911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нужно рассматривать, антисептики при рабочих температурах. Вроде сейчас +5-+6 будет всю неделю, с внутри думаю прокатит, так как осадки туда не страшны, а вот с наружи нужно думать...Выбирать погоду, главное осадков что бы не было, а если температуры рабочие жидкости позволяют, думаю можно попробовать.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Неомид можно наносить до ноля. Неомид 500 разводится водой, так как в чистом виде он очень концентрированный, черноту удаляет с одного приема, иногда можно повторить, если чернота глубоко въелась. Неиомид 430 можно наносить тоже до ноля. Он не боится сырой погоды, так как после впитывания он вымывается очень мало. Применял его летом, были дожди, следов вымывания не видно.
  3. Morkovka88
    Morkovka88
    Morkovka88
    Пушкино
    @DolphinLK, а на счет Пирилакса ничего не слышали случайно? Его можно до -15 градусов наносить вроде. Солнечная погода без осадков у нас уже будет при -2 на след. неделе. Ну или дожде-снег при +5...
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Пирилакс больше как защита и противопожарная обработка. У меня коробок спичек лежит с выставки. Пол спички горит, а половине нет.
  5. Morkovka88
    Morkovka88
    Morkovka88
    Пушкино
    @Хренчик, а который Пирилакс Люкс? оф. сайт клянется, что усиленный антисептик прям куда деваться :um:
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Morkovka88, Не спорю, просто с ним не сталкивался, хотя товар у них хороший. Я с Неомидами работал, впечатления только положительные, чего не скажешь о Сенежах и прочих антисептиках из разряда бюджетных. В качестве примера, обработал балки огнебиозащитным составом, зеленого цвета, два дождя вымыли все, что даже следов не осталось.
  7. Morkovka88
    Morkovka88
    Morkovka88
    Пушкино
    @Хренчик, буду думать, в общем. Спасибо Вам огромное за советы и помощь!
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Похъюсте обрабатывается только сухая древесина, менее 18%, после обработки антисептиком или отбеливателем ваша вагонка сейчас не высохнет, так что антисептиком обрабатывайте и оставляйте до весны или до лета.
  9. maximse
    maximse
    maximse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в дачном доме всесезонном не постоянного проживания, думаю постелить линолеум в сан. узле и кухне, установлены лаги 100x200 через 590мм, высота пола должна быть 36мм с линолеумом так как в комнатах шпунтовка 36мм.
    Что положить между линолеумом и лагами ?
    Склоняюсь к варианту:
    Обрезная сухая доска 25мм и Фанера 3/4 ФК 10мм, лист примерно 1,5x1,5 (фанера чтобы выровнять пол и сделать меньше стыков), но не знаю достаточно будет толщины чтобы пол не играл и не прогибался или доска 20мм и фанера 15мм, а может лучше шпунтовку 36мм ?
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Какая должна быть длина выпусков торцов в брусовом доме при их выравнивании. Диапазон?
  11. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет!
    На аватаре мой дом по состоянию "на сейчас". Вопрос в следующем - надо ли закрыть чем-то открытую террасу и балкон на зиму? И то и другое явно будет засыпаться снегом, а там и там лаги, обработанные антисептиком и все, внешний брус покрашен. Есть идея накрыть это баннерами, проложив под него брусок для нормальной вентиляции. Стоит ли? Заранее благодарю за ответ.
  12. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Зимой ставим сруб из профилированного бруса (200х150) под усадку. Ниже приведена комплектация. Подскажите пожалуйста, окинув опытным взглядом, есть ли откровенно слабые места которые нужно категорически исправлять?
    *Небольшая высота потолков нас не смущает :)
    Основа дома
    — Высота 1-го этажа — 2,4 м
    — Высота мансардного этажа — 2,2 м
    — Обвязка — нестроганный брус 200*150 в два ряда (*нижний брус обрабатывается заранее в теплом цеху Ярославским Антисептиком ФБС 211)
    — Балки — брус 100х150 мм (шаг 1500 мм), Лаги 150*40 с шагом 700мм
    — Черновые полы — обрезная доска 20-22 мм
    — Наружные стены - 200х150 мм
    — Межвенцовый утеплитель — джут
    — Скрепление венцов — березовые нагели
    — Угловая сборка — в теплый угол
    — Перегородки — профилированный брус 100х150 мм
    — Балки перекрытий — брус 100х150 мм (шаг 600 мм)
    Крыша
    — Стропильная система — обрезная доска 40х150 мм
    — Обрешетка — обрезная доска 18-22 мм
    — Кровельное покрытие — Ондулин (коричневый)
    Сруб собирать планируем этой зимой. Фундамент у нас готов. Буронабивной с лентой (ширина 40 см) + небольшой цоколь (в три кирпича). Высота фундамента над землей варьируется от 40 – до 70 см из-за уклона участка. Красным квадратом на схемке обозначено место где залита площадка под печь.
    *Не нашлось под рукой другого фото этого проекта. В нашем случае, фронтоны мансарды не будут брусовыми (вагонка+ утепление после общей усадки сруба)
    Мы в дальнейшем планировали утеплять пол и крышу на 20см каким-нибудь утеплителем «ватного типа». А ведь комплектация нам этого не позволяет. Нужно увеличивать до 200мм стропила (сейчас s 40* h 150мм..) и половые лаги (сейчас s 40* h 150мм "), между которыми потом вкладывается утеплитель. Уточнили у фирмы которая будет строить, возможны ли такие изменения. Отговаривают. Видимо им что-то не очень удобно, поэтому грозят очень ощутимым увеличением стоимости в этом случае. Называют такие изменения уже «спец-заказом».
    Предлагают:
    -либо оставить все без изменений и присмотреться к другим видам утеплителей, которые не потребуют 20 см пространства.
    -или же, на текущие лаги 40*150, набить брусок 50*40 чтобы получить требуемое пространство как на полу, так и на стропилах.
    Что посоветуете?
  13. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    У нас при потолках менее 2,50 начинаются проблемы с газовщиками.
  14. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    А у нас тут проблема с газом :) Нет его. И не будет.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При увеличении балок перекрытий на 5см высоты, + чистовые полы с обрешёткой, + подшив потолков, + усадка = высота 1 этажа 2,15-2.2 в лучшем случае!
    При учёте всех этих факторов добавляются дополнительные венцы! :victory: Как-то так!
    Расстояние между балками и их сечение в Вашем проекте - приведут к батуту (прогибу)! :(
