1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Панели Векчел - кто знает?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем karram, 01.03.15.
  1. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Единственно они добавили пластины внутри модуля, но не знаю нужны ли они в целом... Ну а так по ценам можно сравнить что дешевле, кстате у них есть представительство в нашем городе даже:) в Серпухове
  2. alextimofeev
    alextimofeev
    alextimofeev
    На сайте нэкюг в разделе "Отличия от других технологий" указаны отличия - "Шесть наших основных отличий от технологии "Уралстройпанель" или "Векчел". В частности - профиль П образный у нэкюг, ширина 600мм что соответствует большинству размеров стройматериалов, зазоры и другое. Но они на юге базируются как я понял.
  3. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Там сравнение с СИП ЛСТК и классический каркасник. про с векчел и урастрой ненашел.
  4. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @id3163069, делайте пока через одну если по дереву ограничены. Фасад то какой будет?
  5. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    кедрал
  7. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @Doronal, на сайте указано, что и верхняя, и нижняя обвязка по размеру 150*150 (брус или три доски). Расскажите, зачем столько много дерева? Что оно делает, как "работает"? :|:
    На монолитную плиту крепить профиль напрямую, без дерева (как ставят сэндвич-панели, например), нельзя?
    Или наверху, как в системе "Платформа" в каркасниках, на обвязку стены потратить одну доску 50 вместо трех?
    И да, как крепить ГКЛ/ОСБ, если расстояние между профилями 50 см? Монтировать еще один каркас из ГКЛ-направляющих? Подрезать листы? Они ж не лягут, как на картинке...
  8. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Лиаро, на монолитную плиту конечно можно крепить напрямую, только предусмотреть гидроизоляцию между бетоном и металлом.
    В верхней обвязке три доски обязательно. Они работают как деревянный ростверк, то есть собирают на себя и распределяют нагрузки.
    Насколько помню в системе "Платформа" две доски минимум
    При обшивке стены ГКЛ листы не ставим вертикально, а запускаем горизонтально и тогда они будут кратны модулям. Дело в том что при высоте потолка 2,65 (2,5 модуль Векчел + 150 мм обвязка) лист все равно не полностью перекрывает стену.
  9. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @id3163069, Кедрал не сильно тяжелый материал, но ведь строите для себя) Сейчас пока можете запустить через одну, а весной, когда перейдете к отделке - добавите.
  10. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Я
    хочу зимой обшить)
  11. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Да, это я перепутала, думала, вторая доска конструктивно относится к перекрытию, а не к стене. Спасибо!
  12. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Лиаро, все правильно, вы внимательно смотрите, как в этом случае, можно сэкономить) :hndshk:
  13. Al808
    Al808
    Al808
    Всем доброго дня!
    Вопрос больше к представителям производителей.
    Очень интересно, насколько будет жизнеспособной конструкция, если вместо ветрозащитной мембраны зашить стену снаружи ветрозащитными плитами толщиной 12-15мм типа штейко, белтермо прямо по стальным стойкам?
    Ещё интересно, насколько тяжёлый фасад можно будет навесить на стену? Сам рассматриваю панели стеклоцем (GCB), ну или подобные по свойствам фибролитовые. Вес этих панелей около 50 кг при размере 1200*2800. Выдержит ли профиль стоек?
  14. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Al808, если применить панели типа штейко, то сэкономите на мембране :super:
    Конструкция при этом останется полностью жизнеспособной.
    Фасад выдерживает до 35-40 кг на 1м2 можно спокойно навешивать. Так что подобранные вами панели выдержит без проблем. :cool:
    Лирическое: если вы берете штейко, то тогда штукатурьте фасад - штейко именно для этого и предназначены, причем, судя по характеристикам, вам даже вентзазор делать не надо.
  15. Al808
    Al808
    Al808
    @Doronal, можно штукатурить мдвп-плиты только предназначенные для этого и толщины у них от 40 мм (или придется два слоя делать 25+25), цена увеличивается и увеличивается... Проще влагостойкими ветрозащитными закрыть периметр, эти плиты выдержат воздействие осадков несколько месяцев, а затем защитить стены вентилируемым фасадом.
    Мне кажется (интуитивно, не считал), что стоимость работ по монтажу плит и по оштукатуриванию фасада сильно разнятся по цене в пользу первого способа, и монтаж плит можно производить при любых погодных условиях
