1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Ну средненький домик 160кв.м человек на 3-5-6
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это только по фото. разница точек в одном направлении 30-40 см, в другом 10 -15 см.
    Прочистили вокруг "дома" 1 метр, "откопали" под крыльцо дернину сегодня. Вот, думаю, внутри "дома" убрать где толсто еще, а дальше выравнять просто.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну вот и я начал. Размер 6,5 х 16м...
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    тогда за глаза хватит
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Как формируются уклоны данной подушки, с песком же это трудно будет сделать? Для песчанной подушки создать опалубку, потом ее убрать, и по краям засыпать грунтом? Для крупного песка, наверное, сначала делается прямоугольник, а потом срезается фаска? Как это делается? :)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, отсыпаете песок и все. Не выдумывайте ни каких опалубок, фасок. Потом запрете подушку грунтом.
  8. al185
    al185
    al185
    Каждый слой песка уменьшаете в ширину и досыпаете местным грунтом.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня местный грунт сейчас в перемешку с дерном, нельзя дерн использовать?
  10. al185
    al185
    al185
    можно
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Коллеги, залил подвал, через сколько дней можно утрамбовывать грунт вокруг подвала для УШП? Хотелось бы чем быстрей тем, лучше. Через 3 дня уже можно?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе подушку выравнивал экскаватором. Отсыпал щебень 40-70, потом расклинил его 20-40 и укрыл мелким 5-20. Прошел 5-20 трамбовкой. Далее хотел во внутрь опалубки поставить вертикальные борта ЭППС и отсыпать еще 20см фракцией 5-20. Но тут я вспомнил слова и чертежи al185, что ребро должно опираться на ЭППС в виде призмы, т. е. лист ЭППС должен выходить как с одной стороны ребра, так и с другой, и отсыпал все пятно под фундамент по маякам. Общий пирог щебня, вышел около 35 см. Перепады около 2 см (на фото видно. Подсыпать и трамбовать смысла не было, т. к. не та фракция подсыпки. В целом результатом доволен, думал без песка не обойдусь.
    IMG_4137.JPG IMG_4147.JPG IMG_4153.JPG IMG_4154.JPG IMG_4157.JPG IMG_4155.JPG
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Аааа..?... эээ..?..
    мн... - вы собственно о чём?
  14. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  15. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    По краю погреба будет идти несущая стена (ребро плиты) следовательно, необходима тщательная утрамбовка грунта, т. к. при утрамбовке будет давление на боковые стенки погреба вовнутрь, то бетону необходимо набрать прочность. дак вот через сколько дней можно будет делать уплотнение?
