1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Панели Векчел - кто знает?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем karram, 01.03.15.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Интересно будет посмотреть. Может и правда наши "кулибины" "забили баки" шведам и амерам, пионерам каркасостроения. Но я еще не разу не видел оригинальной российской разработки, всё "свиснуто" с загнивающего. Надо про такие панели тоже по-гуглить.
    Верю, но у меня образование профильное, на стойках бывал, поэтому понимаю, что утеплять перекрытия, а особенно кровлю гораздо сложнее.
    Там "смайлик" был, не обижайтесь. Просто у вас такой слог, что как будто рекламную брошюру читаешь). Представитель ЛСТК, ну можно и так сказать) Я просто знаком с технологией и она мне реально нравится, как и каркасная тема в общем.
    Есть такой параметр r- коэффициент тепловой неоднородности стены. Если делать серьёзный теплотехнический расчет, то он важен, в этих панелях его ни кто не вычислял, но это и не нужно, так как это продукция для "частного" клиента. Но утверждать, что такие панели лучше каркасника, не имея теплотехнического расчёта, не корректно. Да 150 мм без учёта неоднородности проходит по расчету и для Удмуртии и для Москвы, а вот если его учитывать, то не менее 200 мм. Но не замерзнут ни те не другие, вопрос только в расходе энергии на отопление.
    Про плотность, возможно выбудете удивлены, но чем выше плотность, тем выше теплопроводность. Но для эффективных утеплителей это минимальная разница 10%, не более.
    Это хитрость сомнительная. Лучше всё таки 600, чтоб обшивать было проще, не будете резать вату, будете подрезать OSB, что проще каждый решает сам, обычно утеплитель и обшивку не режут, благо утеплителей с размером 610 великое множество.
    Удачи Вам в строительстве.
  2. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    @JeniaLu, @JeniaLu, @JeniaLu, @JeniaLu,
    Ну не знаю:) в теории пока мне представляется ничего сложного заложить утеплитель, особенно на полу между лагами и зашить все это дело, с кровлей согласен, но в моем случае крыша будет холодная буду утеплять перекрытие между крышей и этажом.
    Без обид:)
    Для меня главный критерий проверки будет в конце когда просвечу тепловизором дом:)
    я по лагам планирую пустить доску а только потом по доске гринборд или квик дек, поэтому подрезать ничего ненужно
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Утеплять то будете снизу?
    Правильное решение
    Это хорошо, главное доска чтоб был посуше, а гринборд поплотнее, но я не люблю этот материал, какой то он "рыхлый" имхо. Про квик дек ни чего не скажу, видел только в магазине, что то типа OSB паз-гребень и зеленого цвета.
  4. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Пока еще не думал об этом:)
  5. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    Утеплять снизу не обязательно, сейчас, насколько я знаю, сделан скелет перекрытия. Утпеляться все будет сверху уже после того как смонтируют кровлю (чтобы ничего не мочило)
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Давно не писал:) сделал верхнюю обвязку доской 200х50 и начал стропльную систему
  7. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Думаю да, накроем крышу подошьем потолок, ну а дальше получается все элементарно, залезем на чердак и спокойно заложим пленки утеплитель и настелим доски чтоб можно было использовать чердак как место для хранения всякого добра:)
  8. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Еще немного фоток:)
  9. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    А доски чем пропитываете? Почему такой тип крыши выбрали?
  10. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Доски пропитывал разными составами по началу сенежем, потом более дешевые брал, думал отделаюсь 4 канистрами, не тут то было...сенеж у нас по 700 руб за 10 литров, позже докупал какую то нашу огнебиозащиту за 250 руб 10 литров.
    Такой тип был изначально в проекте, только без конька на верху, там что то типо шатровой крыши предлагалось, я сделал канек еще 2,5 метра, так на мой взгляд красивее. Такая крыша получается дороже 2ух скатной, по металлочерепице насчитали 160 кв, а фактически по крыше 118 кв обрезков много... красота требует жертв...
  11. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Обрешетка и стропилка готова, заказл МЧ будем ждать недельку. Замерил сегодня чердак, именно полезную площадь, где можно ходить, получилось 20 кв м, задумался:)) такая площадь пропадает, да еще и встроенные шкафы можно сделать под уклоном крыши, появилась идея врезать мансардное окно и сделать там кабинет...:aga:
  12. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Хотя не получится, без контр обрешетки будет конденсат скапливаться. будет просто холодная..:)
  13. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    Как себя сейчас панели под весом крыши чувствуют?
  14. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    жестко все стоит металопрофиль как струны натянуты
  15. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Вобщем ломал я голову тут давече по поводу устройства крыши, и благодаря этому форум выяснил что таки нельзя без контр обрешетки делать даже холодную крышу и было принято решение переделать, хорошо что была неделя пока на производстве делали металлочерепицу. Ну и переделали, также я повелся на советы безграмотного продавана в магазине и купил изоспан класса А, который тоже не подходит по своим характеристикам, тоже оторвали его и заменили на годную мембрану. И начали наконец монтаж черепицы
