Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Думал спилить их (фиксаторы) однако опасаюсь что при работе заслонка начнет прикрываться от вибрации ...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, не начнет. у вас там такая конструкция которую фиг сдвинешь.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  4. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    а этот контролер уже в продаже? какие у него параметры?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, в продаже. Параметры примерно такие же как у предыдущей версии:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_200_100
    Добавлен USB, изменены выходы для подключения нескольких контроллеров, другие мелкие улучшения.
  6. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    а каковы причины отказов работоспособности данных контролеров? какова гарантия?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы разве не читали конференцию? Когда вводили в прошивку возможность связи по шине I2C, прокралась и пара ошибок. И проявлялись они не у всех, не всегда, и не сразу (но приводили к порче контроллера). Поэтому все тестирования у нас прошивки проходили. Сейчас всё исправили и улучшили алгоритм - прошивка 4.5
    До этого была стабильная прошивка, но без I2C, - 3.5
    Гарантия стандартная 1 год.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Касательно остальных компонентов системы, кому интересно.
    Автостарт движка с примитивным приводом заслонки из автодверного актуатора работает на ура, но после двухнедельного простоя пустился не сразу.
    САП от МАПа по RS работать не захотел. Переставил на прямой замер батарей - все работает как часы.
    Сейчас сочиняю алгоритм работы дуэта инверторов Prosolar и МАП.
    Желаний много - питать группами, отключать ступенчато, полностью забирать все от солнечной панели, генератор пускать только в край, и при этом не ушатать АКБ.
    К чести МАП-а настройки у него погибче, китаец всех желаний реализовать не дает (например напряжения старта и стопа заряда). И как же он шумит этот китаец! Но свои 5 kW держит пока.
    По МАП предел не изведан - по умолчанию ограничение от сети ему дали 2,8 кВт, ибо движек больше не выдаст, остальное с подкачки. На поставленые задачи хватает на ура.
    Подробнее с цифрами чуть позже.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @seawalker61, Вы пробовали раскачивать МАПом, например заряд АКБ идет, от генератора до 2,8 кВт? Я столкнулся с тем, что как только у МАП потредление от генератора на заряд АКБ увеличивается до 2,5 кВт, у генератора увеличивается напряжение, и при 240В МАП естественно отрубается от генератора, напряжение генератора стабилизируется на 220В, затем цикл повторяется. Генератор HONDA - если что:|:. У меня подозрение что МАП садит гармониками в АВР генератора, тот сходит с ума... Фильтра нет. Хочется понять, помогает такая шелабушка от подобного или нет. С безщеточным генератором подобного эффекта не наблюдал, как часы работают на любых мощностях. Ну и стественно с инверторным аналогично, и МАП и подобный китаец.
    Кстати с китайским инвертором Вас ожидает аналогичное, даже не пытайтесь... Помогает подключение резистивной нагрузки к генератору, но 100-200 ватт естественно не поможет.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За схему управления воздушной заслонкой мегазачет:super:
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Пробовали. Мы тестировали всю оаботу системы - включая автозапуск генератора и работу от него. Генератор, напомню, Huter 3 киловатник, САП 3 кВт Мап 4,5 кВт.
    Все стартует нормально, при нагрузке на МАП 1-1,5 кВт на заряд идет очень мало - 2-5 ампер. МАП не выключается и все работает нормально, однако генератор работает жуткими волнами - гуляют обороты СИЛЬНО. Но тут причина в генераторе, это точно - то ли рано грузанули без обкатки, то ли качество регулятора оборотов не ахти ...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    После присоединения крыма и туда проникла духовность русского мира и теперь и там духи эффективно противодействуют лишним преобразованиям энергии при заряде батареек. Теперь только мотать православный многофаз с прямоугольными фазами под вентильное выпрямление внутрях крышек генератора без км и заряжать батарейки готовым постоянным током прямо с зажимов генератора.
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Кстати таки да - смотрели в сторону генераторов постоянного тока ВНИМАТЕЛЬНО. Пока не созрели, но направление правильное, ибо нужен он только для быстрого заряда батарей.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно имеющийся перемотать. Или купить равный по размеру статор с горелыми обмотками и переставить вместо текущего после правильной перемотки.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
