Добрый день! В строительной фирме предлагают такой вариант фундамента. Может кто-нибудь оценить насколько это грамотное решение. Дом планируем строить из ГБ блоков Ytong (толщина 375мм), 2 полных этажа, кровля металлочерепица. Изначально планировалась просто монолитная плита с песчаной подушкой. Но приехав на местность, был рекомендован фундамент со сваями. Почва предположительно глина, на участке есть небольшой уклон 1-2 градуса. Каменные дома вокруг также строят со сваями (возможно там лента со сваями), стоят 3 года пока проблем нет. Заранее спасибо за помощь!
Спасибо за ссылку. Но какой конкретно информации не хватает для ответа на вопрос по фундаменту? Дом будет строиться в Тульской области (рядом с деревней Костино). По словам местных строителей проблем с грунтовыми водами нет, расположены низко, сколько метров к сожалению не знаю. Подробной геологии участка у нас нет. Прикладываю схему дома с фундаментом, план фундаментной плиты, возможно так будет понятнее. Очень поможет, если подскажете какие вопросы стоит задать строительной фирме. Меня даже больше интересует вопрос, можно ли строить фундамент таким образом, и чем это может грозить при пучении грунта? Специалист из строительной фирмы сказал, что для дома из газобетона достаточно монолитной ж/б плиты с ростверком, плита не треснет. Но может наклониться из-за движения грунта под ней. В случае наличия свай, плита обопрется на сваю, все останется на месте. Я хочу проверить эту информацию перед началом строительства.
Не слышал про сейсмику в Туле Предпосылок для свай не вижу. и для ребер в плите тоже. Разве что цоколь ребрами поднимать выше.
Ясно, спасибо большое. Последний вопрос. С точки зрения СНИП данная конструкция является перестраховкой строителей или грубым нарушением правил строительства? Т. е. если в итоге мы реализуем вариант со сваями, какие проблемы теоретически могут возникнуть? В качестве предположения, может ли плита треснуть из-за наличия сваи например?
смотря где они их поставят. если точно под нагрузкой, то нет. если со смещением, то может. пусть предоставят обоснование применения свай. фразы навроде "если плита наклонится" - это не обоснование. основание дома бывает естественное, бывает искусственное, бывает свайное. все симбиозы без царя в голове приводят обычно к Мороз и солнце... подняли угол дома Про свайно-ростверк...
@Fonza1986, "строительная фирма" бредит и не собирается приходить в сознание. Боюсь, с ее помощью пополните список #2. Гораздо безопаснее будет заказать проект у вменяемого конструктора, в т. ч. на Форуме и исполнить его с любой бригадой на местности с помощью постпроектного сопровождения и подсказок по надзору. Обозначьте адрес в профиле для понимания региона Без полного описания #13 дальнейший разговор бессмысленен...
Адрес добавила. Сам дом будет строиться в Тульской области, Заокский район, коттеджный поселок "Берег удач" (рядом с деревней Костино). Поселок находится на берегу реки Скнига. Проект дома у нас уже есть, но нет геологии участка. Как раз Буду благодарна, если подскажете кого-то, к кому можно обратиться по геологии и фундаменту. Что касается описания: 1) Геологии нет 2. УГВ Местные строители утверждают, что ГВ расположены низко и с ними проблем нет). 3. Рельеф (уклоны) - участок на возвышении, присутствует небольшой уклон (2-3 градуса). Т. е. поселок расположен на поле, которое плавно спускается к реке Скнига. 4. Этажность. Дом в 2 полных этажа (планы прикладывала ранее). 1-ый 3м, 2-ый 2.9м. 5. Виды и материалы стен и перекрытий. Газобетон Ytong 375мм D500, внутренние стены Ytong 250мм D500. Перекрытие Сборномонолитная плита перекрытия, я так понимаю это они https://leondom.ru/iz-chego-stroim/perekrytiya. Кровля металлочерепица 6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. 30см 7. Режим проживания, чем отопление. Проживание не постоянное (это дача), отопление круглогодичное. Планируем электрокотел для поддержание минимальной температуры+ пеллетный котел в холодное время во время использования дома. 8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже. -Прикрепляла ранее Ну и вопрос. Просто ж/б монолитная плита с росверком является более надежным решением, чем выше описанная конструкция?
Весело. Особенно второе предложение! Обязательно закажите геологию. Совершенно не понятно из какого расчета выбрана глубина свай. Сейсмика тут ни при чем (хотя она есть и закладывается при расчетах определенных строений). В Самаре сейсмики тоже нет, но Жигулевские горы потряхивает до 2 баллов. Движение грунтов может быть за счет ГВ, просто замачивания грунтов, наличия склонов, оврагов несплошности грунтов по горизонтам и пр. Без комментариев.
спасибо, буду знать не построите Вы дом, не понимая, что там внизу и как расположено. не обязательно вызывать шамана-геолога, можно и самим Определение характеристик грунта
Если основание сложено однородными водопроницаемыми суглинками без фокусов (вполне реально), Ваш минимальный по затратам заведомо рассчитанный вариант #20
