1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Светильник люминисцентный vs энергосберегающая лампа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем maratovich, 27.02.15.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Продавцы путаются в показаниях, подскажите кто в курсе или уже вентилировал данный вопрос.
    Есть бокс 6х15м высота 4,5м, необходимо сделать освещение. Назначение - авторемонт.
    Как правильно расчитать количество светильников? И главный вопрос, что выбрать, светильник 2х36 размер 1270х152х100 мм или энергосберегающие лампы спираль?
    Первый вариант примерно 1000 руб. с лампами, второй примерно 300-500 руб.
  2. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Энергосберегающая лампа - это Компактная Люминисцентная Лампа? Принцип работы один и тот же.
    1. При выборе имейте ввиду что, что для КЛЛ также необходим светильник.
    2. В эксплуатации КЛЛ будет дороже за счет большей стоимости ламы, а также меньшем сроке службы КЛЛ по сравнению с ЛЛ.
    3. Эффективность светильника 2х36 Вт будет выше, чем аналогичного по мощности количества КЛЛ.
    4. Равномерность освещения у 2х36 лучше.
    Для правильного расчета количества светильников Вам нужно определить нормируемую освещенность для конкретного разряда зрительной работы по табл. 1 СП152.13330-2011.
    Насколько я понимаю для автомастерской это работы малой или грубой точности, а следовательно 200-300 лк при системе общего освещения.
    В грубом расчете получится для помещения 15х6х4,5 м со стандартными покрытиями потолка, стен и полов при освещенности 300 лк: 15 светильников ЛСП44-2х36-001 (3 ряда по 5 светильников).
    Дополнительно исходя из условий работы необходимо решить вопрос о местном освещении.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Больше склоняюсь к обычным светильникам ЛПО 2х36, пока до конца картинка перед глазами не вырисовывается. Зашел к знакомому, у него в гараже висят и энергосберегающие спиральные и обычные люминисцентные 2х36. Спиральная сама по себе ярче, но просто яркая и ярко вокруг нее на небольшом расстоянии.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И это правильно, от них освещение более равномерное.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего делать будете через несколько лет, когда минаматская конвенция и у нас в полную силу заработает? Почему не рассматриваете светодиоды?
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Светодиоды стоят дорого, минимум в два раза дороже
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отбиваются зато на раз за счет меньшего потребления. Да и не так уж дорого в последнее время. По сравнению с люменесцентными всего то процентов на 20-50. У вас устаревшая информация.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не отбиваются светодиодные на раз и на два не отбиваются. Посчитайте разницу в цене, а потом посчитайте разницу в сроках службы, ну а потом всё переведя в деньги- посчитайте окупаемость.
    Таких заявлений много, но правильные расчеты делать стесняются.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Посмотрите где я нахожусь, у нас все цены значительно отличаются от материка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставьте их. :) И свет более равномерный и долго работают и комплектующие не дорогие. Просто нужное количество рассчитайте.
    А светодиодные- не оправдывают пока себя - и цена и неремонтнопригодность и свет не привычный и распределение света не равномерное и недолговечность (в некоторых условиях ЛПО дольше проработали- мог сравнить).
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Или ЛПО 2х36 поставлю новые, или б/у накладные потолочные светильники 4х18. Последние иногда попадаются почти даром, при замене в офисах.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    считал и не раз. С учетом стоимости ламп на замену все нормально выходит. Года 1,5-2
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Лично разбирал подобные, которые окупаются за год. Состоят они:
    1. корпус покрашенный (по толщине очень близко к жести)
    2. три линейки светодиодов на самоклейке (в магазине 150 р/метр)
    3. соединено все свободноболтающимися отрезками пв1-1,0 наискосок через весь светильник припаянным к концам светодиодных лент.
    Все. Больше ничего там нет. Или это просто продукт нанотехнологий, в котором без нано-микроскопа ничего не разглядишь.
    Цена была год назад 3 килорубля за светильник 600х600 вместе с блоком питания.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Ezhu4, то есть там ломаться нечему. Правильно?
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    У нас помещение 6х8м высота 5м для ремонта погрузчиков. Светильников по 4 на каждой длинной стене на высоте 3м. 2х80Вт лампы ЛД иЛДЦ. Над столом местное освещение. Стены от 2.5м вверх и потолок покрашены белой акриловой краской что хорошо отражает свет. Света достаточно. Включаются 2мя выключателями через1.Проект 80гг.
    В июне прошлого года меняли уличное 11светильников с ДРЛ на светодиоды светят хорошо но недолго, к сентябрю сгорело 3, в декабре еще 2. Горят ЭПРА, причем разницы нет под крышей или на столбах.
