F Barn House
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем badyd, 23.02.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Георгий Морозов, если фронтонный вынос тоже будет продолжен колонной до земли, то общий рисунок не изменится.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    пожалуйста
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Попытался визуально уравновесить свой домик и привести к симметрии.
    Сделал пристройку, похожей на гараж, хотя это жилая комната
  4. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Георгий, красиво получилось.
    Возможно ли сделать перед входом квадрат патио по цвету как обшивка стен.
    Может даже выступать за отмостку дома, чтобы связать два дома между собой ?
    И вообще, из чего планируется отмостка?
    С уважением, Feodosia .
  5. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    И дверь входная либо глухая полностью, либо стекло полностью ?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Да, я думал сделать вынос "квадрата патио" до стены дома. Но тут вопрос безопасности - это площадка для машины, с машины можно забраться на навес, а с навеса в окно(
    Площадка перед пристройкой уже имеет покрытие из бетонной доски
    Площадка перед деревянной стеной дома будет декоративный газон
    Отмостка вокруг пристройки будет так же бетонная доска
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    полностью стекло отпадает опять же из сображений безопасности. Возможно, это будет накладное фальш-стекло. Кстати, хочу разбавить и стены дома фальш-стеклом
  8. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Мне дом понравился.
    Профессионально эскиз сделан.
    Денег тратить немерено даже на декор.
    Я бы страховалась, отдала бы проектировщику эскиз,
    проверить косяки,
    если такой имеется.
    Т. е толковый имеется.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В целом, я сам себе дизайнер, проектировщик, конструктор и изготовитель облицовки.
    Главное вдохновение поймать, тогда держите меня семеро...
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Feodosia, я Вас наверное не так понял. Имел в виду вот такой "квадрат".
    Кстати, добавил ещё один альбом с фото амбарников
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16920/view
    Вдохновляйтесь и черпайте идеи. Я как раз подправил свои эскизы благодаря некоторым картинкам
  11. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Облицовка из бетона прямоугольная, может быть использована для стены?
    Я про то, что в композиции больше трех цветовых,
    больших по объему,
    элементов декора
    стараться не использовать.
    Оконная и входная группа плюс обшивка стен один цвет,
    Кровля другой,
    Камень облицовочный третий.
    А цветочки мелкие какие хош.
    Ну там антенна, белая.
    И. т. д.
    Это мое сугубо личное мнение .
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Согласен.
    Есть зелёная крыша, которую пока менять не буду. Так что хочешь-не хочешь, а зелёный цвет уже присутствует.
    Облицовка на фасаде может быть любая, но мне нужны именно линеарные панели под дерево и кирпич. Вот с их цветом можно поиграть. Цвет окон-дверей под цвет стены вокруг.
    В принципе коричневые оттенки дерева нормально сочетаются с зелёным крыши. Кирпич пока серых оттенков, скорее всего будет не однотонный, как и панели.
    Цоколь намеренно не хочу выделять.
    Крышу бы с удовольствием сделал серую или под дерево, но не в этом сезоне
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понимаете - тут этого мало. На мой взгляд решение не получилось. Точнее оно получилось процентов на 50-60%, но такой % справедливо равняется "не получилось".
    Не получилось по нескольким причинам.
    Нежелание менять зелененькую крышу, при весомых вложениях в облицовку выглядит странно. Это как купить новый костюм, но оставить под ним любимую байковую рубашку.
    И по фасадам. Нащупан правильный ход в три ступени. Но пройдена одна. Зато много вариантов ее прохождения.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Георгий Морозов, про крышу Вам уж написали. Я уже предлагала попробовать сделать на пристройке плоскую кровлю. Остался вопрос по окнам в пристройке. Почему окно лепится к двери? В таком случае проще и логичнее сделать стеклянную дверь-окно. Почему вообще нет окон на "фасадной" стене пристройки? В чем смысл пытаться сделать жилую пристройку под гараж?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Менять крышу нельзя, я уже писал, что дом для постоянного проживания, с отделкой, мебелью и т. п. Так что только новое покрытие поверх старого, это не запланировано в бюджете этого года.
    @shusha, исходим из того, что имеется на существующем доме - конфигурация кровли, расположение дверей, окон. Окна сейчас расположены там, где они нужны. Это не меняется, но можно добавить "косметику", например, фальш-окна.
    "Гараж" - это условно. Просто получилась привычная взгляду композиция, которую можно принять за гараж - кирпичные стены и деревянные "ворота", хотя на самом деле это не ворота, а фасадная облицовка.
    На самом деле ведь нет никаких канонов в создании barn-house. Дословно и стилистически это сарай, в нашем случае должен получиться стильный сарай, но не похожий на сарай.
    Последний вариант мне самому нравится больше, его надо дорабатывать. Может ещё какие мысли возникнут
