если строишь хороший дом, который "достанется" еще внукам, то экономить 1% от стоимости коробки дома не серьезно.
    Хотя... каждый сам принимает решение и сам несет за него ответственность. ;)
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, все верно. Нам так и объяснили.
    Геодезию мы делали сами.
    А с геологией нам нам просто повезло - сохранились данные геоизысканий на стоящий рядом санаторий еще облпартисполкома. А вообще поразило, что в природе еще встречаются специалисты с 45-летним стажем работы, не страдающие стяжательством... Кстати, лабораторный анализ сделали очень быстро...
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Понятно, просто четырьмя скважинами так же можно промахнуться мимо чего то. Пучение вашему типу фундамента не грозит. Я и спрашивал именно зачем Вы делали для Вашего типа фундамента, и какие изменения фундамента были приняты по результатам бурения. Я не против геологии участка, но считаю в некоторых случаях это излишним. Наверное при вашем типе фундамента можно было бы и не делать, либо обойтись одной скважиной, еще лучше самому после откопки котлована метра на два в глубь взять для подстраховки пробу.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Даже не знаю, как ответить...
    Решение о выборе фундамента менялось.
    Изначально планировалась плита.
    "Скваженный приговор" был: или плита, или лента.
    НО! перепад по высотам (внешне совсем не заметный - 0.8 м.) перетягивал на "ленту".
    Сметы показали, что плита (с таким перепадом) обходится дороже чем лента.
    НО! если бы толщина твердопластичной глины была бы у меня меньше 2 м., то ленточный фундамент был бы не возможен... и пришлось бы лить плиту.
    Ну, где-то так...
    И еще... Любой нестандартный участок нужно воспринимать с "окружением".
    У меня небольшой склон, рядом овраг, с этого места начинает свое рождение река (Выпрейка).
    Есть родники.
    Я понимаю, если участок на ровном поле... и все однозначно.
    Наверное Вы правы, но я считаю, что плАчу "за знания", которые в будущем мне пригодятся.
    Я под котлован "вынул" около 400 кубов и "встало" это гораздо дороже бурения 4 скважин... и где провести анализ проб?
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вдогонку...
    Наверное рельеф местности один из главных параметров делать геологию или нет.
    У меня в планах делать скважину.
    Все бурильщики приблизительно знают глубины залегания воды в том или ином районе.
    Но это касается только ровных полей.
    Как только узнают, что есть овраг и рельеф не ровный, то глубину скважины предсказать никто не берется. В таких местах может быть все, что угодно.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Андрей, а у вас какие габариты дома?
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    10 х 10 + эркеры выступают (с двух сторон) на 1 м. + веранда (угловая) выступает на 3 метра.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фундамент проектируется на основе геологического строения и планируемых нагрузок. У каждого типа фундамента своя область применения, универсального нет. Не зная разрез, можно жестоко промахнуться. Всякие сюрпризы типа погребенного торфа или сапропеля без бурения не выявить. И не стоит забывать, что мощность сжимаемой толщи грунтов составляет несколько метров (обычно 6-8), но чем хуже свойства, тем эта толща больше. Чтобы не было критических и неравномерных осадок это надо учитывать при проектировании и строительстве.
  10. topos
    topos
    topos
    Все зависит от ширины фундамента (3-5 ширины в зависимости от нагрузки). Поэтому столбику шириной в 0.5 пофигу, что делается на глубине 2 метра ниже его острия., ленте шириной 0.5 безразличны грунты на глубине 3 м ниже подошвы, а плита требует бережного отношения и изысканий до 1/2 ширины (т.е. если 12 метров. то скважина не менее 6 ниже подошвы).
    Абсолютно сжимаемая толща НЕзависит от характеристик грунта (т.е. модуля деформаций) Она зависит от напряжений (на отрезке линейной зависимости напряжений от осадки) и ширины подошвы.
    бывает даже наоборот, грунт слабее и напряжения быстрее затухают (из-за того что грунт начинает выдавливаться в стороны).
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть другое мнение: опыт обследования строений с дефектами возрастом в от 10 лет до более чем 300 говорит о том, что скорее всего это не так.
    Другое дело, что в заблуждение проектировщиков и строителей вводят скорости течения грунтовых процессов - иногда реально не на одно поколение. :)
    Поэтому я бы сказал на всякий случай как классик: "ты туда не ходы - ты туда ходы! А то снег башка попадет..." (С) :)
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Да, согласен, но как и большинство Вы уводите в теоретические "дебри", а вопрос я задал по четко практической составляющей конкретного фундамента. Если уже решили делать котлован под полнозаглубленный фундамент, зачем 4 скважины, что они конкретно могут изменить в данном типе фундамента?
    Я понимаю когда делают МФЗЛ или плиту, там надо определять высоту подушки и часть других параметров, а в данной ситуации на что влияет результат из 4 скважин.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, например "напороться" на грунт неблагоприятный для основания фундамента (суглинок мягкопластичный)... или в результате анализа выявятся карстово-суффозионные деформации... или развитие других опасных геологических процессов.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Блин... забыл самое главное...
    Я хотел строить полноценный цокольный этаж... после бурения отказался.
    И еще - интересная темка
  15. topos
    topos
    topos
    причем тут процессы и прочее...
    Сжимаемая толща она одна, хоть с процессами хоть без:aga:
    И природа у нее одна, он (т.е грунт) сжимается под нагрузкой...
    А дефекты через 10 или 300 лет - это от другого. Тут хоть ваши течения, хоть парады планет... - это внешнее воздействие (как прорыв трубы отопления вблизи фундамента, или морозное пучение, или подрыв тонны динамита или прохудившаяся крыша). Воздействие есть, а к сжимаемой толще оно отношение ну уж ни как не имеет.
