Дом 7х10 из Газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ganz48, 02.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно переживаете, пена не выжержит заливки бетоном. Клей те на клей для газобетона.
  2. Резистон
    Резистон
    Резистон
    Так вот пишет человек у нас на местном форуме, что так сделал и никаких проблем не было, вот я и загорелся. Армопояс у меня небольшого сечения получается - 180х190 мм. В любом случае планирую закупать плитку и делать пробные блоки.
  3. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Блоки 5см клеил на обычный клей для ГБ
    И через каждый метр прибивал гвоздями дощечки чтоб не расперло
    Да и пока арматуру связал прошла неделя клей там намертво схватился
    Вроде выдержало
  4. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Есть 3 нитки внизу и 3 верху 10я арматура просто фотографий не было показать
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Ganz48, тогда я не понимаю, как Вы так быстро за 3 дня залили фундамент?) У меня несколько недель ушло на земляные работы, опалубку, арматуру... Поделитесь секретом?
  6. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    3 дня это чисто заливка бетоном
    с 6 утра и до пока невидно станет
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А, тогда понятно. Тяжёлая работа...
  8. Basten
    Basten
    Basten
    Расскажите про конструкцию перемычек. Ни разу такую не встречал. Поделитесь информацией, откуда взяли?
  9. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Вычитал из "Альбом технических решений YTONG" и немного по другому сделал
    то есть углубил арматуру в блоки и не 12 а 14 арматуру
    Но сверху обязательно должен быть еще ряд блоков или армопояс как у меня
  10. Basten
    Basten
    Basten
    Судя по картинке все-таки арматура в 12 находится в ЦПС высотой 50 мм., а у Вас в блоках в штробе и блоки склеены между собой.
  11. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Не было гемороя делать какую то опалубку, выпиливать блоки под ЦПС.
    Но получились довольна тяжелые килограмм 70-80, их надо равномерно перевернуть и при установке на место держать только за концы. Но тут одному не как не справится.
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Простите, этот дом у Вас для пмж или дачный?
  13. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    ... И ждём продолжения
  14. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
  15. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Скажем так... Дачный для ПМЖ (или ПМЖ на даче :))
